Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 119Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 119 von 119
Alt 23.12.2008, 18:47
Slider
Der soll auch sehr stabil in der Luft sein - absolut Anfänger-geeignet.
Allerdings verzeiht der Heckausleger die Crashs wohl nicht so gut - da sollte man Ersatz haben.
Hauptsache, du bringst ihn mit nach Bettingen
  #77
Alt 11.02.2009, 00:10
Slider
Na, das wäre dann ja geklärt,
nachdem sich jetzt alle nach wochenlanger Diskussion im Chat den gleichen gekauft haben, bleibt nur noch zu sagen: Zimmermücke, Blade mCX
  #78
Alt 11.02.2009, 01:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Der rote war ein guter Tip!
Ich warte jetzt dennoch auf Ersatzrotorblätter...
Gruß Torben
Alt 11.02.2009, 02:40
Slider
Gruß Torben
Meinst du den CX2, Torben? Schau mal auf Helibude.de, Ersatzblätter konkurrenzlos günstig. Hab mich auch gleich eingedeckt
Im Wohnzimmer flieg ich fast ausschließlich den mCX, da kannste dich auf engstem Raum austoben, naja, was diese Stubenmücke halt so hergibt. Dafür ist sie praktisch unkapputbar - zu sich und dem Mobiliar.
  #80
Alt 11.02.2009, 07:55
Benutzerbild von divefreak
Naja hab schon nen Looping geflogen.....
plödes Kabel der Deckenlampe
MFG René
  #81
Alt 11.02.2009, 08:59
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
und auch hier Licht und Schatten:
http://www.rcforum.de/viewtopic.php?t=50134
By Karsten
  #82
Alt 11.02.2009, 10:37
Slider
Man kann halt nicht genau genug aufpassen. Das war mir neu - hätte auch nie danach gesucht. Habe 2mal da bestellt, Ware innerhalb von 3 Tagen da.
Geändert von Slider (11.02.2009 um 11:17 Uhr)
Alt 15.02.2009, 15:58
Slider
Gruß Torben
Kleiner Tip noch Torben: Bei einer Feinberührung mit den unteren Rotorblättern reißen gerne und leicht die Mitnehmerzapfen an dem Rotorkopf ab. Die Händler verkaufen dann gerne den Alu-Kopf.
Lass die Finger davon! Beim Alu-Kopf sitzen die Zapfen auf einem Ring, der nur aufgeschoben ist. Selbst im Flug verdreht siich dieser und macht den Heli unsteuerbar. Solltest du Ersatz brauchen, nimm den Plaste-Kopf.
Hits:	247
Größe:	8,9 KB
Geändert von Slider (15.02.2009 um 16:08 Uhr)
  #84
Alt 15.02.2009, 16:53
Benutzerbild von boeto
boeto boeto ist offline
Boot: Bootlos
29 Danke in 19 Beiträgen
Hi Ralf,
also ich donner den meinen schon ganz schön rum und fliege auch schon länger mit dem Aluteil, aber dieses Problem kenne ich nicht
Tommy
Alt 15.02.2009, 16:59
Slider
Zitat von boeto Beitrag anzeigen
Hi Ralf,
Tommy
Glück gehabt, oder besonders gut gepresst. Das Problem ist auch in den Heli-Foren bekannt. Ich werd meine jetzt mal aufbohren, Gewinde und Madenschraube rein.
Alt 19.02.2009, 18:21
Mod a.D.
Genau das bestätige ich gerne:
Vorgestern bestellt, gestern Status: versendet, heute Karte im Briefkasten.
Wenn ich da morgen was Anständiges auspacke kann ich den Laden nach der ersten Erfahrung nur Empfehlen
Gruß Torben
Alt 21.02.2009, 16:33
Slider
Das Problem mit dem Alu-Kopf scheint momentan gelöst:
Habe den Ring mit Stabilit-Express fixiert, hält bis jetzt.
Wenn er sich nochmal löst, nehm ich Loctite hochfest.
Letzte Woche Sonntag bei Helibude 2 Xtreme 180SE-Motoren
bestellt, waren Dienstag schon da, leider ohne die Silberbürsten.
Die werden nachgeliefert.
Alt 28.02.2009, 01:07
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
na, wer erkennt ihn?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
  #89
Alt 28.02.2009, 08:47
Das ist doch nicht etwas das mit Ding was nichts Taugt
ich sagte doch das er fliegt
By Karsten
Geändert von Karlsson (28.02.2009 um 13:07 Uhr)
Alt 28.02.2009, 10:30
Hallo Karsten,
ja, das iss er, ob man den im Kofferraum landen kann?
Gruß Frank
Geändert von nightforce (28.02.2009 um 10:35 Uhr)
Alt 28.02.2009, 10:37
mit etwas Übung bestimmt ....
Denn so schlecht fliegt er nun auch nicht ..
bin ich jetzt Rehabilitiert ??
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63235
By Karsten
Alt 28.02.2009, 10:55
Hallo Karsten,
von meiner Seite, gab es nie einen Grund.
Sogar der Lütte da wurde erfolgreich mit dem Modellfliegervirus angefixt.
Gruß Frank
Alt 28.02.2009, 13:16
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
[QUOTE=nightforce;1179632]Hallo zusammen,
... Na ich natürlich auch! Und er fliegt sogar unter freiem Himmel. Ganz vielen Dank für das Foto.
Uwe
  #94
Alt 28.02.2009, 19:49
Hallo Uwe,
ja, er fliegt draußen, ich hab keine Halle, in der ich ihn fliegen lassen kann, bei mir muß er raus zum Fliegen.
Insofern ist mein Test abgeschlossen und ich stufe ihn als flugfähig ein.
Man darf allerdings von einem Heli mit fixed Pitch keine Flugkunststücke erwarten, aber er fliegt dahin, wo man ihn haben will.
Auch die Reichweite des Heli's hat wirklich überzeugt, steuerbar im gesamten Sichtbereich. (siehe Bild)
Für einen Heli dieser Klasse fliegt er sich super.
Gruß Frank
  #95
Alt 28.02.2009, 20:02
Mod a.D.
Ist eher der stick, der fixed ist, würde ich sagen, oder täuscht das?
Ich seh keine Taumelscheibe...
Gruß Torben
Alt 28.02.2009, 21:15
Gruß Torben
Hallo Torben,
klar, der hat keine Taumelscheibe, und deshalb nennt man das bei Modellheli's (nicht meine Erfindung) fixed Pitch obwohl es richtiger Weise fixed Stick heißen müsste.
Gemeint sind modellbautechnisch die drehzahlgesteuerten Heli's.
Dieser ist also fixed Pitch und fixed Stick, wenn man es genau nimmt.
Gruß Frank
  #97
Alt 28.02.2009, 22:25
Mod a.D.
Wie macht denn der Vorwärtsfahrt und wie schwebt der auf der Stelle?
Gruß Torben
Alt 28.02.2009, 22:39
Hallo Torben,
Standschwebe iss da nich, was übrigens bei keinem Heli richtig funktioniert.
Man muß sogar beim Echten ständig kleine Steuerkorrekturen machen, um ne Standschwebe fliegen zu können.
Nach dem Start fliegt dieser Heli einfach vorwärts los, weil er leicht kopflastig getrimmt ist, will ich ihn aufstoppen, dann muß ich das Heck 180° drehen, so kann man auch auf den Punkt landen, Richtungswechsel sind ebenso auszuführen.
Gruß Frank
  #99
Alt 01.03.2009, 08:34
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Hallo Torben,
Naja mein Mcx schwebt praktisch auf der Stelle...
Es ist eben ein riesen Unterschied ob man nen nen 2, 3 oder 4Kanal Heli fliegt.....
Alles mit weniger als 4 ist und bleibt ein Spielzeug....
MFG René
Alt 01.03.2009, 11:00
Mensch René,
Spielzeuge sind sie alle, auch dein Koaxialheli ist eines.
Dabei ist egal, wieviele Steuerkanäle zur Verfügung stehen.
Ob nun Koaxial-, oder mit den Kreiselsteuerungen, alles nur Hilfsmittel, fernab jeglicher Realität.
Gut, bei Koaxialhelis gibt es den Kamow, der zwar, so glaube ich, den Höhenweltrekord unter den Helis inne hat, aber praktisch nie wirklich überzeugte, weil das Gerät viel zu wartungsintensiv war und ist.
Am realistischsten ist nur die Taumelscheibensteuerung, wie sie in der Eco-Serie verbaut wurde, aber sehr schwierig zu fliegen.
Die meißten heutigen Helis werden nur über sogenannte Paddel gesteuert, dies ist fernab jeglicher Realität, so etwas gibt es beim Vorbild nicht, auch kreiselgesteuerte Heckservo's
sind nicht realistisch.
Ich hab mir zu tiefsten Ostzeiten einen Modellheli selbst gebaut, mit echter Taumelscheibensteuerung, d.h. Ansteuerung auf die Rotorblätter.
Der war zu fliegen, aber schwer beherrschbar, jede Änderung eines Anstellwinkels z.B. zog eine Reihe Steuerkorrekturen an anderer Stelle nach sich, wie in einem echten Heli eben.
Das Ding zu fliegen trieb einem die Schweißperlen auf die Stirn, war ne echte Herausforderung, dagegen sind alle heute erhältlichen Heli's nur Spielzeuge.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
