Alt 28.02.2009, 16:09
Benutzerbild von Roebus
Roebus Roebus ist offline
Boot: Cresta 40 Knox Johnston u. SunMarine 290 mit Torqueedo 1003 Elektromotor
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3221, MMSI 211438530
102 Danke in 62 Beiträgen
Standard Standheizung läuft wieder-wird aber nicht warm?
Hallo und guten Abend,
jetzt habe ich meine Standheizung D9W von Eberspächer wieder zum Laufen gebracht, d.h. sie zündet wieder und hat keinen Flammabbruch mehr. Da ich die Heizung ausgebaut hatte und den Kühlkreislauf mit entleert habe, habe ich den Kreislauf nun wieder befüllt und nun wird es nciht mehr warm. Kann es am Entlüften liegen und weiß jemand wie man entlüftet, da die Betriebsanleitung nur aussagt - Kühlkreislauf entlüften - .
Bin für jeden Tipp dankbar.
Uwe
Geändert von Roebus (28.02.2009 um 16:45 Uhr)
Alt 28.02.2009, 17:19
45meilen 45meilen ist offline
34.266 Danke in 12.672 Beiträgen
Läuft die Pumpe denn
Alt 28.02.2009, 17:44
Hallo 45 Meilen,
eigentlich müsste die Pumpe laufen - ansonsten würde ein Fehlercode ausgegeben.
Uwe
Alt 28.02.2009, 18:01
Du hast doch sicher eine Art Ausgleichsgefäss
Wenn Du das auf den Solllevel auffüllst sollte sich das System selbst entlüften, vorausgesetzt das die Pumpe umwälzt
Alt 28.02.2009, 18:12
@45meilen
Ja das Ausgleichsgefäß habe ich aufgefüllt. Ich werde also morgen nochmal schauen, ob sich die Pumpe vielleicht doch nicht funktioniert, obwohl kein Fehlercode angezeigt wird.
Uwe
Alt 28.02.2009, 18:28
Drücke mal die Schläuche.
Manchmal bekommt man so auch noch Luft raus.
Wenn Luft drinne war müßte der Stand im Ausgleichsgefäss abnehmen
Alt 28.02.2009, 18:37
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Hi,da du eine Wasserstandheizung hast , kann diese auch nur richtig laufen wenn das Wasser zirkuliert. Wie schon geschrieben wurde.
Wenn die Pumpe nicht fördert überhitzt das Heizgerät innerhalb von max 2 minuten und hat eine Störabschaltung.
das heist das wenn sich richtig brennt geht sie wegen dem fehlendem Abtransport der Hitze über das Wasser aus.
Du hast also festgestellt das sie richtig brennt, aber woher weist du das das Heizgerät nach ca 2 min abschaltet wegen einer internen Störung oder fehleder Wasserzirkulation.
Ein weiter Brennen des Heizgerätes ohne das das Wasser heis wird ist nicht möglich!
gruss
nethunter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
