Alt 28.02.2009, 09:08
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Standard Richtige Anbauhöhe für Aussenbordmotor ermitteln
Moin,wie wird denn die richtige Höhe beim anbau des AB ermittelt?
Ich hab das mal eingezeichnet - das Boot steht gerade auf dem Trailer der Motor hängt dran und die Verstellung der Befestigungsplatte ist in der mittleren Position somit steht der Motor etwas schräg.
Nun ist meine Frage ; ermittle ich die richtige höhe in dieser position oder muß ich die Verstellung in die erste Position bringen damit der Motor richtig senkrecht hängt und wird dann die richtige höhe ermittelt?
Die Antikavitationsplatte hab ich mal rot Markiert , diese soll ja eben mit der Kielunterkante sein - oder irre ich mich und die etwas weiter oben liegende Kante ist die Antikavitationsplatte?
Was ist denn schlimmer wenn der Motor zu hoch oder zu tief hängt - bzw. was sind die daraus resultierenden Folgen?
Hits:	6391
Größe:	44,3 KB
Alt 28.02.2009, 09:16
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Zitat von 2fast4you Beitrag anzeigen
... Was ist denn schlimmer wenn der Motor zu hoch oder zu tief hängt - bzw. was sind die daraus resultierenden Folgen?
Beides ist Mist.
zu tief: ordentlich Spritzwasser, höherer Wasserwiederstand, Geschwindigkeitseinbußen
zu hoch: Ventilation (der Prop saugt Luft an), Geschwindigkeitseinbußen weil Strom abreißt und nur durch Gas wegnehmen wieder Vortrieb
Gruß Ingo
Alt 28.02.2009, 09:19
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Ich kenne nur die Version, daß die Kavitationsplatte bei paralleler Stellung zum Kiel auf gleicher Höhe, oder max. 1-2cm darunter liegen sollte.
Deine Pfeile sitzen richtig, die "Größere" Platte unten ist die Kavitationsplatte.
Folgen zu tief: Mehr Verbrauch, mehr Widerstand, weniger V-max
Folgen zu hoch: Weniger Steuerungskontrolle, Gefahr mangelnder Kühlung, mehr V-max.
Ich bin hier aber auch nicht der Technik-Gott, müßte aber grob so stimmen...
P.S.:
Ist das Foto fehlerhaft, oder fehlt Dir da ein etwas größeres Stück der Finne unten am Gehäuse???
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Geändert von Gidel (28.02.2009 um 09:25 Uhr)
Alt 28.02.2009, 09:23
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
So kenne ich das auch. Platte parallel und dann in Linie mit der Unterkante des Kiels in Übereinstimmung bringen.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 28.02.2009, 09:38
Ja da fehlt ein Stück an der Finne, ist aber schon so gewesen.
Ok also muß ich die Verstellung auf position 1 stellen damit der AB nicht schräg sondern senkrecht hängt und dann ermittle ich die höhe.
Alt 28.02.2009, 10:03
Rischtischhh...
Grüße, Guido
Alt 28.02.2009, 11:46
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Wenn dein Motor eine Trimmanlage hat, dann nimm diese Schraube überhaupt heraus. Es ist bei starkem Wellengang von Vorteil, wenn du den Motor ganz zum Spiegel trimmen kannst.
___________________
Gruß Werner
Alt 28.02.2009, 12:08
Benutzerbild von divefreak
508mm Spiegelhöhe
MFG René
MFG René
Alt 01.03.2009, 02:32
Fletcher Papst
Mehr VMax bei höherem Motor geht nur mit dafür geeigneten Propeller, ansonsten hast du ventilation, also mehr drehzahl, weniger Vmax
Alt 02.03.2009, 20:59
beim U-Boot
Alt 02.03.2009, 22:16
beim U-Boot
nein,bei seinem
___________________
Gruß Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
