Alt 26.08.2003, 15:46
Robin Robin ist offline
Standard Tankausbau bei Bayliner 2455 Ciera Sunbridge
Ich habe bei meinem Boot ein Loch an einer unzugänglichen Stelle im Tank und muss diesen deshalb ausbauen. Da man an diesen jedoch nicht so einfach herankommt habe ich folgende Frage:
Bekommt man den Tank herausgezogern, wenn der Motor ausgebaut ist oder sägt man besser die Schlafkabine auf und baut den Tank nach innen aus?
Wer kann mir da mit einer Info kurz aushelfen?
Danke und Gruss
Robin
Alt 26.08.2003, 18:59
Peter Peter ist offline
Hallo Robin,
ich habe bei meiner 28er Bj91 den Motor ausgebaut und die Kajüte aufgeschnitten sonst geht das Teil nicht raus!!
Genauer:
Im Motorraum innen an den beiden Längsträgern senkrecht hoch bis oben zur Kante. Das Schott muss auch ganz raus. Vorsicht: das ist aus Holz, in den Längsträgern sind auch Holzbalken einlaminiert, beides ist mit einigen Nägeln verbunden!!
Wenn Du hinten die senkrechte Platte wech hast und in Dein Schlafzimmer schauen kannst, must Du den Boden in der Achterkajüte innen am Längsholm entlang aufschneiden bis vorne zur Wand!!
Es ist empfehlendwert vorne ca 10cm Rand stehen zu lassen.
Dann must Du die Laminierung vom Tank entfernen, da der seitlich oben drüber einlaminiert ist.
Wenn Du dies alles hast geht der Tank raus, sonst nicht! Leider.
Am besten baust Du auch den Fäkatank und die Batterien aus, die sind nur im Weg!
Falls Du jemand brauchst der Dir einen neuen tank aus VA macht,
schick mir ne Mail. Hier ist jemand der das gut kann und nicht zu teuer ist!
Der hat mir seinerzeit auch einen gebaut, nach Vorlage des alten!
( Neuer Tank kostete bei Bayliner über 4500,- DM!)
Bewährt sich für diese Arbeiten die Fein Universal-Maschine, da wo die Werkzeuge nur so schwingen. Da kann man hervorragend bündig am Boden oder an einer Kante mit abschneiden!!
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 26.08.2003, 23:07
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Hallo Robin,
da das scheinbar bei jeder Bayliner der Fall ist das der Tank undicht wird, hir meine Version anhand einer 2655, die ich damals hatte.
Der Motor kann bei der 24/26 drinnen bleiben, es wird nur der Boden aufgeschnitten und der Tank nach innen herausgehoben, Repariert, oder neu gemacht und von innen wieder eingesetzt! Ich glaube, mein Mechaniker hatte damals den neuen Tank eingeschäumt, für besseren halt. Anschließend wie von Peter beschrieben den Boden wieder zulaminieren.
Gruß Sigi
Alt 27.02.2009, 13:22
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
auch wenn der Strang schon älter ist, wer hat noch Tipps zum Tankausbau bei einer 2655 aus 1990 ?
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 27.02.2009, 18:16
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Ist genau so wie von Deinem Vorredner beschrieben!!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 27.02.2009, 18:21
...also nur den Boden der Mittelkoje aufschneiden , und den Tank dort rausfummeln?
Wie ist der Orginaltank befestigt ? Ist er nur mit diesen Bändern gehalten oder noch geklebt?
gruß Micha
Alt 27.02.2009, 19:26
... sehr ähnlich war es bei meiner Regal... ist hier beschrieben und bebildert...
http://www.boote-forum.de/showthread...t=tank+undicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
