Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 24.06.2004, 21:14
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
nö leider nicht, habe ihn so vor zwei Monaten in der Filiale hier gekauft. War bei Videozubehör.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 24.06.2004, 21:17
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Cyrus und Gerd !
Darf ich aufklären ??
Mein erwähnter Filter ist der Nachfolger von Gerd's, da es den nicht mehr gibt.
Gruss Steffen
Alt 25.06.2004, 10:30
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Moch würde mal interessieren was dieses Geräte machen.
Ob die auch nur die Schirmung einseitig entfernen?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 25.06.2004, 10:51
das sind einfache Filter, die die Niederfrequenz ausfiltern, die stört.
Alt 25.06.2004, 11:04
Administrator
Na Moment mal, 50Hz ist relativ wichtig für die Musik, dass kann der doch nicht einfach rausfiltern?!?
Wo soll dann die Grenze des Hochpass sein?
Bernd
Bernd
Alt 25.06.2004, 11:12
Na ja, einen Tod mußt du sterben.
Und meinst du du hörst 50hz noch ?
Alt 25.06.2004, 11:15
Administrator
Hey, ich bin 26 und mein Subwoofer im vorherigen Auto hatte als Trennfrequenz (TIEFPASS!!) 55Hz.
Also unter diesen Umständen würde ich diesen Filter als "letzte Chance" ansehen, wenn alles andere nicht hilft.
Just my 0.02$
Bernd
Bernd
Alt 25.06.2004, 11:18
sorry, wollte dir nicht zu nahe treten. Natürlich ist es die letzte Chance, aber lieber ein bischen Bässe weg, als Brummen.
Aber Bernd, die Zeit arbeitet für (oder gegen) dich. Irgenwann sind 50hz kein Thema mehr.
Alt 25.06.2004, 12:34
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Bernd
Bernd..eigentlich soll das 50 Hz Netzbrummen in der Stromversorgungsleitung weggefiltert werden, damit es sich eben nicht mit der Musik "mischt". Dazu wird in HIFI-Netzteilen ein ziemlicher Aufwand getrieben, um für die Elektronik "reine" Gleichspannung ohne "ripple" zu bekommen. Wenn jetzt beim Cyrus die 50 Hz aus dem Ladegerät kommen...so beschreibt er es ja wohl...dann muss da gefiltert werden, damit der NF-Verstärker garnicht erst "unreine" Gleichspannung zur Versorgung bekommt. Denn der Verstärker ist ja wohl, so wie es Cyrus beschreibt, ein Autoverstärker und da gehen die Konstrukteure davon aus, dass da kein Ladegerät installiert ist. (nehme ich mal an)
Alt 25.06.2004, 12:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Das stimmt.
Oder es ist so billiges Gerät welches überhaupt keine Filter hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.06.2004, 12:43
Aber warum brummt das Radio nicht, ohne Verstärker?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2004, 12:48
wie ist denn der Verstärker am Radio angeschlossen. Die Leitungen können auch Störungen aufnehmen.
Alt 25.06.2004, 12:51
Steht oben...10 Meter Chinch Kabel.
P.S. der Motor oder Lima stört nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2004, 12:54
habe ich überlesen. Das war bei mir auch das Problem. Mit 1m Kabel kein Problem, bei 10m Kabel brummen. Weiss der Teufel wo da die Störungen herkommen, aber sie waren da. Mit Filter weg.
Alt 25.06.2004, 12:58
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Cyrus,
hast Du mal ausprobiert, was ich vorgeschlagen hatte?
Wenn der Lader `brummt`, sollte der Brumm 100 Hz haben, da der lader ja wohl einen Vollweggleichrichter besitzt. (Wenn es nicht ein HF- Lader wie Sterling etc. ist).Bevor Du anfängst zu filtern etc, versuch es mal mit Schirmung einseitig ab, andere Masse, wie halt von verschiedenen Tippgebern beschrieben. Warum das Radio nicht brummt: Da hast Du ja lautsprecher angeschlossen und musst, um was zu hören, relativ laut machen. Dann ist das Nutzsignal gross gegenüber einem ggf. vorhandenen Brumm. Die Endstufe verstärkt das Signal, also auch die Brummspannung. Aber es bleibt die Frage nach der Ursache. Die finden und dann abhelfen, nicht einfach wild filtern. Das ist mein vorschlag.
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 25.06.2004, 13:23
Zitat von Sunnyxxl
Hallo Cyrus,
Gruss Ulli
Ulli,
ich komme erst in in einer Woche wieder zum Boot.
Als ersten werde ich die günstigen Bastel-Tips beherzigen.
Den Filter kann ich immer noch kaufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2004, 13:25
Eventuell haben wir auch nur billiges Kabel mit schlechter Abschirmung gekauft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2004, 13:32
dann haben wir wohl an der falschen Stelle gespart. Viel Glück beim Basteln.
Alt 25.06.2004, 13:36
weil das Sony vielleicht beser gefiltert ist...im Eingang...kann ja sein...
Alt 25.06.2004, 16:24
Fletcher Papst
Moin!!
Also Bernd hat da völlig Recht! Diese "Ground Loop Isolatoren" sind nur okay wenn man keinen Subwoofer benutzt!!!!
Denn der trennt den wichtigsten Teil der Musik weg. Wenn Du meinst daß Du keine 50 Hz hören kannst , dann kauf Dir Lautsprecher , die bis 30 Hz runtergehen und das mit Schalldruck. Ich wette, daß Du sogar noch mit 60 Jahren 45 Hz hören kannst ( oder besser "spüren" )
Wenn also kein Tiefbass erwartet wird , dann nimm den Isolator.
An der Endstufe sollte es eigentlich nicht liegen - Ich ´hatte das gleiche Problem mal vor einigen Jahren in einem Opel Kadett - dort hatte ich eine sehr hochwertige Bass-Endstufe verbaut ( Rockford Fosgate ).
Das Prob. war nicht in den Griff zu bekommen.
Genau das gleiche Hifi - system hat dann aber wunderbar in einem alten Audi 100 gespielt - ohne Brummen!
Ein KFZ - Elektriker sagte mir damals , ich solle andere (abgeschirmte?) Zündkabel nehmen!Hab ich nie gemacht - war damals "armer Wehrpflichtiger"
Es waren allerdings damals auch ganze 5 meter Cinch - da fängt man sich schnell was ein - obwohl es sehr teures,mehrfach abgeschirmtes Öhlbachkabel war
mfG
oudee
Alt 25.06.2004, 21:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
NF-Leitungen machen bei 10m Länge gerne Probleme.
Vielleicht mal ein hochwertiges (nicht gleichzeitig teures!) probieren.
Habe in solchen Fällen gute Erfahrungen mit Meterware gemacht.
Ist qualitativ besser als die konfektionierte und deutlich günstiger!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.06.2004, 23:19
Ohhh nein.
Ich möchte die Leitung nicht wechseln!
Das sind locker 3 Stunden Arbeit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.06.2004, 00:03
Hast Du nicht die Möglichkeit die "Testleitung" mal einfach durchs
Boot zu legen?
Könnte Dir für Testzwecke mal nen paar Meter zukommen lassen....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.06.2004, 00:21
Boot zu legen?
Das hört sich gut an...
Zusammen mit dem Wechsler.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.06.2004, 00:32
...bei Bedarf auch vorher!
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
