Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 2.116
Alt 26.02.2009, 20:54
ivea ivea ist offline
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Alter Hetzer...dann nehm die von SKF!
Gruß Karsten
die SKF seien doch nicht lieferbar sächt Cyrus
Olli
Alt 26.02.2009, 21:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Meint ihr wirklich das ich das machen soll?
OK
Panna drehst Du mir noch eine Hülse,
bevor Du den Balancer zurück schickst?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.02.2009, 21:30
OK
Anstelle von zurück schicken vielleicht?
ivea
Alt 26.02.2009, 21:50
ivea
Du denkst zu ernst.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #1130
Alt 27.02.2009, 17:14
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Habe Heute die Nockenwelle verbaut. Wie wird sie seitlich gesichert .Das Zahnrad für die Steuerkette habe ich auch schon montiert. Denke mal ,dass war falsch?! Bekomme die Steuerkette bestimmt nicht mehr drauf?
Alt 27.02.2009, 17:16
Stimmt.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #1132
Alt 27.02.2009, 18:30
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo schnucki
so siddas aus
Hits:	215
Größe:	65,0 KB
  #1133
Alt 27.02.2009, 18:41
Benutzerbild von Exhauster
Moin Micha
Sind nur bei Rollerlifterwellen gesichert!
Gruß Karsten
  #1134
Alt 27.02.2009, 19:23
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
hallo schnucki
so siddas aus
Einer von uns beiden "strunzt" aber mit ner doppelten Kette
Olli
Alt 27.02.2009, 19:47
wenn schon, denn schon jaaaaaaaaaaaaa.......
gruß jens
  #1136
Alt 27.02.2009, 20:15
Ne doppelte Kette hat meiner auch. Ist datt nicht Serie ?
Das einziege womit die Nockenwelle gesichert ist ist der Verteiler?
Rollerlifterwellen?? Sagt mir nichts
  #1137
Alt 27.02.2009, 20:21
Nix für Pannas "Langleber" aber schon geil:
Hat schon jemand mit sowas rumgespielt?
Die kleine "Lösung":
Hits:	226
Größe:	16,1 KB
Die große "Lösung"
Hits:	223
Größe:	18,7 KB
Macht mit der verfügbaren Software zur Programmierung von Einspritzmenge und Zündzeitpunkt n griffigen Eindruck. (kommt ein wenig der Lackierpistolen Lösung näher )
Der Druck der im Katalog gefundenen Pumpen ist nur 4,8bar?? Viel zu wenig würde ich sagen
Aber OK. Golf GTI und Co. haben auch schöne Pumpen...
ivea
Alt 27.02.2009, 20:22
Doppelte Kette, nur ab Magnum denke ich, aber meiner hats net.
Offensichtlich nur Zahnrad und ein wenig die Kette von vorne...
Dein Lifter Kolben mit n Rädchen dran, Wie bei mir
Olli
Alt 27.02.2009, 20:33
Anhang 122909
Die große "Lösung"
Anhang 122908
ivea
Spielt gerne mit sowas!
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
  #1140
Alt 27.02.2009, 21:02
Gruß Karsten
Karsten:
Die große Lösung!
Bist Du noch zu haben
Na sach ma? Taugt das grundsätzlich und in welcher Eronenregion geht das ab? Haste dafür auch Software?
LOS sach!!
Olli
Alt 27.02.2009, 22:39
Ich hatte die Tage mal eine neue Anfrage gestellt wegen dem wuchten.Mir kam es auch merkwürdig vor , dass der Instandsetzer nur ein Pleuel, Kolben........ braucht.
Das ist die Antwort ,dess zweiten Instandsetzers:
für das Auswuchten Ihrer Kurbelwelle nebst Anbauteilen sollten Sie etwa 300 Euro inkl. Mwst. zzgl. Versand einkalkulieren. Die Versandkosten betragen in Abhängigkeit vom Gewicht 15 - 20 Euro. Wir benötigen neben den auszuwuchtenden Bauteilen einen einzelnen Kolben mit Kolbenringen, Kolbenbolzen und ggf. Kolbenbolzensicherungen, sowie ein Pleuel mit Lagerschalen. Die Lieferzeit beträgt 15 Werktage.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße
So wie es aussieht ,wiegen die"alle" nur ein Kolben mit Pleuel aus !!!
Alt 27.02.2009, 22:48
Die Bommels sehen das offensichtlich nicht so genau.
Wiege die Teile gegeneinander ab. Schwerste erleichten bis das Leichteste Pack errecht wird. Dann abgeben zum Wuchten.
Olli.
Alt 28.02.2009, 11:32
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, wer mehr über die Cutler- Anlage wissen möchte, der könnte evtl. Glück im Archiv der Zeitschrift "Boote" haben, in der das Thema damals, vor ca. 10 Jahren, einschliesslich Praxistest behandelt worden ist. Habe das evtl. auch noch irgendwo und weiss auch noch ,wie es ausgegangen ist.
Zum Wuchten von Kurbelwellen: Ein Kolben samt Zubehör einschliesslich Pleuel sollte reichen, da ohnehin alle rotierenden sowie oszillierenden Teile ausgewogen sein sollten. Vermute mal, das evtl. fälschlicherweise angenommen wird, das mit dem Auswuchten unterschiedliche Kolben- und Pleuelgewichte "weggewuchtet" werden könnten. Mit freundlichem Gruß.
Geändert von raeuberoni (28.02.2009 um 11:36 Uhr) Grund: Korrektur
  #1144
Alt 28.02.2009, 18:01
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
Wenn man eine Welle wuchten lässt ist es normal das man vorher erstmal alle Kolben und Pleuel matched(alle Teile auf gleiches Gewicht bringen also dem leichtesten Teil anpassen).Bei guten neuen Kolben steht auch auf dem Karton "matched set".Deshalb wollen die Instandsetzer auch nur das Gewicht von einer Einheit
  #1145
Alt 01.03.2009, 00:15
Zitat von ice113 Beitrag anzeigen
.....Bei guten neuen Kolben steht auch auf dem Karton "matched set".Deshalb wollen die Instandsetzer auch nur das Gewicht von einer Einheit
Instandsetzer gehen immer von "guten" Kolben aus
Aber danke
ivea
Alt 01.03.2009, 00:29
Aber danke
ivea
wenn ich heute mal zeit haben sollte, werde ich meinen "guten" siebener satz einer wiegung unterziehen...
soweit ich weiß sind die aus weltraum-alu
gruß jens
  #1147
Alt 01.03.2009, 01:23
gruß jens
Hi Nachtschwärmer,
eingeweihte Kreise sagen, dass die Standard-Kolben aus Mondstaub gesintert werden und die guten Match-Kolben werden aus den Kometenresten im volllen herausgedrechselt
Lass ma wissen was für ein Unterschied es ist. Ich sach ma 2 Gramm.
Olli
Alt 01.03.2009, 12:59
Hallo, die vermuteten 2 g sind auch meine Erfahrung. Die Kolben, die hier in Verbindung mit den Camel- Hump- Köpfen zu sehen waren, - das sind die "guten" Guß- Kolben aus dem erwähnten Material. Natürlich Riesen- Unterschiede im Vergleich zu geschmiedeter Ware, aber dennoch durchaus brauchbar, auch im Hinblick auf die Wärmedehnung sowie die Gewichtsunterschiede. Ich (wir) haben bislang 2 Sätze davon verbaut, von denen jeweils 1 Kolben einen Unterschied von 2 g hatte. Allerdings haben wir nur Gramm- genau wiegen können, so das tatsächlichen Unterschiede etwas höher sein können. Mit freundlichem Gruß.
  #1149
Alt 01.03.2009, 18:22
...ich weiß ja nicht wer euch solchen 2gramm differenzschrott verkauft...
mein lieferant hat mir welche mit einem gramm unetrschied geschickt
mit dem ausdrücklichen hinweiß das die zwei ausreißer nur für die steuerdüsen sind
stand auch so auf dem beipackzettel...
controlled by chuck jeager
gruß jens
Alt 01.03.2009, 19:29
gruß jens
Ist das der Chuck, der immer mit Keith und Vic abhängt?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
