Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Ich habe folgende Fragen bzw. Probleme.
Wir ziehen in ein Haus und da muß ich eine Sat Anlage installieren. Soweit so gut oder auch nicht. Auf die althergebrachte Art und Weise muß ich die Verkabelung für jedes Zimmer, in dem mal ein Gerät stehen soll, neu verlegen. Die alte Verkabelung kann nur mit speziellen Technisat Recivern genutzt werden und sollen nicht gerade billig sein... ![]() ![]() -Gibt es hier auch sowas wie W-Lan Verteiler, daß ich mir das Strippenziehen usw. spare? -Kann ich jede Anlage im Nachhinein beliebig erweitern? -Welche Anlage soll ich kaufen? -Wovon soll ich prinzipiell die Finger lassen. Anforderung: Ich will fersehen. Keine High End Geräte. Bunt und Ton reicht.
Grüße Ingo ![]() ![]() ![]() |
Kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine spezial Verkabelung für Technisat Produkte gibt. Bin aber nicht marktaktuell.
Im Nachhinein beliebig erweitern ist nicht so einfach, ab spätestens 4 Anschlüssen benötigst du einen Multischalter, der mit Anzahl der Abgänge teurer wird. Wenn du was Gutes haben willst nimm Kathrein oder Hirschmann Produkte. |
Also ein Kabel von jedem Zimmer in den Keller, und 4 Kabel von der Schüssel in den Keller - Ende.
Alles andere ist wilde Spielerei (technisch gibt es da noch einiges...) Von Technisat gabs da mal was - so ein proprietäres Einkabelsystem. Wenn dir erstmal 4 Standorte reiche, dann einfach im Keller durschschleifen, später kann mit Hilfe eines Multiswitches mehr wie 4 Standorte bedient werden. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd
![]() Zitat:
...ich glaub sowas ist da drin...
Da gäbs jetzt den Nachfolger:
Technisat TechniRouter - für bis zu 8 Teilnehmern an einer Leitung. Nur mit welchen Receivern das geht, weil die DiseqC zum Umschalten verwenden, weiss ich nicht. Mit denen von Technisat sicher.... Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
ich hab noch ein 80cm aluschüssel von FUBU mit 4 fach digital LNB übrig (für kleines geld)interesse? nur 9 monate benutzt mit 2 m mast. gerd
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig ![]() |
Also wenn Du schon so ein Ding neu installieren mußt dann würde ich auf jeden Fall 2 Satelliten anpeilen das ist einigermaßen zukunftsicher (Astra und Hotbird oder Türksat
![]() ![]() Dazu benötigst Du eine Schüssel mit 80cm Durchmesser gibt es ab 30EU z.B. Conrad. Ein Halter für 2 LNB. Einen Antennenmast. Jetzt mußt Du dir Überlegen wieviel Geräte im schlimmsten Fall (Oma, Kinder, Mutter) angeschlossen werden. Bis 4 Geräte reichen 2 Quattro LNB (wegen der 2 Satelliten) und 4- 2in1 Verteiler. Die LNB gehen in die Verteiler und von dort aus jeweils 1 Kabel dahinlegen wo die Geräte stehen sollen. Auf Antennensteckdosen würde ich verzichten sind potentielle Fehlerquellen. Wenn Du mehr Geräte betreiben willst benötigst Du auch die LNB aber zusätzlich anstatt der Verteiler einen Multischalter der muß trocken in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden. Bis zu dem Schalter gehen dann 8 Kabel von der Antenne aus. Ab da dann wieder weiterverteilen. Kaufe das Zeug da wo sie Ahnung haben, nicht im Baumarkt da oft überteuert und selten die richtige Zusammenstellung. Ganz gute Sets gibt es auch in der Bucht. Gruß Ingo
![]() Zitat:
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() |
![]() Zitat:
Dazu braucht es einen Vierfach-LNB - Achtung keinen mit eingebauter Matrix nehmen, sonst geht das nicht. Dann einen Multischalter mindestens 4 x 8 besser 4 x 16. Aus Qualitätsgründen macht es nur Sinn zwei (!) Kabel vom Multischalter zu jeder Fernsehposition (WZ, SZ, KZ, AZ, Oma, etc.) zu ziehen, denn Twin-Tuner sind die Zukunft. Wenn es zwei Satelliten sein sollen, dann eben 8 x 16 Multischalter nehmen.
...o.k. Ich drehe den Spieß mal um. Wenn ich faul bin und zum Installateur gehe, was soll ich sagen.
Wenn der mir mit seinem Fachchinesisch kommt, dann stehe ich eh da und blase meine Backen auf und zucke mit den Schultern. Oder wenn ich in den Conrad stürme und mir den Verkäufer schnappe, textet der mich ja auch bloß mit unverständlichem Zeug zu....
![]() Zitat:
ich will Fernseh gucken ![]() ![]() die Fragen: wieviele Empfangsstellen (Twin-Receiver =2) ? wo wird verteilt (Keller oder Dach) ? welche(r) Satteliten dann geht es weiter
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]() |
Da gebe ich dir fast recht, habe ich übersehen.
Bernd
![]() Zitat:
Gruß vom Oberrhein. ![]()
![]() Zitat:
DVB-T geht bei euch ???
Ich denke, das wäre dann bei deinem Aufwand Kostentechnisch identisch ...
9 statt 500 Sender bei "Kostentechnisch identisch" - schlechte Idee...
Bernd
500 Sender die nicht zu gebrauchen sind ....
bei uns sinds bei DVB-T ca. 30 ....
Das ist aber auch qualitativ die schlechteste Lösung und nur zu empfehlen, wenn nichts anderes geht.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
ich habe es erst hinter mir... im November das Haus verkabelt, eine ordentliche 85 cm Schüssel und einen Multischalter für vorsorglich 8 Anschlüsse verbaut, und habe jetzt das beste Bild, das ich je gesehen habe.... und eine riesen Auswahl an Sendern einschl. (pssst.. ORF und Konsorten) .... wirklich ordentliche sind es knapp 50 ....
ich ärgere mich jetzt, dass ich das nicht schon früher gemacht habe, denn das waren für mich gerade mal die Kosten für ein Jahr Kabelanschluss (zwei Wohneinheiten) und vor allem der Qualitätsunterschied ist gravierend und für jeden sichtbar... DvB-T dagegen ist nur eine Notlösung
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
wenn Kabel gezogen werden sollen, würde ich auch von einem zentralen Punkt in jedes relevante Zimmer 2 Strippen legen. Bei mir geht alles vom Dachboden aus los, weil die Schüssel auf dem Dach sitzt. Installiert ist: SAT-Schüssel 85cm, LNB und Multischalter von Hirschmann. Was den Rest (Receiver & Co.) anbetrifft, habe ich das hingestellt, was ich JETZT brauche. Während ich diesen Beitrag schreibe (ich schreibe langsam), haben irgendwelche Ingenieure die nächste HD-Generation entwickelt... Da kommt ja kein Mensch hinterher, immer die neueste Receiver-Generation und die guten (teuren) Anschlusskabel einzukaufen. Im Wohnzimmer habe ich einen größeren Fernseher (52"), da kann ich den Unterschied von DVB-T zu SAT auch ohne Brille erkennen. Zum Aufnehmen habe ich dort auch einen besseren Recorder an einem TWIN-Receiver (ARD gucken und gleichzeitg ZDF aufnehmen). In den anderen Räumen habe ich einfache Geräte aufgestellt, weil die kleinen Fernseher dort sowieso nicht viel mehr hergeben. Da würde durchaus DVB-T ausreichen. Vom gesparten Geld kaufe ich mir irgendwann mal neue Segel (unbedingt!) ... Guten Empfang wünscht Ralph P.S.: Wieso gibt es eigentlich immer noch so wenige Fernseher mit eingebautem SAT-Receiver? Brauchen die in USA und Fernost sowas nicht? |
![]() Zitat:
Vom fehlenden Rundfunkangebot bei DVB-T nicht zu reden.
![]() Zitat:
so,nun habens ja alle begriffen ...ich bin der Buhmann mit dem Vorschlag ... langsam is mal gut ... ![]()
Ich werde wie folgt vorgehen:
-4-8 fach Anlage kaufen und Strippen ziehen. Ich dachte ich komme evtl. um´s Strippenziehen drumrum. Und wenn alles gut läuft, dann darf ich das auch bei meinen Eltern machen....
4 x 8 meinst du, oder? zukunftssicherer wäre 8 x 16
Achte bei den Kabeln auf die Dämpfung in db; (musst ermitteln, wie weit der Weg von der Antenne bis zu Antennendose ist) bei kurzen Wegen reicht 5 mm Kabel, sonst 7 mm.
Das Schirmungsmaß bei digital: sollte min 90, besser 100 dB sein (gibt auch 120 dB; = die Abschirmung gegen Störungen von außen; z.B. wenn die Kabel in der Nähe von Elektroleitungen verlegt werden.) Der Multischalter: gute haben einstellbare Verstärkung, Standbyschaltung(schaltet auf Standby, wenn kein Fernseher „ein“ ist; Stromverbrauch!) usw.…….. z.B. http://www.spaun.de wenn du das Fachwissen aber nicht hast, würde ich Beratung und teilweise Installation vom Fachhändler machen lasen, (z.B. genaue Einstellung der Sat- Schüssel; z.B. Die Verlegung der Kabel kannst du leicht selber machen (hoher Zeitaufwand)
Grüße von Herbert |
Themen-Optionen | |
