Vorherige Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 2.116
Alt 24.02.2009, 19:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und ich habe den Ablassschlauch schon unter der Wanne liegen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #1102
Alt 24.02.2009, 19:30
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
schon klar, nur hat nicht jeder, den beim slippen, schon wieder vergessen stöpsel am boot
gruß jens
die anmerkung hatte ich vergessen
  #1103
Alt 24.02.2009, 21:35
ivea ivea ist offline
Um Öl aus dem Motor geschickt raus zu holen braucht es erstmal einen Motor
ivea
Alt 24.02.2009, 21:44
ivea
eigentlich seit ihr heute doch noch gar nicht richtig da
so ´ne antwort wird nicht akzeptiert
gruß jens
  #1105
Alt 24.02.2009, 21:49
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wir waren fleißig!! Das Ergebnis ist ok aber nicht Perfekt. Olli hat die Details
Alt 24.02.2009, 21:52
Hi Micha,
"gut" zurück wie Du liest.
Also:
Messwerte Panna mit U-1-Schalen in den Hauptlagern:
Hauptlager 1 weit oben, aber in Toleranz
Hauptlager 2 und 3 im oberen dirttel in Toleranz
Hauptlager 4 gratuliere! mittig in Toleranz
Hauptlager 5 gratuliere! mittig in Toleranz
Bemerkung:
Panna hatte die Messung zunächst tastend d.h. mit 3 Punkt Mikrometerschraube im montiertem Zustand Lagerdeckel plus Lagerschalen gemessen. (Fotos von Ihm) Dannach nochmals an einer Referenzlagerstelle mit den Plastik-Gauges gegengeprüft. Die taktile Messung ist der, der plastic gauges wesentlich überlegen. Die plastic gauge hat eine Ablesbarkeit von ca. 0.01mm. Die angewendete, taktile Messung über Micrometerschraube ist ablesbar auf 0,002mm Also knapp 10 fach besser.
Freuet Euch mit Panna. Demnächst kommen die Pleuellager dran.
ivea
(auch happy bin)
Alt 24.02.2009, 21:54
ivea
Das war Schlauch Nr.1.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=56
Jetzt sprechen wir von Nr. 3
P.S. Messt ihr noch oder schraubt ihr schon?
ᴒɦᴚᴝϩ
  #1108
Alt 24.02.2009, 22:02
da sind ´se wieder unsere müüüüüüüüüs
und das sogar noch blau
gut gemacht, jungs bin begeistert und freue mich mit euch
gruß jens
  #1109
Alt 24.02.2009, 22:04
1) Das war Schlauch Nr.1.
2) P.S. Messt ihr noch oder schraubt ihr schon?
1) auch krumme Finger bekommen?
2) Wenn es so weiter geht, fährt Panna länger als Ihr schraubt
Oliver
Alt 24.02.2009, 22:11
War schon Interessant mit Olli zu messen.Der Höhepunkt war, wo ein Kumpel seinen 914 gezeigt hat. Der Tropfen in seiner Hose wurde ihm nicht erspart!!
Warte nur noch auf den Balancer . Dann geht die Kw zum wuchten weg.
  #1111
Alt 24.02.2009, 22:14
Meinen 914er?
Der Balancer liegt sicher bei einem Deiner Nachbarn.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #1112
Bild.
Hits:	272
Größe:	34,4 KB
  #1113
Alt 24.02.2009, 22:25
Der 914 UND Pannas Kumpel sind selbst für µm Olli n Hammer.
Ich habe schon viel in den OEM Hersteller Museen gesehen. Nur so etwas nicht. Jede Schraube, jede Unterlegscheibe ist erneuert oder überarbeitet. Der VoPo sieht aus wie ein Neufahrzeug. Nee besser noch. Er hat Details an der Karosserie geändert die das Design noch besser erscheinen lassen. Motor mit 2,4 Liter und alles selber. (Er hat auch alle Motorteile vermessen )
Pannas Kumpel, mit beiden Beinen am Boden, arbeitet dort, wo auch aus einem "VW" Motor 1001 PS heraus geholt werden (wenn ich richtig informiert bin)
Mal sehen ob die dort auch einen Vertriebsfuzzi gebrauchen können
Wenn Panna mal wieder "Weiberfastnacht" macht, schleich ich mir an die Garage ran
Olli
Alt 24.02.2009, 22:43
Den Wagen kann man eh nicht beschreiben. Ingo ist hier auch User im Forum. Vielleicht zeigt er ja mal seine Schönheit.
So Morgen werde ich mal den Motorinstandsetzer anrufen und fragen wie es weiter geht.
So werde mal pennen gehen.
Alt 24.02.2009, 22:47
... und von Ollis CO² Tester träumen
ivea
Alt 26.02.2009, 15:15
Danke Cyrus, aber das Teil kommt in die Tonne. Die Nabe lief zum Gewicht sehr unrund.Nach der Bearbeitung läuft alles super zueinander. Muste nur viel abdrehen. Das Schlimmste ist aber die Dichtfläche für den Simmerring,die ist zu seher angefressen. Macht eucht selbst ein Bild
Hits:	243
Größe:	53,0 KB
ID:	122691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	52,7 KB
ID:	122692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	52,9 KB
Hits:	243
Größe:	39,3 KB
ID:	122694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	34,4 KB
Alt 26.02.2009, 15:31
Das kann doch nur äußerlich sein.
Bis in den Motor wird es wohl kaum reingeregnet haben.
Bevor Du das blanke Teil entsorgst nehme ich es gerne wieder zurück.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2009, 15:37
Guckst Du:
http://bpi.ebasicpower.com/pc/MSVMS2...GM+V6%2C+SB+V8
Oder besser:
http://store.summitracing.com/egnsea...5&autoview=sku
ᴒɦᴚᴝϩ
  #1119
Kannste gerne wieder zurück haben. Wirst nur keine Freude damit haben.Geht Morgen wieder raus!
Alt 26.02.2009, 15:39
Hast Du Dir meine Links angeschaut?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2009, 15:40
Ja gerade.Das sieht schon anders aus.
So muß weg!!
Alt 26.02.2009, 15:42
Benutzerbild von divefreak
So muß weg!!
passen da nicht auch dei Teile von SKF?
MFG René
Alt 26.02.2009, 15:43
Das kann sein.
Aber der US-Speedshop hat die Teile auch am Lager.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2009, 20:34
Jetzt läuft der Balancer außen zum Dichtsitz richtig?
Dann dreh n Span über den Sitz und mach Dir eine Hülse als Schiebesitz (100Cr6 oder ähnlich, mit 15µm Finishband umlaufende Spuren) Loctite Montagekleber für Buchsen, Aktivator und fertsch Kleberzeug und 15µm Band kann ich mitbringen.
Olli
P.S. Die Ami Hülsen sehen auf dem Foto schon gammelig aus, waren wohl ne Stunde in der Umlaufbahn
Alt 26.02.2009, 20:37
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Olli
Alter Hetzer...dann nehm die von SKF!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
