Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 24.06.2004, 10:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Standard Brummen in der HiFi Anlage
Ich habe in der Garage eine alte billig KFZ-HIFI Endstuffe (mit 600 Watt Aufdruck ) in der Garage gefunden.
Im Winter habe ich diese eingebaut.
Jetzt bekommen meine Clarion Marine Speaker auch den richtigen Druck um ein besseres Klangbild zu erzeugen.
Yello "The Race" in der Maxi Version hört sich verdammt gut an. Gelle Bernd?
Leider mußte ich ein 10 Meter Chinchkabel vom Motorraum zum Radio legen. Aber das ging leider nicht anders.
Jetzt habe ich ein 50 Hz Brummen von dem Kombi-Wechselrichter/Ladegerät in den Lautsprechern.
(Beim Laden und beim Wechselrichtern)
Wie bekomme ich das Brummen weg ohne den Kombi ständig abzuschalten?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.06.2004, 11:00
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Cyrus, ist das Brummen weg, wenn Du das Kabel 1. an der Endstufe, 2. am Anfang (Ausgang CD/ Radio etc. kurzschliesst?
Was ist die NF- Quelle und wie ist die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe? Ein 50 Hz- Brumm kann durch Einstreuung entstehen, fehlerhafte Siebung des Netzteils sollte 100 Hz verursachen.
Gib ei paar Infos, dann wird es einfacher zu helfen.
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 24.06.2004, 11:07
Das muß ich ausprobieren.
NF-Quelle = Sony Autoradio
Eingangsempfindlichkeit der Endstufe ist einstellbar und
ist z.Zt fast runter gedreht um das Brummen zu minimieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.06.2004, 11:20
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich habe ein solches Brummen im Auto mal weg bekommen, indem ich die Schirmung des Chinch Kabels mit Masse an der Karosserie verbunden habe.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 24.06.2004, 11:24
Habe ich beim Boot aber nicht!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.06.2004, 11:27
Evtl. funktioniert das auch, wenn Du eine seperate Masse vom Chinch Eingang zur Batterie legst
Jürgen
Alt 24.06.2004, 11:29
Boot: Fast alle
@Cyrus:
doch, so was ähnliches. Habe ich das richtig verstanden: Das brummen nimmt ab, wenn Du den Eingang der Endstufe runterregelst?
Das deutet auf eine Einstreuung oder einen Brumm aus dem Radio hin. Hatte ich auch mal. Ein Versuch: Klemm die Abschirmung an einer Seite des Kabels ab, so das die Schirmung nur noch am Radio ODER der Endstufe liegt (Brummschleife).
Gruss Ulli
Alt 24.06.2004, 11:34
Das kann ich mal versuchen,
Aber soweit ich weiß ist die Chinchabschirmung schon von Haus aus mit dem Minus verbunden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.06.2004, 11:36
Zitat von Sunnyxxl
@Cyrus:
Gruss Ulli
Das ist ein guter Tip.
So haben wir auch früher die Terminals angeschlossen um Schleifen zu verhindern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.06.2004, 11:42
Boot: Fast alle
Probiers mal und gib bitte laut, sonst, wie schon gesagt, Kabelanfang oder Ende kurzschliessen. Viel Glück.
gruss Ulli
Alt 24.06.2004, 11:45
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Thema Masseschleife.
Das einfachste ist sicher die Schirmung auf einer Seite zu killen.
Oder die Strimversorgung des Radios von der Endstufe aus (also nochmal 2 Kabel legen )
Geht aber nur: Wenn es die Endstufe slebst nicht ist (Kabel ausstecken Brummen weg?) und es nicht das Radio ist (Radio auf Mute oder ganz leise Brummen weg?)
Der Einbau hat sich aber gelohnt, hätte nicht gedacht das soviel Sound aus den kleinen Boxen kommen kann
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
gruss Ulli
Erkläre das bitte mal einem Dummen
Jürgen
Alt 24.06.2004, 11:54
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Brummen in der HiFi Anlage
Hast Du einen Kopfhörer und einen 20 nF(Nanofarad) Kondensator?. Dann häng den Kopfhörer in serie mit dem Kondensator auf beide Batteriepole.
Wenns da brummt, wirst Du nicht drumherumkommen, den Wechselrichter zu entstören..
Alt 24.06.2004, 11:58
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hy Cyrus
Evtl. Radio, Verstärker und Endstufe mit abgeschirmten Kabel speisen.
Könnte auch noch was bringen!
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 24.06.2004, 12:00
Vor dem Endstuffeneinbau hatte ich kein Brummen.
Aber auch das werde ich versuchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.06.2004, 12:27
Boot: Fast alle
@Ebro Skipper:
wie von mir weiter oben beschrieben: NF- Kabel zur Endstufe am Anfang (output Radio), danach Ende (input Endstufe) kurzschliessen. Soll Einstrahlung auf Kabel klären als mögliche Fehlerursache. War wohl etwas blöde von mir beschrieben.Sorry. Gruss Ulli
Alt 24.06.2004, 13:59
aber auch nicht soviel Power
Alt 24.06.2004, 15:47
noch was...
Es ist ziemlich sicher, dass Dein Autoradio Sony besser gegen Brummen gefiltert ist als des Verstärkerteil.
Klassischer Brummfilter ist
Werte: 2 mal 200 Mikrofarad Elko, 1 Entstördrossel (alles bei Conrad oder so...)
Angehängte Grafiken
Alt 24.06.2004, 15:53
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
hi Cyrus. kaufst du dir bei Conrad einen Filter. Nennt sich dort NF-Signal Isolator GLI 18.
Das sollte helfen.
Wird hergestellt von RTO Ratho Hamburg
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 24.06.2004, 19:51
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Cyrus und alle anderen !
Die Lösung gibt es als fertiges Gerät, dass wunderbar funzt:
FertigesGerät
Einfach einbauen und staunen. Das hilft auch wenn man den PC per Chinch an der Stereoanlage hängen hat.
Gruss Steffen
Alt 24.06.2004, 20:29
so sieht das aus:
Hits:	315
Größe:	23,3 KB
Alt 24.06.2004, 20:32
Wolf
Zitat von Gerd1000
so sieht das aus:
Na Gerd, zumindest deine neue Kamera scheint ja die Überführung unbeschadet überstanden zu haben.
Duckundwech
Alt 24.06.2004, 20:37
dafür ist aber das Steiner Fernglas hinüber. Flog bei heftiger See quer durch den Salon und das war`s. Nichts mehr zu sehen.
Alt 24.06.2004, 21:03
Wolf
Mir ist also bekannt, Gerd, dass Steiner Gläser schwimmen, zumindest mit dem dazugehörigen Gurt,
aber dass die auch noch fliegen können....
Naja, hickteck eben...
Alt 24.06.2004, 21:08
@ Steffen,
beim ersten Versuch konnte ich Deinen Warenkorb nicht öffnen.
Aber beim Zweiten!
@Gerd,
Deinen Filter finde ich bei Conrad nicht.
Hast Du eine Bestellnummer für mich?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
