Alt 23.02.2009, 19:43
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Standard Wer hat Erfahrung mit Peilstangen ?
Moin moin,
ich habe mal ein paar Fragen an alle Trailer-Kapitäne, die ihr Boot auch ab und zu alleine slippen.
Da es auch mal vorkommen wird, das ich meine Coronet 18 (5,85 mtr. ca.1000 kg) alleine slippen muß, überlege ich mir, meinen Trailer mit Peilstangen nachzurüsten, damit das Boot auch bei Seitenwind oder Strömung mit dem Kiel die Kielrolle trifft, während ich an der Winde kurbel.
Es werden von einigen Herstellern ja Peilstangen zum Nachrüsten angeboten.
- Wer von Euch hat Erfahrungen mit Peilstangen?
- welche sind gut, und welche weniger?
- welche Alternativen gibt es?
Mfg.Wolfgang
Alt 23.02.2009, 19:46
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
ich hab mir bei lidl ne angelhose für den saísonstart gekauft. geht auch
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 23.02.2009, 19:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
bei meinen Trailerbau Projekt habe ich mir die option für Peilstangen gegeben.Ob ich die Dinger später brauch keine Ahnung.Bisher ging es immer ohne (bei den Vorgängerbooten)
Alt 23.02.2009, 20:53
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
hab ein ähnliches Problem (will alleine slippen können auch wenn mal ein bischen Wind etc. da ist)
Ich hab die Peilstangen im Keller liegen, bin aber inzwischen der Meinung dass ein System à là optitrail eigentlich besser geeignet ist.
Such mal hier im Forum nach "Optitrail" und schaus Dir an!
Peer
Alt 23.02.2009, 21:02
Benutzerbild von Flybridge
25.800 Danke in 9.218 Beiträgen
Auf die Stangen stehen die Amis, weil die einfach schmerzfrei die Karre per Antrieb auf den Trailer wuchten.
Wenn du es hochziehen möchtest, dann hilft dir das nicht weiter, weil das Boot trotzdem hin und her pendeln kann.
Optitrail habe ich noch nie probiert. Scheint aber die bessere Lösung zu sein.
Am besten den Trailer soweit ins Wasser fahren, bis die letzte Rolle knapp versunken ist. Dann mit dem Seil zum Bug gehen, einklinken und den Kiel in Richtung letzte Rolle auf Spannung halten. Dabei mit dem gespannten Seil zur Winde gehen, schnell auf Spannung drehen. Dann geht das Boot über die letzte Rolle und du hast gewonnen. Da kann es so viel winden und strömen wie es will....
Micha
Alt 23.02.2009, 21:56
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
ich habe an meinem Trailer seitlich ein paar "Zentrierrollen" als Sliphilfe montieren lassen. Diese sind auch als Peilstangen zu gebrauchen und zusätzlich versetzt das Boot nicht seitwärts.
Ich möchte die nicht mehr missen:
Viele Grüße,
Oliver
Alt 23.02.2009, 22:19
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
ich hatte auch peilstangen.
nützen eigentlich nur was wenn der trailer komplett versenkt wird.
fährst du nur bis zur achse rein, kann sich das boot trotzdem drehen (da die meisten boote vorne schmäler sind).
hab mir auch optitrail draufgemacht, 1., 2. und 4 kielrolle, wenn ich jetzt bis zu der achse reinfahre, kommt die spitze auf die 1 und 2, beim hochtrullern kann kaum noch quer und wenn fängst die 4 wieder ein.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 23.02.2009, 22:33
45meilen 45meilen ist offline
Whats the problem
Ich habe ne kurze Hose gehabt und gute 7m alleine geschlüpfert.
Das vordere V kriegst Du immer alleine und achter kannst du mit einmal zwischendurch anhalten korrigieren
Alt 24.02.2009, 10:54
Danke Fortune,
eine Wathose habe ich auch, nur wenn ich am Heck stehe, reichen meine Arme nicht bis zur Winde
Mfg. Wolfgang
Alt 24.02.2009, 11:00
Viele Grüße,
Oliver
Hallo Oliver,
ja, genau die Dinger finde ich nicht schlecht, da sie eine große weiche Rolle haben, die auch den Lack schont.
Mfg. Wolfgang
Alt 24.02.2009, 11:23
Boot: Aktuell keins
Zitat von Stoffel Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
Mfg. Wolfgang
Ich bin damit auch echt zufrieden. Wichtig ist aber die richtige "Versenktiefe" des Trailers.
Nicht zu wenig rein, sonst "wirken" die Rollen nicht, aber auch nicht so weit, daß das Boot oben drüber schwimmt
Viele Grüße,
Oliver
Alt 24.02.2009, 11:28
Emotion Emotion ist offline
Peilstangen funktionieren nur richtig gut an Trailern mit Langauflagen, da kommt es nämlich nicht auf den letzten cm an.
@ Micha bei einem Trailer mit Langauflagen ist das drauffahren auch kein Problem, aber ich kenne auch einen deutschen, der das "Drauffahren" auch einen Trailer mit Kielrollen ohne Hilfsmittel zur perfektion beherrscht un das alleine und trotz ordentlicher Strömung auf der Weser
Alt 24.02.2009, 11:43
Hallo Hendrik,
wer ist das, und wie macht er das bei Wind oder/und Strömung
Mfg. Wolfgang
Alt 24.02.2009, 11:54
Hallo Hendrik,
Mfg. Wolfgang
Es ist Bernd Hiltergerke, er ist der erbauer der Hilter Royals und fährt seine Boote alleine auf den Werfterprobungsfahrten etc..
Er versenkt seinen Trailer soweit das die erste Rolle unter Wasser ist, man sie aber noch sehen kann. Dann fährt er langsam ran, bis sein Bug in der Rolle liegt nun korrigiert er mit dem Antrieb, bis alles in Flucht ist und gibt Gas, schon schiebt sich das Boot sauber auf den Trailer...er kurbelt nur die letzten 30cm
Es ist sicher Jahrelange Übung...aber ich habe es selbst gesehen..
Alt 24.02.2009, 12:32
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Sowas macht mein Freund auch auf der Aller.. Da er einen Bowrider hat geht er kurz nach dorne und hängt das Seil ein und schon kann das Boot auch nicht mehr zurück..
By Karsten
Alt 24.02.2009, 21:35
ecki, zeich doch bitte nochmal das video wie du es machst mit dem slippen
Fortune
Gruß aus Hamburg
Alt 25.02.2009, 13:17
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das hier?
www.koark.net/videos/Slippen_in_Zislow.wmv
Leo Tolstoi
Alt 25.02.2009, 17:32
richtisch genau das !!
Fortune
Gruß aus Hamburg
Alt 25.02.2009, 17:37
Da war aber null Strömung und null Wind, wie man am Wasser sieht.
Sonst muss man das so machen wie Hendrik geschrieben hat. Und man darf nicht zu zach sein, ist das Boot gerade, Feuer und man schiebt mit der Fuhre fast bis zum Windenstand.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.02.2009, 20:15
alias Diesel
Gruß Ecki
Das hättest du mal deinen armen Kollegen sagen sollen.Dar arme hat ja viel zuviel Seil abgerollt
So slippe ich auch immer
Alt 25.02.2009, 20:21
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Mit so einem Profieinweiser kann das ja jeder!
Gruß, Rasmus
Alt 25.02.2009, 20:24
Das war nicht mein Kollege, sondern der angebrütete Assi vom Hafenmeister. Guck mal genau hin, da sieht man die leichten Ausfallerscheinungen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (25.02.2009 um 20:29 Uhr)
Alt 25.02.2009, 20:29
Den musste ich zur Seite scheuchen , da man den Posilampenknubbel zur Peilung braucht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.03.2009, 23:24
dilian dilian ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
bei den Peilstangen muss man nur mit den Fendern aufpassen , die verheddern sich nämlich gerne
Gruß Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
