Alt 23.06.2004, 21:56
Benutzerbild von Regal-Andi
Regal-Andi Regal-Andi ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3
Standard Lenz-Stopfen im Heck-Spiegel herausgeflutscht und weg war es
Hallo Freunde,
hinten im Boot befindet sich doch immer so ein Stopfen (der heißt auch irgendwie) und jetzt mache ich mir da gerade Gedanken was ist wenn mein Boot an der Boje hängt und einfach einer vorbeischwimmt und den Stopfen rauszieht. HaHa schöner Spaß wenn ich am nächsten Tag mein Boot auf dem Grund finde. Gibt’s da nicht irgendwelche Spezialstopfen mit Imbus zum festziehen oder soll ich ihn mit Stabelit-Express festkleben?
Wie sind Eure Erfahrungen an Groß-Campingplätzen mit randalierenden Jugendlichen, Wandalismuns und so. Vorne hängt mein Boot an einer Kette mit Schloß aber hinten der kleine einsame Stöpsel?
Regal-Andi
Belehrt mich bitte auch wie das Teil richtig heist.
Alt 23.06.2004, 22:20
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
@ Regal-Andi,
wenn der Stopfen gezogen wird, bedeutet das noch lange nicht das dein Boot absäuft. Probiers doch einfach mal (kontrolliert und unter deiner Aufsicht) aus, wieviel Wasser da reinläuft, wenn der Stöpsel gezogen ist.
Das könnte beruhigend sein.
Ich hab schon gesehen, einsames Gummiboot, mit gezogenem Stöpsel, schwimmt und schwimmt...
Gruß Manfred
Alt 23.06.2004, 22:26
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Andi,
es gibt welche aus Messing zum schrauben. Ist ein ca. 2cm langer Schlitz drin, für einen breiten Schraubenzieher. Den hat man als randalierender Jugendlicher beim Baden meistens nicht dabei.
Norman
Hallo Manfred,
meinst Du das mein 6 m GFK Boot mit 3.0l Innborder auch noch schwimmt? Ich möchte es nicht probieren. Eigentlich braucht man das Loch doch gar nicht. Wozu ist das eigentlich?
Regal-Andi
Alt 23.06.2004, 22:27
Zitat von Regal-Andi
Hallo Manfred,
Regal-Andi
Sorry, ich meinte Gummiboot!
Gruß Manfred
Alt 23.06.2004, 23:03
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Eigentlich sollte die autom. Lenzpumpe Schlimmeres vermeiden.
Habe auch so einen Lenzstopfen aber noch nie über so einen Vandalismus-
fall Gedanken gemacht....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.06.2004, 23:24
In unseren Rettungsbooten (MS EUROPA) waren auch solche Lenzstopfen drin und die dienten dazu, daß sich in den Booten kein Wasser sammelte, wenn sie oben am Schiff hingen...
Und ich hatte dann beim ersten Rettungsbootmanöver (wegen mal wieder viel zu großer Klappe ) die Aufgabe, ganz alleine da oben reinzuklettern (in Höhe der Brücke ungefähr) und die Lenzstopfen zuzudrehen, dann wurde das Boot mit mir auf Relingshöhe runtergelassen, die anderen durften einsteigen, und dann fuhren wir alle Fahrstuhl ins Wasser - daran hab ich mich nie gewöhnt.....
Ich denke mal, der Lenzstopfen ist dazu da, damit das (REgen)wasser aus dem Boot läuft, wenn es an Land steht .
Anneke
Alt 23.06.2004, 23:34
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
irgendwas sammelt sich doch immer mal an - und sei es nur kondenswasser. das soll eben, wenn das boot aus dem wasser kommt, wieder raus. und wenns doch mal reinregnet..... oder wenn, wie bei mir, die krümmerdichtungen undicht waren.....
oder oder oder....
und denkt an den motorölwechsel...... ;) (bevor das jetzt jemand ernst nimmt - schbässle)
Alt 23.06.2004, 23:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Es gibt schöne Messing-Lenzstopfen die nur mit einem Schlüssel oder einer Zange geöffnet werden können.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.06.2004, 23:50
Will haben!
und denkt an den motorölwechsel...... (bevor das jetzt jemand ernst nimmt - schbässle)
Im Ernst, dafür nutz ich diese Öffnung.
Hab mir einen Schlauch der da durch passt gerichtet mit nem grossen Trichter. wenn das Boot auf dem Trailer steht ist das eine sehr saubere Sache um das Öl zu wechseln.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.06.2004, 23:53
Zitat von alaska
Will haben!
Bekommst Du!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2004, 23:54
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Ich habe meinen Lenzstopfen auch durch eine eigen Entwicklung erneuert.
Alles andere war mir viel zu heikel .
Gruß Ralf
Alt 23.06.2004, 23:57
Zitat von Cyrus
Zitat von alaska
Will haben!
Bekommst Du!
Du hast ne PN!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.06.2004, 08:40
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von blaue-elise
Hallo Andi,
Norman
5-cent-stück?
le loup
Alt 24.06.2004, 08:43
moin
wieso kann man sowas nicht durch rückschlagventile ersetzen?
aber wenn ich lenzstopfen hätte wurde ich auch messing nehmen
sieht bestimmt gut aus.
le loup
Alt 24.06.2004, 20:53
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
also ich kenne solche Stopfen hinten unten an Segelbooten. Das sind aber keine Lenzstopfen sondern die dienen dazu, Wasser, das sich zwischen Innen- und Außenschale angesammelt hat, abzulassen.
Ein Freund hatte mal ein kleines Segelboot, Alpha glaube ich, bei dem war ne undichte Stelle an der Alu-Scheuerleiste, die gleichzeitig Außen- und Innenschale zusammenhielt. Haben wir aber nicht gemerkt, nur gewundert, dass das Boot immer tiefer lag. Als wir dann den Stopfen entfernt hatten(an Land natürlich), konnten wir einige Minuten lang einen Springbrunnen bewundern .
Günter
Alt 24.06.2004, 22:45
Benutzerbild von Erhard
Erhard Erhard ist offline
Boot: MB Oldtimer
Das war anscheinend auch die Idee meines Schlauchbootherstellers, Lenzpfropfen und Rückschlagventil.
Ich freue mich schon auf das dämliche Gesicht des Rausziehers. Vor allen Dingen wenn ich ihn einhole und zu fassen bekomme.
Gruss Erhard
Tankwarte: unbezahlte Steuereinnehmer, die uns einen Rabatt in Form von Benzin bewilligen.
Heinz Rühmann
Alt 25.06.2004, 00:27
Standard Messing - Stopfen
Hallo Cyrus,
na da haben wir doch gleich wieder was um meine Bestellung (Gashebel)zu erweitern. Ich melde mich telefonisch.
Regal-Andi
Alt 25.06.2004, 00:33
An Leutenant Aerodeck,
wie sieht denn Deine Eigenentwicklung aus? Zeige uns die doch mal oder willst Du die vorher noch patentieren lassen?
Regal-Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
