Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 2.886
Alt 23.02.2009, 17:17
Benutzerbild von Stingray77
weiter geht es:
Hits:	316
Größe:	25,9 KB
Noch einmal aussägen
Hits:	312
Größe:	18,9 KB
Schleifen und auch die 2te Seite ist fertig
Hits:	313
Größe:	23,5 KB
Die sind schon schick aus
Hits:	317
Größe:	25,5 KB
Jetzt noch die Bohrungen für die DL's
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.02.2009, 17:19
So sieht es dann fast fertig aus:
Hits:	322
Größe:	24,3 KB
Hits:	332
Größe:	18,6 KB
Hits:	325
Größe:	20,4 KB
Sieht doch schon mal Klasse aus, oder
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.02.2009, 17:22
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.579 Danke in 3.177 Beiträgen
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
habe heute den ganzen Tag geschraubt, daher kann ich erst jetzt leider antworten. Ja, einen guten Geschmak scheinst Du ja auf jeden Fall schon einmal zu haben
Ich habe ebenfalls einen 3L VP und der reicht definitiv bei der Größe aus auch wenn hier des Öfteren was anderes behauptet wird
Falls Du noch weitere Fragen hast, schieß einfach los
Wegen den Geschmack, Danke, wir haben alle einen guten.
Wenn du möchtest .... kannst du die Antwort an Stefan lesen.
Was mich auch Interessiert, was läuft sie Marschgeschwindigkeit .... und wieviel wenn du sie auf den Teller legst?
Und zu deinen Einkäufen und Bastelarbeiten .... sag ich nur Super !
Gruß Helmut.
  #579
Alt 23.02.2009, 17:24
Hier dann der Rest:
Hits:	334
Größe:	33,8 KB
Innen die Rückwand demontiert um die Kabel vernünftig zu verlegen
Hits:	329
Größe:	37,6 KB
Habe kleine Ösen verschraubt, damit die Kabel nicht mal im Anker hängenbleiben
Hits:	326
Größe:	34,5 KB
Dummerweise habe ich den neuen Schalter auf meinem Schreibtisch vergessen, daher zum Testen mal den Lüfter abgeklemmt
Hits:	333
Größe:	21,2 KB
Sieht doch stark aus, oder? Hat was von einer Black Mamba
Hits:	333
Größe:	31,2 KB
Naja und das Cockpit halt "fast" fertig! Aber die Hupe sieht da besser aus
So viel Spaß beim nachbau
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.02.2009, 17:25
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
Original Plattenanker vom Diebold??
Hast du da ein Stück Gartenschlauch an die Enden??
Ja ist von Diebold Der Gartenschlauch ist zum Schutz, damit der Ankerkasten nicht so viele Kratzer bekommt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #581
Alt 23.02.2009, 17:29
So muß leider weg, daher nur ganz kurz:
die Marschgeschwindigkeit hast Du bereits ab 2800-3000 Upm. Max Tempo haben wir auf dem Rhein mit Strömung 74 km/h, aber 66-68 km/h gehen eigentlich immer
Rest in Kürze
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.02.2009, 17:35
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Geschwader-Umbau!
Hallo Michel,
das sieht echt supi aus in Edelstahl!
Saubere Arbeit! Dafür gibt's eine 1 mit Sternchen. Beim Cockpit warten wir noch die Bilder ab!
Wir sollten das als Geschwader-Umbau vorschlagen!
Ich habe bei mir die DLs weiter nach vorne positioniert - hatte mir da mit dem Anker andere Szenarien ausgemalt...
Den Hupen-Umbau bekomme ich so leider nicht hin, da ist bei mir ja das Digivoltmeter für die zweite Batterie...
Aber ich habe rechts ja ausreichend Platz für die Bedienung () meines Cupholders und das GPS links angebaut. Das Teil ist einfach zu groß
  #583
Alt 23.02.2009, 17:38
Rest in Kürze
Na das geht ja schon mal,
Bis Bald.
Gruß Helmut.
Alt 23.02.2009, 17:43
Standard Geschwindigkeit
Ich bestätige Michels Geschwindigkeitsangaben:
Vmax ca. 70 km/h ohne Strömung bei ca. 4500 rpm mit Alu 3-Blatt 21" (Propeller mit dem das Boot geliefert wurde).
Marschfahrt bei mir 36-40 km/h ca. 3000 rpm mit Alu 4-Blatt 20" Prop.
Kraftstoffverbrauch gemessen mit meinem Navman Tracker + Durchflussgeber: ca. 0,5 l/km im Bereich 2900 - 3300 rpm ( ca. 33-45 km/h). Dem Durchflussgeber traue ich nicht so recht, ich habe immer noch Sprit übrig wenn der Navman schon längst "trocken" meldet.
Zum Thema Propeller hatte ich mit Thomas schon einen regen Austausch auf den ersten Seiten dieses Tröts..
  #585
Alt 23.02.2009, 17:51
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Respekt, Michel!!!!! Sieht sehr ordentlich aus!
Jetzt ists auch nicht mehr soooo schlimm, das deine Stingray so langsam ist....jetzt kann es in ruhe Dukel werden und Du findest immernoch heim
  #586
Alt 23.02.2009, 17:53
PS: die Stärke der Seitenwand ist aber nicht sonderlich stark!
Bestimmt nichts, wo man sich Sorgen machen muß....aber ich hätte mit deutlich pber einem cm Stärke gerechnet!
Alt 23.02.2009, 17:55
....und nochmal ich.....
Wie lange hast Du denn für den Umbau gebraucht? Und vorallem: was hält mehr auf? das vermessen und einsetzen der Lichter, oder das anschließende kabelziehen?
Hi Stefan,
Mit den werten kann man arbeiten .... und in den Urlaub fahren. Ich denke das ich mir diesen Tröt von vorne noch mal ordentlich reinziehen werde.
Ja ja .... der Navman, ich habe den runden 2100 mit durchflußgeber
Gut ok .... ich habe nicht kalibriert ... aber dennoch. Egal jetzt ...
Tut nix zur sache.
Gruß Helmut.
Alt 23.02.2009, 18:04
Nur so mal zum vergleichen .....
Hits:	385
Größe:	27,3 KB
ID:	122198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	26,3 KB
Gruß Helmut.
Alt 23.02.2009, 18:46
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Michel, echt KLASSE dein Einbau der Docking Lights. Saubere Arbeit und sieht stark aus! Auf deinem letzten Foto habe ich die Halterung für den Navman gesehen. Ist das auch ein Eigenbau?? Den würde ich gern mal aus der Nähe sehen, ggf. nachbauen, da ich mir auch einen Navman gekauft habe und die gleiche Einbauposition bevorzuge.
Gruß Mario
Alt 23.02.2009, 20:32
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Hallo Michel,
ich würde mir in die Hose machen, wenn man mir nur in die Nähe kommt mit so einen Bohrer . Geile Arbeit...
Das Boot lasse ich jetzt bis zur Saison draußen sehen und deshalb Christo!!!
Ich habe mir jetzt den Kobra Anker bestellt. Der soll sehr universell sein und auch leicht!!!
Sava
  #592
Alt 23.02.2009, 20:46
Fletcher14UA Fletcher14UA ist gerade online
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
sondern wen Mannschaft wird bekleidet wie auf deinem Profilbild
Gute Scheinwerfer, wo hast du die geholt?
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 24.02.2009, 08:01
Hallo Michel,
Danke Stefan! Es hat mich aber auch viel Überwindung gekostet die Löcher zu bohren. Bin aber sehr zufrieden und freue mich jetzt schon auf die nächsten Touren bei Nacht, oder mal mit Euch auf der Maas
Habe auch erst überlegt weiter nach vorne zu gehen, aber nach mehrfachen messen hat es dann noch hinten geklappt. Die DL's sind auch wie für die Stingray gemacht Kann ich nur jedem empfehlen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.02.2009, 08:06
Ein Lob von Dir? Naja trotzdem Danke! Und was das "Nach Hause fahren" angeht: Solltest Dir die Docking Lights vielleicht auch mal einbauen, damit Du beim Anlegen nicht immer so Schrammen bekommst
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.02.2009, 08:09
Stimmt schon, aber das GFK hält bombenfest Bei Deiner Performance wird es wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Falls Du nicht Deine Rumpfstärke wissen solltest, biete ich Dir gerne an in 4 Wochen mit meiner Hilti eine Probebohrung am Lago an Deinem Rumpf zu machen
Wir können ja später nen Aufkleber drüber kleben
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #596
Alt 24.02.2009, 08:14
Also für das vermessen, Bohren, schleifen und Einbauen der 2 DL's waren das so ca. 3 Stunden. Kabel ziehen, Kabelpressen und anschließen so ca. 4 Stunden.
Meine Sicherungssteckplätze waren alle schon voll, daher mußte ich da noch was frickeln, da die DL's mit 10A abgesichert werden...und die Elektrik der Amis ist auch nicht immer logisch
Es wäre mit Sicherheit auch schneller gegangen, aber bei meiner Stingi bin ich sehr pingelig. Glaube sogar die bekommt mehr Pflege von mir als Stella
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #597
Alt 24.02.2009, 08:17
Gruß Mario
Hi Mario,
ist leider kein Navman sonder ein Garmin Gps. Die Garmin Halterungen passen nämlich genau in den Cup Holder:
Dann kannste einfach ein passendes Stück Holz in Größe des Cup Holders zusäge und seitlich mit 2 Schrauben fixieren. Habe nur noch schwarze Folie verklebt, weil es einfach sauber aussieht. Danach alles via Sikaflex verklebt und fertig.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (24.02.2009 um 08:37 Uhr)
  #598
Alt 24.02.2009, 08:18
Ich will ja keine Werbung machen, aber google mal nach Bootsbeleuchtung
In Deutschland kosten die Dinger mal locker 330,00 EURO ....naja und die Amis nehmen nur 200,00 EURO
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.02.2009, 08:57
Stimmt schon, aber das GFK hält bombenfest Bei Deiner Performance wird es wahrscheinlich auch nicht mehr sein. ...
Also an dieser Stelle hab ich keine Ahnung, wie stark die Wandung ist! Aber im Fußbodenbereich der Plicht habe ich ja 2 Durchbrüche durch den Rumpf nach Außen (zur Selbstlenzung der Plicht) dort hat die Performance mindestens mal 2,5cm...eher mehr!
Alt 24.02.2009, 17:04
Hi Stefan,
als hättest Du so eine Ahnung
Der kleine Schalter war nicht so schnell gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe Die Amis hatten keine Anleitung dabei und der Schalter hatte komischerweise mehr Pine als die alten.
Also Schalter geöffnet und noch mal die Belegung geprüft. Naja hier das Ergebnis meines Cockpits:
Hits:	314
Größe:	31,8 KB
so sieht das doch schon einmal ganz nett aus
Hits:	317
Größe:	28,2 KB
Alle Schalter haben LED's und waren vorher rot beleuchtet. Allerdings war nur die Blende rot (LED's waren neutral) Der neue Schalter hat eine rote LED und da jetzt alle Blenden weiß sind, leuchten auch nur die DL's rot
Hits:	313
Größe:	23,1 KB
Naja es sieht aber trotzdem schön und auch gefährlich aus
Hits:	309
Größe:	21,9 KB
So Thema ist durch und jetzt kommt der Heck-Trimmschalter
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
