Für kleine Reparaturen hab ich einmal so kleine Pressluftflaschen zum Tauchen für kleine Reparaturen gesehen - kann mir jemand sagen, wo man soetwas bekommt?
Danke!
Servus felix |
Moin Felix,
im Tauchshop. Die sind in den Jackets drin. Zwischen 1 und 5 Liter Volumen. Allerdings wird dann noch ein Druckregler sowie Mundstück etc. fällig. Besser sind da die Freediver-teile. Von den Kosten her auch günstiger und Lizenzfrei. Da schwimmt der minikompressor in ner kleinen Insel und du hast nen 5m langen Schlauch. http://www.freediver.de/ Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... Geändert von FALKE (21.02.2009 um 22:28 Uhr) Grund: Änderung |
hallo felix,
für diesen einsatz habe ich in las palmas eine 5 liter flasche gekauft. die kriegt man dort in den taucherläden. ich nehme an, das wird auch andernortes so sein.
__/)___ zibl3 ___/)__ navigieren wie früher |
...lassen wir das einmal bitte aussen vor...
Servus felix
![]() Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Ich habe hier in einem Laden ne Pressluftflasche gesehen die man an der Tanke aufladen kann so ca nen halben lieter um was auszublasen. aber ohne Mundstück.
Ich bin mir net sicher aber ich glaube so um 20 euro. Wenns hilft!!!!!!! Gruß Maik
Vogel fliegt,Fisch schwimmt und Mensch fährt GLASTRON
Wie gesagt, ich würde gerne kleinere Unterwasserreparaturen bzw. Wartungsarbeiten durchführen können - 20.- ist ja saubillig. Wo ist "hier" und "der Laden"?
Servus felix |
Schafft der FreeDeath so ca 60l AVM? Und ne 1l Buddel bei 200 Bar sind 200l dh nach 2-4min leer.... Ne SpareDeath ist noch schlimmer...... Mir langt ne Mono 10 auf 2-3m zwischen 30 und 45min!
MFG René ![]()
0,5l Volumen bei 10-15bar das sind 1-2 Atemzüge! Und dann noch ölhaltige Luft von der Tanke.... ![]() ![]() ![]() empfehle ihm lieber das hier: Das geht schneller und Schmerzloser: ![]() ![]() Zu dem Tollen Bordtauchgerät.... 2l bei 200bar sind 400l Luft..... davon gehen 100l als Reserve ab.... bleiben 300.... das sind dann keine 20min mehr sondern beim Boot gucken 15min und wenn man was freischneiden muß vielleicht noch 5-10min ![]() ![]() Wie war noch der Spruch von Dieter Nuhr? Wenn man keine Ahung hat einfach mal.......
MFG René ![]() |
Ob es das wert ist ?
Grüsse Ulli
8l/300bar oder was benutzt ihr?
MFG René ![]() |
Bei den Flaschen hast Du micht jetzt erwischt Fakt ist, das ich ungeübt und nicht ausgebildet, ein Gerät mit Flaschen nicht einsetzen würde. Das Risko ist zu gross. Die Technik wird sicherlich funktionieren, aber auch der Geräteträger. Die Riskofaktoren lassen sich aber auch nur beurteilen, wenn man mal so ein Gerät auf dem Rücken oder vor der Brust hatte. Und da ist es auch sicherlich latte, ob unter Wasser oder im Brandeinsatz. Ich habe schon genügend ausgebildete Geräteträger gesehen, den der Popo auf Grund gegangen ist. Aber für alle, die sich diesem Risko trotzdem aussetzen möchten, anbei die Berechnungsformel: Eine Flasche z.B. mit 6 L und einem Druck von z.B. 300 Bar ergibt 6*300 = 1800 L Luft. Macht rein rechnerisch eine Tragezeit von ca. 45 Minuten, unter Belastung und Stress wird es erheblich weniger.
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (22.02.2009 um 10:56 Uhr) Grund: Uups, Zahlen durcheinander gewürfelt
Eine 300-Liter-Flasche ist schon ein ordentlicher Ballon am Rücken
Und mit 6 Bar schwimmt die noch, glaub ich
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
nix um sich in dem Fall aufzuregen, das ergebniss bleibt das gleiche Noch ne kleine Anmerkung zu den 60l eigentlich müßte der Free Death für unterwasserarbeiten noch viel mehr liefern.... weil das AMV kurzzeitig dh für einzelne Atemzüge noch deutlich höher liegen kann und da der keine Speichermöglichkeit aus dem kurzen Druckschlauch hat.... ist dann schnell essig mit Luftziehen... Früher hab ic brav nen Air X als 2 redundante Warneirichtung anstelle ner Reserveschaltung benutzt... Aber irgendwann ging mir das gepiepe der Atemvolumenwarnung so aufn Sack... (wenn ich Wlog und die alten Daten finde könnte ich die posten) jetzt benutze ich nur noch ein Finimeter MFG René
MFG René ![]() Geändert von divefreak (22.02.2009 um 09:02 Uhr)
Moin moin, mit 1 Liter ca. 5 Minuten! Bei harter/anstrengender Arbeit 2-3 Minuten .Für ne Kontrolle ausreichend. Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Nur mal so zur Info die ersten 10m beim Gerätetauchen sind die gefährlichsten. Weil sich die Drücke verdoppeln.... Und was nützen dit 1,4m wenn du auf 50cm tiefe hängenbleibst? Aber jeder darf sich selbst sozialverträglich entsorgen.... Da hab ich kein Problem mit
MFG René ![]() |
Hallo Felix,
das mit dem Tauchschein aussen vor lassen ist ja verständlich, aber Du würdest da wenigstens etwas Wissen und Erfahrung sammeln, so das nicht die 5l Flasche in 5 minuten leer ist, weil man so ganz ungeübt einen recht hohen Luftdurchsatz hat. Zumindest einmal eine Einweisung von einem, der etwas davon versteht! Dann wirst Du auch einsehen, das Falke's Tip mE der beste ist!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Leute, laßt doch mal bitte die Kirche im Dorf bevor jetzt wieder so eine "Tauchen-ist-Mordsgefährlich" Diskussion aufkommt
Wir reden hier über max. 2m Tauchtiefe. Und da hat Otto-Normalatmer auch keine 60L AVM. Oberflächen AVM wird mit 20L angenommen und das bei mittlerer Belastung. Bei 2m Tiefe haben wir 1,2bar Druck * 20L AVM macht 24L AVM Die Freedive- Teile sind ebenfalls recht sicher, sonst wären sie auch nicht in Deutschland zugelassen. Und die Luft die man bei den geringe Tiefen benötigt, liefern die ohne Probleme. Und falls nicht -> auftauchen, sind nur zwei, drei Schwimmzüge Ein bißchen Sicherheit sollte man aber schon beachten. Z.B. Niemals alleine tauchen oder zumindest mit einer Kontroll-Person an der Oberfläche mit der man mit einer Leine zur Not kommunizieren kann. |
Solo Kompetenz rulez.... und zum AMV unter Last... Das näxte Unterwasserschiff um 40-50 Fuß kannst du ja mal schrubben... Danach gucken wir was du an Luft brauchst
MFG René ![]() |
Also ich habe verstanden, dass eine Einweisung eines Fachmanns Sinn macht - eine Doktorarbeit im Tauchen und ein paar der geliebten Scheine zu machen, halte ich wirklich für übertrieben, da ich ja auch mein Swimmingpool bis dato ohne Tauchschein benutzen konnte. Die Zeitspanne unter Wasser ist mir nicht sooo wichtig - ich möchte nur zum Beispiel die Propeller reinigen oder Seeventile freilegen. Eventuell eine Wellenanode anbringen oder einfach das Unterwasserschiff ein bisschen abkratzen. Ich denke, mehr als 10 oder 15 Minuten sollte das Gerät nicht hergeben müssen. Mein Tiefgang ist 90cm und damit auch schon die Einsatztiefe limitiert. In meinem Swimmingpool kann ich tiefer tauchen - was ich nicht mache, weil ich sehr ungern tauche. Aber wenn ich schon tauchen muss, dann möchte ich halt nicht mehr auf- und abtauchen als die zu erledigende Arbeit zu machen.
Servus felix
wenn man die entsprechende Ausrüstung und Erfahrung hat, absolut
![]() Zitat:
Edit: Von Felix bereits geklärt |
Ich muss mich den markigen Worten von Divefreak anschließen, diese FreeDiveDinger sind in meinen Augen unverantwortlich.
Nehmen wir ein wenig Murphy - unter dem Rumpf, schwer am kratzen, etwas Werkzeug oder gar 2kg Blei für die Balance dabei, nicht die beste Sicht, grade ausgeatmet, und in diesem Moment versagt das Gerät aus einem von 1000 möglichen Gründen... der einzige, der jetzt "na und ?" sagen darf, ist ein Kampfschwimmer, aber der würde mit so einem Teil niemals auch nur die Nase unters Wasser halten ! Felix, mach einen Schein bei dem Dir auch die Theorie vermittelt wird. Bereits nach dem Grundschein eines beliebigen Verbandes hast Du genug Praxis und Theorie, um eine solche Situation bzw eine solche Unterwasserarbeit selber abzuschätzen und eigensicher durchzuführen. Zitat:
Die kleinen Flaschen (Ponys) können eine kurzzeitige Notreserve zur Behebung eines Problems darstellen, mehr eigentlich nicht. Empfehlung : Zum Wohle Deiner Angehörigen einen Kurs belegen, Praxis mit Kameraden sammeln, minimale Ausrüstung erwerben. Das kann gerne mit einer angepassten (kleinen / 5L) Pressluftflasche geschehen, das TÜVen der Flaschen liegt größenunabhängig bei 25€ /2a... ...nach ein paar Tauchgängen packt Dich eh die Sucht nach mehr... |
Sehr optimistisch, guckst Du (Quelle des Bildes: LFS NS / Celle)
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (23.02.2009 um 22:22 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
