Alt 23.02.2009, 17:32
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Standard Umrüstung 7,4 GSI Einspritzer auf Vergaser
Habe nun einen neuen Motor für meine lahme Wellcraft gefunden.
Ein Volvo 7,4 GSI XHUS (GM Gen V, Bauj. 1995) mit theoretisch 385 PS am Propeller, Nenndrehzahl 4.800 bis 5.200. Leider ist die Einspritzanlage gem. Verkäufer defekt. Was genau, weiss er nicht. Es ist alles zerlegt. Auf jeden Fall sind die Einspritzdüsen defekt. Für mich ist es evtl. einfacher, auf Vergaser umzurüsten.
Die Einspritzansaugbrücke ist nun ab.
Die Zyl. Köpfe haben ziemlich grosse rechteckige Einlassports.
Weiss jemand, welche Vergaseransaugbrücke darauf passt ?
Muss ich eine andere Nockenwelle einbauen oder läuft eine Einspritzernockenwelle auch anstandslos mit Vergaser?
(In einem separaten Thread stelle ich noch die Frage zur Reparatur der Einspritzanlage)
Danke Andree
Alt 23.02.2009, 17:45
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
wieso läßt du den motor nicht weiter auf einspritzung laufen , ist viel günstiger im verbrauch und die e-elemente kosten auch nicht die welt .
da ist der umbau auf vergaser doch ein schritt zurück in die steinzeit !!
gruß udo
Alt 23.02.2009, 18:02
muggeli muggeli ist offline
Boot: Fairline Targa 28
9 Danke in 6 Beiträgen
Denke ich auch zuerst abklären was die Teile Koste sollen.
Alt 23.02.2009, 19:39
Boot: Pershing 40
gruß udo
Das Problem ist, dass ich nicht weiss, was kaputt ist.
Hab mal geguckt, was Düsen und ECU neu kosten. Da sind schnell mal Euro 1.500 weg. Zuzüglich sonstiger Teile. Aber das Thema der Einspritzanlage wird in einem separaten Thread aktuell behandelt.
Hier interessiert in erster Linie ob es ggfs. Hinderungsgründe gibt, auf Vergaser umzurüsten. Z.Bsp. hat der Einspritzer andere Köpfe und andere Nockenwellen. Harmoniert das ggfs. nicht mit Vergaser?
Bzw. Kann ich irgendeine rectangular port Ansaugbrücke draufsetzen?
Hab z. Bsp. bei Edelbrock eine gesehen. EDL 37611.
Grüsse
Andree
Alt 23.02.2009, 19:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du blickst ja lausig durch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.02.2009, 19:46
Grüsse
Andree
Das kannst Du machen.
Nur solltest Du bei einer Alubrücke ein 2-Kreiskühlung einplanen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2009, 07:46
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Andree ich vermute der Umbau auf Vergaser mit Ansaugbrücke,Vergaser,neuer Verteiler und und kostet mehr als deine
erwähnten 1500 Euro. Lass das Steuergerät denn es hat einen Fehlerspeicher erst einmal auslesen. Es wird vermutlich billiger sein die Einspritzanlage zu reparieren.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 24.02.2009, 09:02
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.130 Danke in 2.430 Beiträgen
ist doch ein bisssel unwahrscheinlich das alle 8 Einspritzventile auf einmal defekt sind, oder?? Gib den Motor in sachkundige Hände, ich denke auch das da irgendein Impuls aus dem Umfeld des Steuergerätes fehlt. Erst Diagnose,dann zerlegen !
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
