Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95
Alt 23.02.2009, 16:14
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Standard Zuglasterhöhung auflasten
Hallo wenn jemand eine Zuglasterhöhung braucht ist das evtl. der richtige Partner dafür ! hat mir für den Passat 2,5TDI 4Motion 110Kw Anhängelast 2t bei 8% Steigung ein Angebot auf 2240Kg bei 8%Stigung geschickt. Einmal sehen ob ich es machen werde !
http://www.fahrzeugauflastung.de
Einfach Anfragen hat nicht alle Fahrzeuge in der Liste stehen !
Markus
Alt 23.02.2009, 16:16
Benutzerbild von Hexe-Crew
Markus
Da gehst Du mit Deiner Fahrgestellnummer und dem Typ der verbauten Anhängerkupplung zum TÜV. Die sagen Dir das sogar kostenlos
Grüsse Ulli
Alt 23.02.2009, 16:50
Da muss ich Dir leider widersprechen !
Das habe ich versucht und die haben gesagt da geht nichts !
Außer du hast andere Erfahrung !?
Dann her mit der INFO !!!!
Alt 23.02.2009, 17:15
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Ja da muss ich dir auch wiedersprechen. Die vom Tüv haben auch nicht immer eine ahnung von dem was sie sagen. Es geht aber auch woanders umsonst, da hast du recht.
Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 23.02.2009, 17:19
Also ich habe bei VW , bei 3 TÜV stellen und bei 2 Dekra Stellen angerufen und immer das gleiche nein geht nicht max 2tbei 8%! Um sonst ist das blöde Gutachten nicht kostet so um die 255,00€ also wenn jemand weis wo ich das kostenlos bekomme wäre ich sehr dankbar !
Markus
Alt 23.02.2009, 17:32
Der TÜV in Detmold ist da sehr auskunftsfreudig, ausserdem hab ich einen Kumpel in der Feuerwehr, der Prüfing. bei GTÜ ist.
Grüsse Ulli
Alt 23.02.2009, 17:50
Boot: Maxxon 360
Markus
Also ich habe einen Sharan und den habe ich auf 2,5T gebracht. Aber ich musste mir auch das Gutachten kaufen, kostete nur 145,-
Die vom Tüv haben 5 mal Tel. bis sie wussten ob sie mir das eintragen.
gruss
Jürgen
Alt 23.02.2009, 17:51
kannst ja einmal deinen Kumpel der bei der GTÜ arbeitet fragen was der meint ! Welche Angaben benötigt er denn ?
Bei der genannten TÜV stelle geht momentan leider keiner mehr ans Tel .
Markus
Alt 23.02.2009, 17:52
Wo hast Du dir denn das Gutachen geholt ???
gruss
Jürgen
Alt 23.02.2009, 17:57
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo Markus...
also,Auflastung zum Beispiel BMW 530d Touring von 2000kg auf 2200kg ist für Sportgeräteanhänger kein Problem,und auch ohne Verlust der 12% Steigung...es gehen auch 2300kg,aber dann verliert man die 12% und es wird reduziert auf 8%...12% sind dann nur beim 535d Touring möglich...zuzüglich kommt aber noch die Stützlast von 90kg hinzu...daher in den Angaben2390kg...
außerdem belaufen sich die Kosten auf etwa 100 Euro,incl Abnahme und Eintrag...dürfte bei VW dann auch nicht mehr kosten....
Die BMW-Händler wußten über diese Möglichkeit auch nicht alle bescheid....,aber eine Anfrage bei BMW selbst,hatte dieses bestätigt...allerdings bezogen auf einen Sportgeräteanhänger...ganz wichtig...
Grüßle
Rudi
Alt 23.02.2009, 18:04
Boot: Maxxon 360
http://www.atb-tuning.de/shop/artikelInfo/zuglast.htm
gruss
Jürgen
Alt 23.02.2009, 18:05
Ja das ganze Spiel habe ich bei VW schon durch ! für mein Auto gibt es leider von VW keine Erhöhung! Der von VW Nickel hat sogar bei VW direkt angerufen da er das auch schon gehört hatte mit der Auflastung für Sportzwecke wie Pferdeanhänger usw.! kurz darauf kam dann eine E-Mail auf seinen Rechner von VW keine Erhöhung möglich !
Zitat von Eclipse197 Beitrag anzeigen
Hallo Markus...
Grüßle
Rudi
Alt 23.02.2009, 18:07
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Markus...
Grüßle
Rudi
Genau so, ich habe einfach dem kundenservice von BMW in München eine Anfrage geschichkt und eine Bestätigung bekommen, E36 limo. von 1600kg auf 1875kg bis 8%, kostenlos muß aber natürlich eingetragen werden und gilt ausschließlich für Sportanhänger, eben nicht für gewerbliche Zwecke...Aber viele Wege führen nach Rom
Ich habe der Firma jetzt trotzdem mal eine ANfrage geschickt, da ich eigentlich 1900 Kg + stützlast brauche. Aber dann bau ich mir eh verstärkte Federn ein, damit es nicht so auffällt ;)
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 23.02.2009, 18:12
Der macht leider keine Passat ! Nur Transporter und eben den Sharan leider
Alt 23.02.2009, 18:16
Boot: Maxxon 360
Jetzt habe ich den richtigeb Link gefunden. sorry war auf dem anderen PC.
www.sk-handels-ag.de
Jürgen
Alt 23.02.2009, 18:18
Boot: Maxxon 360
Da habe ich nicht richtig gelesen, dass du eine Passat hast. Tut mir leid,
jürgen
Alt 23.02.2009, 18:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.932 Danke in 9.051 Beiträgen
Laut Zul.bescheinigung darf ich mit meinem C5 1800kg ziehen, nach der Liste bieten die mir eine Zuglasterhöhung auf 1640kg (1775kg als D4hX was immer das ist) an...
Ich lass das dann mal.
gregor
Alt 23.02.2009, 18:33
Benutzerbild von Matthias78
Matthias78 Matthias78 ist offline
Boot: Hellwig Milos V 585 225 PS
1.337 Danke in 1.062 Beiträgen
hallo zusammen,
zu dem thema anhängelast habe ich eine frage. passt vieleicht nur bedingt hier an diese stelle, aber vlt. kann es sooooo nebenher mal beantwortet werden.
ich habe in meinem schein zwei angaben.
einmal mit dem gebremsten anhänger 1,5 t, dann eine erweiterung mit der anhängelast bis 8% steigung 1,7 t
was bedeutet das mit der 8% steigung ?
Alt 23.02.2009, 18:35
So ich werde mich weiter schlau machen und euch alles weitere Berichten ! Bekomme morgen Daten von dieser Fa. Und dann sehe ich weiter !
Markus
Alt 23.02.2009, 18:40
Hallo Markus
schaue mal in diesem Link,vielleicht hilft er dir ein wenig...,viele Firmen nehmen von da ja ihre AHK..
Rudi
http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=8
Geändert von Eclipse197 (23.02.2009 um 18:41 Uhr) Grund: Link vergessen...
Alt 23.02.2009, 19:48
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Das bedeutet, dass Du, wenn Du 1,7 t am Haken hast, Dich an Steigungen von über 8% nicht erwischen lassen solltest.
Alt 23.02.2009, 20:22
erstmal danke schöööön aber wie bitte soll ich wissen wieviel % steigung ein berg hat ?
sicherlich kann man den "brenner" ode so googeln, aber ein weg nach frankreich ? wie finde ich das denn raus ob da ein hügel steht der mehr wie 8 % steigung hat ?
Alt 23.02.2009, 21:53
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Markus
Ich hab dort meinen Audi A6 Avant 3.0TDi Quattro auf 2,4to bei 8% Auflasten lassen. War ein bischen Zeitaufwendig weil es für dieses Modell noch kein Gutachten gab. Aber eine Vorführung beim TÜV Nord gemeinsam mit Herrn Scholz hat dann zum gewünschten Ergebnis geführt. Drei Wochen später lag das Gutachten bei mir auf dem Tisch und die Zulassungstelle hat problemlos einen neuen KfZ-Schein ausgestellt. Hat Geld gekostet klar, aber das war es mir wert.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 23.02.2009, 22:47
Ich habe mal die Auskunft bekommen, dass es auf Autobahnen in Europa keine Steigungen von mehr als 8% geben soll, weiß aber nicht ob das stimmt.
Richtiger sollte es auch sein dass Gefällstrecken über 8% verboten sind, da die Grundlage zur Zuglastberechnung die Bremse ist und nicht die Motorleistung.
Alt 24.02.2009, 00:32
Richtig, Pässe sind tabu, bleibt man auf der Autobahn bleibt es unbedenklich.
Die Zuglast wird aber definitiv wegen der Steigfähigkeit eines Fahrzeuges in den gesetzlichen Rahmen vom Hersteller festgelegt. Hier wird das Anfahrverhalten und das thermische Verhaltens des Antriebsstranges (Motor / Kupplung+Getriebe /Automatik) getestet und dann wird die zul. Anhängelast vom Hersteller verabschiedet. (Früher waren bei Fhzg. mit AHK ab Werk sogar andere Kühler verbaut.) Zum Ziehen in größerer Höhe gibt der Hersteller auch noch Empfehlungen zur Reduzierung der Anhängelast wegen Nachlassen der Leistung in der Bedienungsanleitung.
Bei Mercedes ist sogar eine Auflastung ausschließlich im Betrieb mit Pferdeanhängern möglich, mit der Begründung, daß Pferde zur Not aussteigen könnten...
Gefällestrecken spielen hier keinerlei Rolle, da erstens hier angepasstes Fahren im richtigen Gang gefordert ist und zweitens die (gebremsten) Anhänger die gesetzlich geforderten Verzögerungswerte (die stammen wahrscheinlich noch aus den 50er Jahren) auch ohne Zugwagen mittels Abreißsicherung locker erreichen.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
