Ich spiele mich mit dem Gedanken, meine normale Bootsbeleuchtung (nicht Navigationsbeleuchtung) auf LED Lampen umzustellen. Angeblich braucht man dafür welche mit integriertem Spannungswandler, die auch mal 14,6 V vertragen können.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt und weiss jemand eine gute Bezugsquelle?
Servus felix |
In den 12V Ausführungen brauchst Du keine Trafo`s.
gibt es mit den verschiedensten Sockeln. Z.B. die hier: Fassung BA15s
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
LED kann ich Dir auch empfehlen.
Die brauchen deutlich weniger Strom/Watt Ich habe mir LED Lampen bei unserem Baumarkt besorgt Ich glaube GU 5,4 heisst die Fassung für herkömliche Halogen Kaltlichspiegel12V In den Lampen sind ca 16 bis 21 LED verbaut. Max 1,4 Watt ca vergleichbar mit einer 15 Watt Sofitte kein Flutlicht aber immer noch voll ausreichend . 10€ ist so der durchschnitts Preis für die Teile. Wenn nicht mehr als 14,5 Volt anliegen würde ich sagen die halten. Probiers halt mal aus mit einer Lampe ob die das ab kann. (Meine halten das aus) Aber die Überspannung vom Aussenborder mögen die nicht so gerne.(17Volt und höher)
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
Meinst Du die hier??? 10-15V.
wenn ich das hier im
richtig verstanden habe, sollte man die LED an einer Konstantstromquelle betreiben, was der Lebensdauer der LEDs zu Gute kommt. Wenn du hier mal nach Konstantstomquelle suchst, gibts den einen oder anderen Treffer: http://boote-forum.de/search.php?searchid=3787069 Aber ich eine Elektrobanause, andere können dir da bestimmt besser raten |
Ich hab mir vor einigen Jahren, als die "fertigen" LED-Ersatzbirnen noch nicht erhältlich - oder wenn, dann richtig teuer - waren, im Handel ein Sackerl von diesen sogenannten "superhellen" LEDs gekauft (um ein paar EUR) und mir dann selber Soffitten für die Beleuchtung an Bord gebaut: Drei LEDs in Serie und einen Widerstand, der den Rest auf 12V verbrät. Keine Konstantstromquelle oder so, einfach rein und gut wars. Kann gut sein, dass die Lebensdauer darunter leidet, aber nach vier Jahren nun gab es noch keinen einzigen Ausfall. Und der Stromverbrauch ist praktisch nicht spürbar: Die Kinder lassen gerne mal ihre "Leseleuchte" an. Eine Woche später wieder am Boot und die Batterie hat das - glaube ich - nicht mal gemerkt. Aber hinsichtlich Spannungstoleranz und Lebensdauer und so: Ich würd mir da keinen Kopf machen. Rein und fertich. (Die Bilder sind von der Soffitte einer Positionsleuchte. Wir dürfen das ja
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Deine Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuche es mit anderen Suchbegriffen. Gruß Torben |
ich habe unsere Deckenbeleuchtung mit 10W Halogeneinbaulampen gegen diese LED´S getauscht. Der Farbton ist gleich, nur minimal dunkler. Langzeiterfahrung habe ich noch nicht. Gruß Peter ![]() ![]() Dieses Leuchtmittel kann als Ersatz für GU4 Stiftsockellampen verwendet werden und hilft eine Menge Energie zu sparen und erwärmt sich nicht so stark. Bitte Abm. beachten! Technische Daten: Sockel: GU4 Betriebsspannung: 12V AC oder DC Lichtfarbe: warmeiß 3.500k Leuchtmittel: 6 x 3 LED Lichtstrom: 48lm Leistung: 1,2W Abm.: Durchmesser 24mm x 7mm stark Preis 7,70€ LED Shop Ebay. Geändert von Makani (22.02.2009 um 13:08 Uhr) |
hallo falke, wogibts die?? genau mit solchen sockeln suche ich.
zB Kfz-Zubehör, zB Camping-Zubehör, zB LED-Shops ...
Ich hab auch solche Halogenstrahler - gibt´s LEDs mit solchen Steckern die man in die Fassungen der Halogenlampen einfach einstecken kann?
Servus felix |
moin,
ich fände es schon gut wenn da ein link bei wäre. wer weiß schon wie die dinger genau heißen und warum sollen etliche gurgeln, wenn einer mal eben den link dabeisetzen kann. ich muß nu auch gurgeln ![]() bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
moin,
bis denn
MIAMI hat nach den BA15s gefragt.Falke hat ja unterschiedliche LEDs abgebildet. Welche suchst du nun ![]() Die mit G4-Sockel gibts zB hier: http://www.dotlight.de/de/Leuchtmitt...e0b0f1d25b875e
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (23.02.2009 um 09:01 Uhr)
moin,
das dingen aus beitrag 4 interessierte mich. danke für den link, der ist prima. bis denn
Wie finde ich meinen passenden LED-Ersatz?
http://www.dotlight.de/de/Leuchtmitt...FRJbtAodvGHj1A Da sind die geläufigsten Sockelformen abgebildet. Es gibt LED-Leuchtmittel für Halogenfassungen nahezu schon überall (außer vielleicht beim Bäcker). Die Preisunterschiede betragen schon mal 25%. Für die LEDs selber gibts eine Handvoll Hersteller auf der Welt, also dürfte die Qualität der unterschiedlichen Leuchtmittel vermutlich eher nahe bei einander liegen. Wer nach dem günstigsten Preis sucht, googelt eben mit "LED" und der entsprechenden Sockelform. Die typischen KFZ/Boot-Sockelformen gibts im KFZ-, Boots-, Camping-Zubehör. Auch die diversen Elektronik-Versandhäuser sind reich bestückt. Ich glaube, es ist mittlerweile schwieriger eine 4,5-Volt-Taschlampen-Birne zu finden als einen entsprechenden LED-Ersatz.
Die 'Sammelspots' mit vielen LED sind wesentlich schlechter im Wirkungsgrad im Vergleich mit den neuen Cree-LED, also hab ich nur danach geschaut... Folgende finde ich gut, habe da auch nachgefragt, ob das Spannungsspectrum für Boote geeignet ist, wurde bejaht. Preis wie angefragt: http://www.alternative-lampen.de/oxi...att-Warmweiss/ Schöner aber leider etwas teurer, allerdings mit besserer Angabe des Spannungsbereiches: http://www.pur-led.de/product_info.p...caaa501ba0d421 Sind beide im 1,XXX Watt-Bereich also 'gedrosselte' 3-W Module, sollten also haltbarer sein. Hingegen 3-Watt Spots sind schon ab 14,99 zu bekommen... ist mir aber schon wieder zu viel Strom... wenn einer danach sucht... einfach fragen
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
... neune LED Lampen ausgestattet wurde. Es war ziemlich beeindrucken. Man konnte den Helligkeit-Unterschied schon am Tag erkennen und das bei einer wesentlich geringeren Watttage ... Schau mal bei http://www.nautyx.com vorbei...
Der Shop ist noch im Aufbau, ich kann mir aber vorstellen, dass sich die Leute um dein Anliegen kümmern... Im Shop gibt es die Lampen noch nicht mit Schalter... ich habe sie aber gesehen. Frag einfach mal nach. LG jobo |
Ich war gegenüber den LED´S bisher eher reserviert eingestellt, nach dem Motto zu dunkel, zu langsam, blöde Lichtfarbe.
Da wir am Liegeplat in dieser Saison keinen Landstrom haben, habe die Glühbirnen gegen diese http://www.svb.de/index.php?sid=a421...isttype=search durch einfaches Wechseln ersetzt. Das Licht ist top und bei den Preisen ist mir eigentlich egal, wenn die nach einer Weile ausfallen.
Gruss Thomas, Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt! |
| Themen-Optionen | |
