Alt 21.02.2009, 22:48
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
Standard Probleme beim Trailern - brauch mal eure Hilfe
Hallo zusamen,
mein Boot ist eine Orkney 440 - ca. 4,5m lang. Mein Trailer ist ein Harbeck 650kg - ungebremst. Der Trailer ist mit 2 Längsauflagen hinten. Mein Boot hat, wenn es auf dem Trailer ist nur ca. 3 cm Luft vom Bootsboden zu den Kotflügel des Trailers. Wenn ich jetzt beim Trailern die Längsauflagen abdrehe und das Boot zu Wasser lassen möchte und der Kahn neigt sich ein bischen zur Seite, dann Streift der Bootsboden am Kotflügel. Daher habe ich jetzt immer die Längsauflagen oben gelassen und den ganzen Trailer absaufen lassen
Das ganze gefällt mir aber nicht und ich habe bei Harbeck angefragt, was es da noch im Zubehör gibt:
mir wurden die 3 Möglichkeiten angeboten:
Was haltet ihr von den 3 Teilen, wird das mein Problem lösen und mir ein Slippen ohne Trailer kpl. versenken zu ermöglichen - kann ich mit den Rollen das Boot auf dem Trailer in's Wasser schieben??
1 Stück Hartgummi-Doppelrollen 80 mm mit Waage Art-Nr.: 9610200
1 Stück Doppelrolle 120 mm mit Waage, rot oder gau Art-Nr.: 9610251 oder 9610250
1 Stück Doppelreollen Poly RP 44 mit Waage Art-Nr.: 9610500
im vorraus vielen Dank für die Antworten
Matthias
Hits:	1150
Größe:	26,9 KB
ID:	121776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1151
Größe:	30,5 KB
ID:	121777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1157
Größe:	32,0 KB
Alt 21.02.2009, 22:50
Boot: Ryds 485FC
Standard und dann noch Bilder vom Trailer mit Boot
anbei noch Bilder vom Trailer mit Boot
Hits:	1155
Größe:	61,4 KB
ID:	121779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1160
Größe:	50,4 KB
Alt 21.02.2009, 23:18
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.775 Danke in 4.053 Beiträgen
Mit den Doppelrollen löst du das eigendliche Problen nicht .
Das Boot ist insgesamt zu tief .Setz die Kielrollen höher .Ist bei dir schwierig,weil du nur eine Bohrung im Halter hast .Du müßtest mit entsprechend dicken verzinkten Platten nach oben verlängern 8cm müßten reichen .
mfg Andy
Alt 21.02.2009, 23:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Boot ist zu tief??
Was'n das für'n Quatsch?
Nimm die gelbe Doppelrolle links und rechts etwa 1 cm unter Langauflagenniveau und rüste die schwarzen Kielrollen auch auf gelbe um.
Dann wird es nur so flutschen
Gruß Torben
Alt 22.02.2009, 00:25
OMC-Forum-Papst
Boot ist zu tief??
Gruß Torben
Wenn das Boot nur 3 cm Luft zum Kotflügel hat ist es für mich zu tief ,finde ich kein Quatsch .Da kannst hinbauen was du willst ..Das Boot wird sich immer beim slippen nach rechts oder links legen und auf die Kotflügel kommen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (22.02.2009 um 00:34 Uhr)
Alt 22.02.2009, 00:34
Hallo hero72,
ich würde die Langauflage gegen mehrere Rollenpaare tauschen, dann sind deine Probleme gelöst
bei Brenderup sieht das gegen einen kleinen Aufpreis so aus wie auf dem Bild
Hits:	1132
Größe:	46,4 KB
Alt 22.02.2009, 09:33
Mod a.D.
Nee. Das Boot läuft ja vorne spitz zu und auch das V wird vorne etwas spitzer - solange also hinter dem Radkasten eine Führung steht, die über das Kotflügelniveau ragt, wird das Boot zu diesem keinen Kontakt kriegen.
Gruß Torben
Alt 22.02.2009, 10:40
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Hallo hero72,
hi,
ich hab auf meinem kleinen trailer auch die seitlichen doppelrollen drauf, ebenfalls wegen dem problem mit den kotflügeln, funktioniert beim aufslippen tadellos.
leider muß ich den trailer beim wassern aber auch versenken, da das boot einen stufenrumpf hat und sich so beim wassern in die rollen setzt.
ist aber kein problem, naben werden gespült und trocken gebremst.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 22.02.2009, 10:47
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Man setzt ein Boot nicht freiwillig höher auf einem Trailer, damit verschiebt sich der Schwerpunkt nach oben naja und den Rest kann ich mir sicher sparen....
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 22.02.2009, 10:59
OMC-Forum-Papst
Grüße, Tom
Ist ja schon gut,ist rübergekommen
mfg Andy
Alt 22.02.2009, 11:12
Boot: Ryds 485FC
Standard Orginalteile oder vom Zubehör
erst mal vielen Dank für die Info's.
Was meint ihr - Orginalteile von Harbeck nehmen oder gibt es da im Zubehörhandel besseres / günstigeres - wenn ja, von wem denn?
Matthias
Alt 22.02.2009, 11:23
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Matthias
Hallo Matthias
Eindeutige Antwort: JA
Das habe ich seit Jahren bei allen Booten so gehandhabt und es geht bestens.
Die Rollen werden an der hintersten Strebe fix montiert und stützen das Boot , so bald Du die Langauflagen runter drehst. Damit gibt es auch keinen Kontakt mehr zu dem Kotflügel.
Wichtig ist die korrekte Einstellung, also auch wenn die Langauflagen anliegen darf da keine Luft sein, sondern das Boot liegt bei dem Transport gleichmäßig auf den Rollen und der Auflage. Gleichzeitig bleibt natürlich
das Boot auf den Kielrollen.
Deinem Gespann verleihst Du damit sogar zusätzliche Stabilität, weil das Boot durch die Kielform derzeit hinten nicht aufliegen kann.
Und bei der Montage bitte auf Geber, Borddurchlässe und ähnliches im Boden achten, damit die beim Slippen nicht an der Rolle hängen bleiben.
Grüße Joachim
Hits:	1010
Größe:	59,5 KB
Alt 22.02.2009, 11:24
Ich schreibe einfach zu langsam.
Wir nutzen immer Qualitätsteile, für billig habe ich leider zu wenig Geld.
Joachim
Alt 22.02.2009, 11:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.536 Danke in 5.862 Beiträgen
Warum setzt Du die Kotflügel nicht einfach 20 mm tiefer?
Alt 22.02.2009, 11:41
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Das solltest Du vermeiden,denn wenn die Achse durchfedert schleift alles an den Kotflügeln.!!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 22.02.2009, 16:56
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Bei mir sind es auch nur 3 cm zwischen Boot und Radkasten,war bei meinem letzten Boot aber auch so.Die Stützen kurbele ich nur ganz wenig runter(höchstens 1 cm),da gibt es eigentlich keine Probleme.
Gruß Manni
Alt 22.02.2009, 20:36
Da kann man ja mal eine Probe machen: Reifen maximal aufpumpen (Steht auf dem Reifen drauf), Trailer mit doppelter Nennlast beladen (im Stand). Weiter federt die Achse normalerweise nicht durch. Wenn dann noch etwas an den Kotflügeln schleift, ist der Abstand zu klein.
Alt 22.02.2009, 20:49
Mod a.D.
Weil es das Problem nicht löst:
Alt 22.02.2009, 21:03
Benutzerbild von gerdl63
gerdl63 gerdl63 ist offline
Boot: zur Zeit keins
6 Danke in 5 Beiträgen
ich habe einfach Lufträder montiert.Läuft das Boot schonend rüber und zum Transport werden die Langauflagen hochgekurbelt.
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp Rolle.bmp (81,3 KB, 864x aufgerufen)
Alt 23.02.2009, 13:53
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Matthias
Grüße Joachim
Genauso hab ich es bei meinem Trailer auch gemacht und hab keinerlei Probleme
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 23.02.2009, 14:32
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Die geschildertet Situation ist aus meiner Sicht nicht ungewöhnlich.
Alle meine Boote lagen bisher nur knapp über dem Kotflügel auf und ich hatte nie Probleme damit.
Wie oben schon gesagt, werden die Langauflagen nur 1-3 cm runter gekurbelt. Dann wird der Trailer ins Wasser gefahren, bis der Hintern vom Boot beginnt aufzuschwimmen. Dann vorne vom der Seilwinde los und ab nach hinten. Fertg.
Wenn man trocken slippen möchte, dann kann man sich solche Rollen montieren. Habe sogar noch welche liegen.
Hits:	332
Größe:	47,6 KB
Micha
Alt 15.06.2009, 21:08
Boot: Ryds 485FC
Standard Abschlußbericht
und es rollt so richtig goil vom Trailer runter.
Ich habe die gelben Doppelrollen von Harbeck montiert und von Cyrus noch Kielrollen von Stolz gekauft.
Ich bin erst gestern zum ranbastel gekommen und wir sind gestern auch das erste mal dieses Jahr mit den Boot gefahren. Da macht das Trailern echt richig Spass. Nix mehr mit Trailer versenken. Wenn ich die Längsauflagen runterkurble rollt das Boot vom Eigengewicht auf den Rollen in's Wasser. Ich konnte es fast nicht glauben.
An alle, vielen Dank für die Tipps - wenn's auch ein bischen länger mit der Umsetzung gedauert hat
Matthias
Alt 15.06.2009, 21:24
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Hi ,
Lufträder kommen an meinen Trailer NIE wieder nich ...
Spätestens nach einem Jahr waren die Räder (Made in China ) hin und dementsprechend PLATT .
Habe die orangenen Stoltz Rollen montiert die NIE wieder platt sind und das Boot ebenso schonend abrollen lassen .
Gruss Jürgen
Alt 16.06.2009, 10:15
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Hey Flybridge,
ich weiß Du hattest schon im Februar geantwortet, aber hast Du die Rollen noch rumliegen? Wollte Dir eine PN schreiben aber leider ist Dein Postfach voll.
Vielleicht liest Du es ja und antwortest mal.
Gruß Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
