Alt 21.02.2009, 11:15
snagoo snagoo ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
snagoo eine Nachricht über MSN schicken
Standard evtl. Frostschaden am 3.0 LX ???
ich habe leider nicht sehr viel Ahnung von den Motoren, will mir aber vieles aneignen, und selbst machen!
Habe schon mehrere Jahre an Auto´s geschraubt, dadurch bin ich da ganz geübt...
Wie auch immer, meine Frage wäre...
Ich habe einen Bayliner 1950 mit einem Mercruiser 3.0 LX Motor, leider musste ich aufgrund einiger Umstände das Boot diesen Winter draussen lassen!
Habe den Motor aber nicht eingewintert, und dadurch hab ich jetzt nen bisschen Angst, ob evtl. was kaputt gegangen ist...
Das Boot steht jetzt wieder in der warmen Halle, und ist soweit wieder aufgetaut...
Was würde denn Kaputt gehen? bzw. wie kann man Feststellen ob und was kaputt ist?
Was wären die üblichen Stellen?
Würde mich freuen, wenn Ihr mir Helfen könntet!
Alt 21.02.2009, 11:20
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Da hilft nur beten und ausprobieren.
Gruß aus Hi
Alt 21.02.2009, 11:24
Alm-Öhi
Hättest leichter vorher hier gelesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
wenn Wasser drin war seh ich schwarz
Servus Willi
Alt 21.02.2009, 11:27
Man muss dazu sagen, das ich das Boot kaum gefahren habe...
Ich hatte es letztes Jahr eingewintert, und bin im März 2007 nur eine kleine Runde gefahren (Testfahrt) ca. 20min
Seit dem Stand das Boot wieder auf dem Trailer....
Ein Freund hatte erzählt, das evtl. nur die Froststopfen gekommen sind?!
Das Problem ist, ich habe nicht mal ein ansatz, wo ich nachschauen könnte... was schon einen hinweis darauf geben könnte?
Alt 21.02.2009, 11:28
meinte natürlich März 2008...
Alt 21.02.2009, 11:49
Was ist ein Froststopfen? Ich denke das gibt es nur im Märchen!
Gruß aus Hi
Alt 21.02.2009, 11:54
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Hast Du eine Zweikreiskühlung ?
Alt 21.02.2009, 12:04
Nein, habe keine Zweikreiskühlung
Alt 21.02.2009, 12:08
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ist zwar nicht der gleiche Motor, aber zumindest ein erster Anhaltspunkt ist dieser Thread
http://www.boote-forum.de/showthread...t=froststopfen
Volker
Alt 21.02.2009, 13:42
Benutzerbild von Trickski-Fee
Trickski-Fee Trickski-Fee ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Gruß aus Hi
Also bei mir sitzen diese Märchen unterhalb der Abgasknie.
Ich denke mal der Motor selber Block reißt bei Frost am ehesten, das ist viel Arbeit, wünsche dir dass nichts passiert ist.
Anschmeißen Kompression messen und Öl kontrollieren, würde ich erst einmal machen, um zu sehen ob & was passiert ist!
Gruß Birgit
Alt 21.02.2009, 15:52
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich habe noch einen 3.0 Liter Motorblock ohne Frostschaden !!
Viele Grüße Dieter
Alt 21.02.2009, 19:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ich würde mal sagen, da hast du wahrscheinlich jetzt ein Problem....wenn du glück hast ist evtl. nur der Krümmer aufgefroren, aber wenn Wasser drin war evtl. auch der Block. Die sogenannten Froststopfen sind´keine Froststopfen, sondern Löcher aus dem Gußvorgang, fliegen aber gelegentlich bei Frost raus, daher der Name.
Schau dir deinen Block an, dann weißt du mehr, spätestens beim Testlauf siehst du ob er einen Riss hat nach außen oder innen
Gruß Jörg
Alt 21.02.2009, 19:31
Benutzerbild von Onkel-Pit
vergiss eventuell wenn Wasser drin war ist er nach diesem Winter kaputt Wir hatten Temp. unter -20°C das hält der Block nicht aus
Gruß Sven
Alt 21.02.2009, 19:33
Boot: Cranchi 50 HT
Die Hoffnung stirbt zuletzt...ob -8 oder -30 ist gefrierenden Wasser egal, daß dehnt sich beim gefrieren gleichstark aus.
Denke aber auch ,daß aufgefroeren, hab aber auch schon Motoren gesehen die es überlebt hatten
Gruß Jörg
Alt 21.02.2009, 19:35
Im Moment bekomm ich nur die Aufgefrohrenen hingelegt und keiner war eingewintert. Der Hammer kommt am Montag 2 Jahre alter MPI Block aufgerissen Spinne und Köpfe
Gruß Sven
Alt 21.02.2009, 19:39
Boot: Cranchi 50 HT
Mich wundert es auch immer wieder, daß trotz so vieler alljährlicher Schäden und guter Information unter den Bootsfahrern sowas immer noch passiert...über alles wird sich unterhalten aber beim Einwintern deneken viele, mir wird schon nix passieren
Gruß Jörg
Alt 21.02.2009, 19:42
Wiso der Mann hat den Motor an Land nochmal laufen lassen damit alles an Wasser rausgedrückt wird. Ist übrigens KFZ Meschaniker
Gruß Sven
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Die Motoren sind noch zu billig , muß doch einen Grund haben sie nicht einzuwintern .
mfg Andy
Alt 21.02.2009, 19:45
Boot: Cranchi 50 HT
Jo klar, probier ich nächstes Jahr auch mal am besten noch mit ner Luftpumpe reinblasen
Gruß Jörg
Alt 21.02.2009, 19:47
Einwinter???
Braucht man nicht!!!!!!! Es gibt doch Froststopfen!!!!!!!!!!
Gruß aus Hi
Alt 21.02.2009, 19:50
Einwinter???
Gruß aus Hi
Jetzt macht euch mal nicht Lustig. In der Regel ist ein Frostschaden nicht gerade Billig. Er Hat den Fehler gemacht und muß jetzt sehen ob es sein Motor überlebt hat.
Gruß Sven
Alt 21.02.2009, 19:56
Hast ja recht!
Wir drücken die Daumen!
Gruß aus Hi
Alt 21.02.2009, 21:45
Danke,
Die Sichtprüfung sagte erstmal, das er es Überlebt hat...
Werd mir jetzt mal die "Ohren" holen, und den mal laufen lassen... dann wird es sich ja zeigen...
Alt 21.02.2009, 21:46
Boot: Cranchi 50 HT
Danke,
Und wenn überlebt nochmal einwintern falls nochmal Frost kommt
Gruß Jörg
Alt 21.02.2009, 21:54
Ne, steht ja jetzt in einer beheizten Halle,
Weil wir gerade die Kompletten Polsterarbeiten und Planen neu machen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
