Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 2.116
Alt 20.02.2009, 23:43
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
die drehzahl sollte auch nicht im dauerbetrieb laufen
eher so 5500-5800 und dann mal kurzfristig den hammer auf´n tisch
das die innereien dann nicht mehr standart sind versteht sich von selbst
jens
Alt 20.02.2009, 23:46
ivea ivea ist offline
Was sehe ich da? Den Kolbenring oder ist das eine Bezugsfläche (gedreht)
Irgendwie müssen die ja die Rechtwinkligkeit Bolzenbohrung zur Mantelfläche hergestellt haben.
Unter dem kleinen Pleuelauge auch keine Zentrierung? Also von unten in den Boden?
ivea
Hits:	244
Größe:	38,2 KB
Alt 20.02.2009, 23:50
ich mach dir morgen mal ´ne rundumansicht...
jetzt muß ich in die falle, da wartet morgen(heute) noch ´n ganzer arxx voll arbeit auf mich
bis nachher
gute nacht schlaf gut
jens
  #1079
Alt 21.02.2009, 00:36
Moin Jens,
miss doch mal bitte den Durchmesser am Kolbenboden und unterhalb der Ringe. Ist da ein Unterschied? D.H. oben ein klein wenig weniger?
ivea
Alt 21.02.2009, 11:32
mach ich...
bis heute abend
gruß jens
Alt 21.02.2009, 15:07
hallo olli
hier mal die maße
kolbenringzone: 101,15
kolbenhemd: 102,2
die kolben aus dem neuen satz haben übrigens auch ´ne zentrierbohrung
gruß jens
Hits:	387
Größe:	16,4 KB
ID:	121653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	30,9 KB
ID:	121654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	20,4 KB
Alt 21.02.2009, 16:43
Hi Jens,
die Zentrierung hilft hier nicht mehr, da der Kolben, so denke ich, zunächst den Außen D bekommen hat und dannach die Bohrung für den Bolzen.
Spannmarkierung durch Reibschlussmitnehmer. Spannmarken innen zu sehen (innen unter dem Bolzen, sieht aus wie ein Matrixcode zu Teileerkennung kommt aber wohl vom Mitnehmer)
Hits:	419
Größe:	30,9 KB
Damit ist für uns für die Nacharbeit der Bezug zur Zentrierung futsch und innen hat er leider keine.
Dennoch gut machbar:
  • Kolben in weichen ausgedrehten Backen bis kurz vor den Boden sanft am Kolbenhemd aufnehmen und die Kolbenringzone auf SOLL-Maß minus 1,05mm abdrehen.
  • Dann weiche Backen nochmal auf neuen D ausdrehen, Kolben an der Kolbenringzone spannen und das Hemd auf Solldurchmesser bringen.(kleiner Vorschub, wenig Zustellung, hohe Drehzahl)
Micha kanns und ich notfalls auch. Du weist, der Schlips
Olli
Geändert von ivea (21.02.2009 um 16:55 Uhr)
Alt 21.02.2009, 17:37
Benutzerbild von Onkel-Pit
für micha wäre es noch einfacher. er hat ne 5 Achs Fräse wenn sie gut eingestellt ist. nimmt er den Kolben am Kolbenbolzen auf und fährt mit nem guten Fräßer einmal rund. Geht allerdings nur wenn die Maschine wirklich gut eingestellt ist. Heute werden passungen H7 ohne Probleme gefräst. Somit sollte er auch den kolben genau fräsen können.
Gruß Sven
Gruß Sven
  #1084
Alt 21.02.2009, 17:52
hi Sven,
Wie kommt er dann mit dem fräser an der Aufnahme vorbei?
Güte Idee, geht aber nicht, oder ich stell es mir falsch vor
Olli
Alt 21.02.2009, 18:28
Kolbenbolzen rein und innen aufnehmen
ausderdem mit 5 Achsen kommste überall hin
Gruß Sven
Alt 21.02.2009, 20:17
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Hi Jens,
Anhang 121680
Olli
na, ja schaun wir mal was da noch an kolben kommt
und ob es nicht einfacher/besser ist zwei gegenüberliegende zylinder auf das nächste übermaß 0,30 zu bohren/schleifen
müßte doch eigentlich funktionieren
bevor sich hier noch irgendjemand die finger bricht oder den schlips ins futter bekommt
gruß jens
Alt 21.02.2009, 20:47
gruß jens
sollte kein Problem sein.
Gruß Sven
  #1088
Alt 22.02.2009, 11:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
So viel zu lesen!!
Alt 22.02.2009, 11:46
was muß genau gemacht werden,an den Kolben ?
Mein Gott ,was bin ich noch voll!
Alt 22.02.2009, 12:19
Das habe ich mir schon gedacht
Gruß und willkommen zurück im Leben
Olli
Alt 22.02.2009, 12:45
Olli
Nee nee zurück ins Leben dauert noch was!!Morgen ist Heimspiel in Lennep.
Was muß genau gemacht werden ,an den Kolben ?
Nächste Woche geht die Kw zum wuchten weg.Kammann hat mir ne Mail gesendet. :
sieht gut aus, scheint i.O. zu sein.
Für jeden Hubzapfen - also 4x - benötigen wir 1843 gr.
m.f.G.
Ulrich Kammann
Alt 22.02.2009, 13:16
m.f.G.
Ulrich Kammann
wenn, dann abdrehen... aber das hat zeit...viel zeit
vorher wäre die pumpe dran
wir haben in der zeit in der du abwesend gewesen bist, nur etwas philosophiert
gruß jens
  #1093
Alt 22.02.2009, 14:12
Micha,
4x 1.843 Gramm bedeutet, dass die Kolben und Pleuel alle gegeinander ausgewogen und damit gleich schwer sind!
Sind sie doch aber nicht! Oder hab ich was verpasst?
Olli
Alt 22.02.2009, 15:03
Das ist richtig. Wollte es nur von einem Satz es wissen.Verstehe es aber auch nicht
Alt 22.02.2009, 16:32
Na wenn, dann aber richtig. Hat er verstellbare? Dann gib Ihm alle Einzelgewichte durch.
Olli
Alt 23.02.2009, 13:41
Benutzerbild von Mr.Pinchback
Mr.Pinchback Mr.Pinchback ist offline
Boot: SCARAB 26
124 Danke in 35 Beiträgen
Standard Auflösung
.... gesintert, wiegt fast nichts..
Hits:	277
Größe:	25,1 KB
  #1097
Alt 23.02.2009, 21:13
  • Los, zeig IHN mir im Profil
  • Ich WILL IHN von der Seite nehm.. äh sehen
  • ER sah so lang aus und ist wohl doch kürzer als man denkt
Olli
Alt 23.02.2009, 21:15
@ PANNA
wir haben das Gewicht der Lagerschalen für den Wuchtausgleich vergessen oder hast wenigstens Du daran gedacht???
Olli
Alt 24.02.2009, 11:59
Neue Lager sind da.
Alt 24.02.2009, 18:08
moin micha
bevor ich das vergesse, wollte ich noch einen kleinen tip loswerden
ich hab meine ölwanne etwas modifiziert um leichter das öl zu wechseln
bzw. ist es dann nicht mehr so eine frickelei diese absaugsonden einzuführen
einfach ein rohr mit etwas innengewinde auf 45° abgesägt und an passender stelle an die ölwanne gelötet
natürlich vorher ein loch reingebohrt
nurmalsoamrande
gruß jens
Hits:	210
Größe:	52,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
