Alt 19.02.2009, 12:50
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard GFK Geräteträger
ich möchte mir eien Geräteträger aus GFK selber Bauen. Hat jemand erfahrung wie ich eine Form Herstelle? Mit GFK überziehen ist kein problem nur aus was stelle ich die Grundform her. Er sollte später von innen hohl sein wegen Kabelstränge usw. Ein paar Bilder wären nicht schlecht.
Knuffel
Alt 19.02.2009, 13:06
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Ich würde sie as wasserfestem Sperrholz fertigen
Für die Kabel kannst Du Leerohre einsetzen
Alt 19.02.2009, 13:08
Emotion Emotion ist offline
Aus Schaum,
wie das geht kannst du hier lesen:
http://78.47.106.105/showthread.php?t=28771
Alt 19.02.2009, 13:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Knuffel
Aus deiner Frage deute ich jetzt mal, du hast sowas noch nie gemacht. Sollte das so sein, hoffe ich dass du dieses Experiment nicht an deine Sea Ray basteln möchtest.
Alt 19.02.2009, 13:46
Doch ist aber kein Thema. Ich habe schon viele Teile Hergestellt aus GFK ich weiß nur nicht wie ich es mit der Grundform anstelle. Habe aber schon einen Tip bekommen (Styrodur) ich wollt den Träger nur von innen hohl haben.
Gruß aus bremen
Knuffel
Alt 19.02.2009, 16:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Funktionieren die auch im Luv?
Schau mal, wie der das gemacht hat:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28771&page=6
Gruß Torben
Alt 19.02.2009, 19:55
Benutzerbild von B.Hallier
5.319 Danke in 2.101 Beiträgen
Wenn du dir das schon antun willst, mach bitte den Träger so hoch, dass ein Verdeck in vernünftiger Stehhöhe unten durch laufen kann und schlag ihn auf der Außenseite (!) vom Boot an.
Sonst müssen die Seitenteile geschlitzt werden und es wird nie dicht werden!
Alt 20.02.2009, 05:38
Standard Geräteträger
Hey Leute
habe gestern es mit Styropor versucht, hatte den oberen Flügel(Bogen) fertig sah echt gut aus war ne lange Schnitzerei. Da habe ich mir gedacht, ich Lameniere schon mal eine Schicht damit es stabiler ist und nicht bricht. Soweit so gut, heute Morgen war nur noch die hälfte vom Styropor da alles irgendwie weggefressen vom GFK. Schade war ein Tag arbeit umsonst. Ich versuche es jetzt mit Styrodur noch mal.
Knuffel
Alt 20.02.2009, 08:43
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin Knuffel.
Hast Du es schon mal mit Schwimmnudel-Schaumstoff versucht?
Ergibt schöne Rundungen (zum Laminieren besser als eckig), ist superleicht, geschlossenporig, nicht teuer.
Läßt sich mit Messer leicht schneiden.
Zum Leitungen durchziehen einfach flexibles Leerrohr einlegen.
Vorher mit Messer Raum schaffen.
Hat bei mit funktioniert.
mfG Götz
Alt 20.02.2009, 09:31
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
versuche es mal mit epoxid und nicht mit polyester.
zumindest die erste lage, die dann auch dicht sein sollte.
der Sepp
Alt 20.02.2009, 09:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Auch Styrodur wird vom Polyester aufgelöst.
Da mußt Du Epoxy benutzen.
Gruß aus Berlin
Alt 21.04.2009, 21:11
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Hast Du den Träger schon fertig? Fotos?
Gruß Ingo
Alt 30.03.2016, 10:37
peter.luck peter.luck ist offline
Boot: Coronet 32 Comander
Hallo.
Ich habe das gleiche Boot.
Und möchte einen Edelstahl Geräteträger montieren.
Kannst du mir bitte mal die Maße ( Breite an den Befestigungspunkten außen) geben.
Ich komme gerade nicht zu meinem Boot.
vielen Dank.
mfg.Peter Luck
Alt 30.03.2016, 19:13
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Für Styropor und ähnliche Schäume musst du Epoxid verwenden, für diese Schäume gibt es einen speziellen Härter.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 30.03.2016, 19:39
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Peter,
da hast du aber einen alten Thread ausgegraben, der ist von 2009 ob du da eine Antwort bekommst.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
