Vorherige Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 2.116
Alt 18.02.2009, 20:46
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Jo PANNA!!!!
WELCHE NUMMERN?
Renault
Die sahen fast alle gleich aus. Werde aber nochmal genauer schauen. Werde Heute mal früh ins Bett. Habe Morgen ne mänge arbeit vor mir (weiberfastnacht)
  #952
Alt 18.02.2009, 20:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Cyrus: kann es sein, dass Du erheblich mehr im Theam steckst, als es bei mir ankommt?
Olivie
Ich glaube nicht.
Viele halten mich für einen verkorkster Besserwisser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #953
Alt 18.02.2009, 20:51
ivea ivea ist offline
Ich glaube nicht.
Biste ja auch und ich bin ein µm Fuzzi, so zusagen ein Freak.
Peugeot
Alt 18.02.2009, 20:54
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Jepp nur testen was es bringt im Spiel mit der originalen Nockenwelle. 3µ hoch oder 3µ runter. Will wissen wo ist das Optimum beim standard Gusschwein.... Dann eigene (hohlgebohrte gasgefüllte mit Kappe oben und Kappe unten!!!) machen.
Olivie
geil,...und dann mit fächeröleitung von außen zwischen den zündkerzen kommend in die kipphebelduschvorrichtung endend,...geil
das ich da selbst noch nicht draufgekommen bin
auxerre
Glaube Du hast bereits ne Feier am Start.
Ich würde gerne nur die NUMMER der Lagerstellen an der Kurbelwelle wisen, wo Du diwe beiden Messwerte her hast.
NUMMER!!
Oliver
P.S.
Lass mir auch noch ne "Recklinghauser Dorfschönheit" übrig
Alt 18.02.2009, 20:55
Dafür reicht mein Sachverstand nicht aus um einen Link zu posten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.02.2009, 20:57
das obere Lager5 darunter 4
Alt 18.02.2009, 21:00
phantasie, cyrus, phantasie
oder wie willst du bei dichtgestöpselsten stößelstangen das öl nach oben kriegen
gruß jens
  #959
Alt 18.02.2009, 21:01
OK ich suche.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.02.2009, 21:02
Benutzerbild von Exhauster
Olivie
Okay Mister Renault..wenn du die Stößelstangen füllen und Verschließen willst wie wird dann die Ölversorgung der Kipphebel erledigt?
Gruß Karsten
Alt 18.02.2009, 21:04
auxerre
werf mal dein blickl in die oberen zeilen
Gruß Karsten
  #962
Alt 18.02.2009, 21:08
Gleicher Gedanke...du warst schneller!
  #963
Alt 18.02.2009, 21:11
Ivea, deine Reaktion jetzt nicht verstehe.
Es geht nun mal nicht mit geschlossenen Stößelstangen bei nem Serien V8!
Gruß Karsten
  #964
Alt 18.02.2009, 21:15
was nun, betretenes Schweigen?
Alt 18.02.2009, 21:17
sorry ivea das ich die smilies in meinem beitrag vergessen habe ich dachte du würdest das auch wohl so verstehen
wie karsten es jetzt auch geschrieben hat, stößel dicht, oben kein öl
das posting von mir sollte nur ein lustiger anstoß sein
je suis tres jolie
jens
  #966
Carsten,
wir stellen und eine Stößel Stange vor. Welchen Durchmesser hat die in etwa? Und ist dei Stößelstange hohl gebohrt für den Öltransport ?
Oliver
Alt 18.02.2009, 21:20
Gehen wir mal von 3mm aus und diese Bohrung wird für den Öltransport benötigt!
Karsten
Alt 18.02.2009, 21:23
Jens :
Sorry, habe ich auch wohl in den falschen Hals bekommen. Liegt wohl an der Weiberfachtnacht Oder anders: Die Weiber sind schuld!!! Oder besser noch, da PANNA den Weibern nachstellt!!!!!:
PANNA IST SCHULD
Oliver
Alt 18.02.2009, 21:25
Carsten,
Oliver
Ich stell es mir immer noch vor!
Alt 18.02.2009, 21:28
ok, da sag ich mal machen wir hier schluß für heute bevor noch was in die hose geht
treffen wir uns morgen inne post, innere abteilung
gruß jens
  #971
Alt 18.02.2009, 21:30
gruß jens
Denke auch, ist der beste Weg..schlaft gut
Gruß Karsten
  #972
Alt 18.02.2009, 21:38
Schlaft auch gut, aber morgen könnte es kanpp werden das Thema zu lösen...
ivea
Alt 19.02.2009, 01:10
hallo
da ich mal wieder nicht einschlafen kann, mal eben ein kleines update zu den stößelstangen/rohren
durchmesser geschätzt zwischen 8-10 mm
bohrung ca.3mm
bild 1 die stößelstangen
bild 2 stößel, bei genauerem hinsehen obere ölbohrung zu erkennen
bild 3 kipphebel auch hier die ölbohrung an der stößelstangen führung
alle 3 bilder gemeinsam grundsubstanz von meinem motor
327cui 5,4l bau/gußjahr ´69
gruß jens
Hits:	280
Größe:	59,7 KB
ID:	121272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	62,0 KB
ID:	121273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	67,5 KB
  #974
Alt 19.02.2009, 10:33
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, ob der Motor wohl noch zu retten ist? Aber zurück zu den Stößelstangen. wie soll das Öl denn nach oben kommen, wenn nicht durch die hohlen Stößelstangen? Selbst die aus den HP- Motoren( Corvette) bekannten mechanischen Lifter, die die hydraulischen ersetzen können, haben eine diesbezügliche Ölbohrung. Auch bringen Rollerkipphebel eben, wie weitverbreitet angenommen, eben nicht nur etwas bei höheren Drehzahlen. Werden Zylinderköpfe mit Guide- Plates eingesetzt, sollte man auch gehärtete Stößelstangen verwenden. Es ist eben oftmals keine technische, sondern eine Kostenfrage.Oft werden die Erwartungen eben zu hoch angesetzt. Viele kleine Fehler ergeben eben in der Summe auch einen Großen. Übrigens, jeder DB- Motor in der ME- 109, bekannt aus dem zweiten Weltkrieg, hatte Rollen- Kipphebel. Und so ganz nebenbei, - auch Benzindirekteinspritzung. Mit freundlichem Gruß.
  #975
Alt 19.02.2009, 11:09
Viellicht sollten wir mal die Überschrift ändern lassen! Aufbau eines V8 aber Cyrus läst sich was einfallen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
