Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 17.02.2009, 19:48
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Standard Spritverbrauch bei 2 Motoren
brauche mal Euren Rat! Mein Bruder ist am überlegen ein Boot (Crownline 765 Aft Cabin Cruser) zu kaufen.
Problem dabei ist:
-Wie hoch ist der ungefähre Spritverbrauch?
-Erfahrungen?
Motoren Volvo Penta mit Z Antrieb (jeweils 150 PS)
-Brauchen 2 Motoren auch doppelt so viel Sprit?
-Kann 1 Motor bei gemütlichem tuckern ausgeschaltet werden?
Gibt es noch weitere Nachteile/Vorteile?
Freu mich über Berichte und Zahlen, Daten, Fakten....
Danke
Markus
Alt 17.02.2009, 20:04
45meilen 45meilen ist offline
Natürlich brauchst Du mit 2Maschinen mehr Sprit als mit einer.
Das Manövrieren wird eine wahre Freude werden ( da brauchst Du kein Ruder mehr )
Je nach Fahrweise, Revier und Abstimmung wirst Du bei einer Marschgeschwindigkeit zwischen knapp 1 - 1,5 Ltr / pro Maschine / pro Meile, bei dem Boot liegen
Zum tuckern kannst Du einen ausmachen, bist dann aber recht rege mit gegenlenken beschäftigt
Alt 17.02.2009, 20:20
Benutzerbild von Shatland
Shatland Shatland ist offline
Boot: Verdränger / Angelboot
65 Danke in 36 Beiträgen
Hi, ich habe einen AQ 140 von Volvo (140 PS) , der braucht bei tuckertucker (1200 U/min) so 4-5 l/h. Bei Spass auch mal 20 - 25 l/h ... 2 davon brauchen dann diese menge X 2 .
Grüsse Micha
Geändert von Shatland (17.02.2009 um 20:27 Uhr)
Alt 17.02.2009, 20:26
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von Shatland Beitrag anzeigen
Hi, ich habe einen AQ 140 von Volvo (140 PS) , der braucht bei tuckertucker (1200 U/min) so 4-5 l. Bei Spass auch mal 20 - 25 l ... 2 davon brauchen dann diese menge X 2 .
Grüsse Micha
So ein Unsinn...
Grüße Andi
Alt 17.02.2009, 20:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Apropos Unsinn
Wer baut in so ein Boot zwei Motore ein?
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2009, 20:40
Apropos Unsinn
Es gab mal sonne 7m Fjord, die auch mit 2 Motoren ( damals waren das die 120er VP ) ausgerüstet wurde.
Das Boot lief Klasse.
Alt 17.02.2009, 20:42
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Auch 22er Windy laufen teilweise mit 2 Motoren...
Grüße Andi
Alt 17.02.2009, 20:43
Benutzerbild von divefreak
Du meinst die 21Fuß Fjord... Oder 22er Windy oder ... oder......
MFG René
Alt 17.02.2009, 20:47
Sach ich doch
so um und bei 7m
Alt 17.02.2009, 20:48
Checkmate fanatic
Das ist Ewigkeiten her und es lief evtl. für damalige Verhältnisse Klasse.
Heute macht man so etwas bei der Größe möglichst mit einer Maschine.
Bringt doch bis auf einen eventuellen Sicherheitsaspekt sonst fast nur Nachteile.
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2009, 23:06
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Problem dabei ist:
-Erfahrungen?
Danke
Markus
Ich habe 2 Motoren im Einsatz und eines vorweg: 2 Motoren brauchen mehr Sprit als einer
Trotzdem ist das ab einer gewissen Bootsgrösse fast unerlässlich. Das Manövrieren im Hafen wird natürlich viel, viel einfacher und man braucht, so wie 45Meilen schon geschrieben hat, kein Ruder mehr im Hafen. Du kannst Dich quasi am Stand drehen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Sicherheit.
Nachteile sind, wie immer bei feinen Dingen, die Kosten. Sprit, Verschleissteile und Servicekosten kommen dann halt schon wesentlich teurer. Ausserdem ist die Langsamfahrt im Hafen natürlich nur durch dauerndes ein- und auskuppeln zu erreichen.
Das Fahren mit nur einem Motor würde ich jedenfalls nicht wirklich empfehlen - Du verbrauchst dann ja auch nur Sprit in einem Tank. Das ist erstens blöd, weil es Deine Range verkürzt und andererseits blöd, weil Du dauernd ein unausbalanciertes Boot austrimmen musst. Vom ungleichen Belasten der Verbrauchsteile ganz zu schweigen, wenn Du es exzessiv betreibst.
Trotzdem: Ich hatte Boote mit einem und eben dieses mit 2 Motoren und würde sagen: beides versucht und kein Vergleich - wenn möglich immer 2 Motoren...
Servus felix
Alt 18.02.2009, 08:04
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Für Boote in der Größe ist eine Maschine die bessere Wahl:
- zwei kleine Maschinen sind schwerer als eine größere
- der Unterwasser-Wiederstand bei zwei Maschinen ist größer
- der Verbrauch ist höher
- das Boot ist teurer
- Wartungskosten doppelt
- bei 2 Maschinen doppeltes technisches Risiko
- längeres fahren mit nur einer Maschine unvorteilhaft, teilweise unmöglich!
Die bessere Lösung bei Booten bis ca. 10 m: eine Maschine und Bugsttrahlruder.
Alt 18.02.2009, 08:44
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
So ein Unsinn...
Grüße Andi
Warum?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 18.02.2009, 08:49
Emotion Emotion ist offline
Warum?
Weil der Verbrauch bei gleicher Geschwindigkeit nicht doppelt so hoch ist!
Alt 18.02.2009, 08:50
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Halo..
Weil 2 Maschinen nicht das doppelte verbrauchen als eine...
Grüße Andi
Alt 18.02.2009, 08:56
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Warum?
Weil 2 Motoren nicht die genau so hohe Drehzahl brauchen wie ein Motor bei gleicher Geschwindigkeit.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 18.02.2009, 08:58
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Drehzahlen meines Verdrängers (10T, 2x55PS MB Diesel), bei 12 km/h:
mit 1 Maschine: 2500 u/min
mit 2 Maschinen: 1700 u/min
Klar verbraucht er mit 2 Maschinen mehr, vielleicht 30-40%, niemals das doppelte!
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 18.02.2009, 08:59
Stimmt natürlich.
Ichsollbesserlesenbevorichfrageichsollbesserlesenb evorichfrageichsollbesserlesenbevorichfrage..
Mit 2 AQ´s115 kann ich aber seiner Aussage: mit 8l mit Beiden bei Rumpfgeschwindigkeit und 50l bei Spass bestätigen. Ein Antrieb allerdings, bei RumpfV: 6l/h.
Das der Verbrauch sich verdoppelt, stimmt so nicht.
Auf der Eider benutze ich prinzipiell nur eine Einheit, lediglich Manöver wurden mit 2 gefahren. Es gab keine grosse Einbussen im Geradeauslauf. Ist also Typenabhängig.
Geändert von Freibeuter (18.02.2009 um 09:14 Uhr)
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Moin Markus!
Handelt es sich um Diesel, oder Benziner?
Sind die Boote schon von der Werft mit 2 Maschinen ausgerüstet worden? Ich kann mich nicht entsinnen, dass das bei der 765er angeboten wurde. Normalerweise waren dort V8 am Werke, ich meine aber auch, dass sie mit einem dicken Cummins-Diesel geliefert wurden. Ganz sicher bin ich aber nicht.
Einige haben vom V8 auf einen (!) 150 ps Volvo Diesel umgerüstet.
Bei der Bootsgröße halte ich eine Maschine für sinnvoller.
Zwei Motoren brauchen mehr Sprit, allerdings nicht das Doppelte. (Die doppelten Wartungskosten darf man allerdings auch nicht unterschlagen).
Kauf die mal die Februarausgabe vom SKIPPER, da ist ein netter Vergleich mit Einzel-/Doppelmotorisierung. Auch wenn es sich dabei um Außenborder handelt, bekommst du da einen kleinen Überblick.
Chris
Alt 18.02.2009, 10:17
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Doch wurden sie http://www.boatshop24.com/web/de/suc...totalcount=155
Allerdings gibt es nicht sehr viele davon.
Ob zwei Motoren Sinn machen hängt finde ich hauptsächlich vom Fahrgebiet ab, fahre ich nur am Meer und muss nicht Trailern machen die zwei Motoren durchaus Sinn (Sicherheitsfaktor) und zum Manövrieren sind sie auch viel angenehmer.
Soll aber öfter getrailert werden, würde ich auch die einmotorige vorziehen (Gewichtsfaktor)
Gruß Stefan
Alt 18.02.2009, 10:30
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
leider doch:
2 x 2500 = 5000
1 x 4000 = 4000
das ist Mathematik.
Axel
Alt 18.02.2009, 10:34
Moin Markus!
Chris
es gab (gibts immer noch) einen Händler der diese Boote hier
in D umgerüstet hat, man konnte sie auch mit ca. 40- 50 PS Diesel
neu ausgeliefert bekommen.
Axel
Alt 18.02.2009, 10:41
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
leider doch:
2 x 2500 = 5000
1 x 4000 = 4000
das ist Mathematik.
Axel
Ja, aber man muss die Mathematik auch richtig interpretieren
Wenn ich mit einem Motor erst bei 4000 U/Min auf eine gewisse Geschwindigkeit komme, dann brauche ich bei 2 Motoren Deiner Rechnung folgend meinetwegen 2x 2500 U/Min..
Der doppelte Verbrauch wäre aber nur dann erreicht, wenn ich 2x 4000 U/Min. drehen würde.
Man braucht mit 2 Motoren also mehr, aber eben nicht doppelt soviel wie mit einem Motor...
Servus felix
Alt 18.02.2009, 11:09
Boot: Formula 31 PC
vielen Dank erstmal an alle die sich zu meinen Fragen geäußert haben.
Soviel ich weiß sind es keine Diesel Aggregate sonder Benziner mit eben 150 PS pro Antrieb.
Natürlich bin ich für weitere Infos offen
Alt 18.02.2009, 11:16
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Hallo Tamarus
In meiner Sea Ray mit 9,5 m Länge habe ich 2 Motoren mit 170 PS. MEin Boot ist ca 4 Tonnen schwer.
Mein Vorgänger sagt bei Gleitfahrt benötigt jeder Motor 2 L pro km/Stunde
Gleitfahrt ist bei mir ca 20 Knoten. ------
Das ist ungefähr...... Mit nur einem Motor kannst Du fahren, wenn Du durch die Grachten in NL schipperst.
Die Ersparnis ist aber gering, denn der 2. Antrieb bremst Dich im Wasser.
Ich lasse immer beide Motoren laufen. Standgas, dann Fahre ich ca 6-8 Km/h das genügt allemal in den Grachten.
Wie gesagt, alles Schätzwerte es gibt hier Profis, die können Dir das ganze errechnen.
Gruß aus Münster
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
