Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 17.02.2009, 19:39
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Standard Motor wieder drinn - aber kein Diesel kommt an
Hallo an die Dieselspezies, mein regenerierter Peugeot ist wieder drinn. Er läuft jedoch nur kurz, da ihm vermutlich der Diesel fehlt. Filter ist neu und voll. Habe entlüftet indem ich die Leitungen an den Einspritzdüsen gelockert habe und dann georgelt. Es kamen aber nur ein paar Tropfen. Nun habe ich die Förderpumpe (neu) am Motorblock in Verdacht. Beim Betätigen des Hebels passiert nichts (keine Funktion, kein merklicher Wiederstand). Kann dieses Teil ursächlich für Dieselmangel sein?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 17.02.2009, 19:48
Alm-Öhi
Hallo Mike
an meinem MAN Motor war es diese Förderpumpe
gleiche Probleme wie bei dir, neue Pumpe, danach gut
Servus Willi
Alt 17.02.2009, 19:52
Benutzerbild von Exhauster
Wird der Peugeot mechanisch über einen Stopzug oder elektrisch über Zündschloß abgestellt?
Gruß Karsten
Alt 17.02.2009, 19:55
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hmm... bau ihn erstmal wieder aus, dann sehr wir weiter.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 17.02.2009, 19:57
Boot: keines mehr
Hallo Karsten
........mechanisch mit Bowdenzug an der Einspritzpumpe. Das Teil ist aber auf "Nullstellung". Der Kumpel hat mir schon mal Ärger gemacht. Daher habe ich diese Mechanik leichtgängig gemacht und mit einer zusätzlichen Rückholfeder versehen.
Boot: keines mehr
Ist hoffentlich nicht dein Ernst....
Alt 17.02.2009, 20:05
Bin nicht der Dieselspezie...Pumpe auf Vollast/Vollgas...Entlüftungsschraube am Filterblock öffnnen und noch einmal mit der Förderpumpe pumpen bis es blasenfrei austritt.
Danach mit Vollast Startversuch und gegebenen Falls die Leitungen an den Düsen noch einmal lösen.
Etwas Startpilot schadet auch nicht!
ich denke er wird die Luft in den Leitungen nicht los
Gruß Karsten
Alt 17.02.2009, 20:09
45meilen 45meilen ist offline
Mechanische Membranpumpe, wenn ich mich da richtig erinner
Membrane schadhaft
Allerdings würde ich erst mal Karsten seinem Tip nachgehen, bevor ich die Pumpe abbaue
Alt 17.02.2009, 20:11
Boot: keines mehr
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
........... und noch einmal mit der Förderpumpe pumpen bis es blasenfrei austritt...........
da ist wohl das Problem - die Förderpumpe hängt, obwohl diese neu ist. Da ist nichts mit pumpen. Vermute dass der antreibende Stift dahinter irgendwie klemmt.
Membrane schadhaft
War auch mein Verdacht, aber Mike schrieb ja sie ist neu
Gruß Karsten
Alt 17.02.2009, 20:13
Ok, das muss natürlich abgeklärt sein
Boot: keines mehr
Membrane schadhaft
...Ist nagelneu.
Alt 17.02.2009, 20:16
Wenn die so aussieht wie ich das in Erinnerung habe, kann die nicht hängen
Der Nocken wird zwangsangetrieben
Wenn allerdings diesseits der Membrane was sperrt ist die Membrane nach der ersten Anlasserumdrehung platt
Alt 17.02.2009, 20:18
Ist an der Pumpe kein Förderhebel der von Hand betätigt werden kann?
Gruß Karsten
Alt 17.02.2009, 20:20
Boot: keines mehr
Gruß Karsten
.........doch, allerdigs ist der ohne jeden Wiederstand bzw. Funktion.
Alt 17.02.2009, 20:25
Wurde an deinem Tank,Dieselleitung irgend etwas geändert?
Kommt kraftstoff aus deiner Zufuhrleitung am Filter?
Evtl. Die Leitung bei der Motormontage abgeknickt?
Versehentlich irgend jemand einen evtl. Absperrhahn zu gedreht?
Manchmal ist es nur eine dusselige Kleinigkeit die einen verzweifeln lässt.
Gruß Karsten
Alt 17.02.2009, 20:31
Boot: keines mehr
Versehentlich irgend jemand einen evtl. Absperrhanhn zu gedreht?
Gruß Karsten
Alles überprüft - habe neue Schläuche verlegt. Bis zur Förderpumpe läuft der Diesel ohne Probleme.
Mal ne andere Frage: Was passiert wenn ich die dähmliche Pumpe überbrücke? Die Einspritzpumpe liegt tiefer als die Tanks.
Alt 17.02.2009, 20:36
Benutzerbild von divefreak
flasche Dichtung?
hört sich so an wie wenn der innere Pumpenhebel voll gedrückt ist.
MFG René
Alt 17.02.2009, 20:38
Gute Frage!!!... Könnte nach dem Fallstromprinzip klappen.
kleiner Tip!...um andere Fehlerquellen aus zuschliessen klemme einen Pumpball wie er bei den Aussenbordern im Kraftstoffsystem verwendet wird in deine Zufuhrleitung und pumpe das System von Hand aus voll zum entlüften.
Der Motor sollte dann zumindest anspringen und du weisst das du auf der sicheren Seite bist...wie gesagt nur für Testzwecke, keine Dauerlösung!
Gruß Karsten
Alt 17.02.2009, 20:40
Gruß Karsten
Soooo einfach ist das bei ner CAV Pumpe nicht
vorpumpen dann untere entüftungschraube auf, bis blasenfrei, dann obere Entlüftungschraube, dann die an der Einspritzleitung, dann alle Dpüsen leitungen lösen.
Pumpe auf Vollast, Kaltstart ziehen wenn vorhanden, orgeln bis Sprit aus den Leitungen kommt
Leitungen fest
dann sollte er laufen
MFG René
Alt 17.02.2009, 20:41
Funzt nicht
CAV will den richtigen Vordruck haben
MFG René
Alt 17.02.2009, 20:43
Leitungen fest
Ok, wie gesagt,Diesel ist nicht mein Fachgebiet...hatten somal nen alten Unimog Motor wieder zum laufen gebracht...aber wieder was dazu gelernt
Gruß Karsten
Alt 17.02.2009, 20:44
Dafür hab ihr ja mich....
MFG René
Alt 17.02.2009, 20:45
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Genau wie divefreak sagt: systematisch und richtig entlüften - von der Pumpe bis zu den Düsen, dann wird er wohl laufen.
Startpilot hilft da nichts und kann dem Motor schaden.
Gruß, Alfred
Alt 17.02.2009, 20:46
Boot: keines mehr
flasche Dichtung?
jooo oder der antreibende Stift klemmt weil Passung zu eng.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
