Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 2.116
Alt 16.02.2009, 18:42
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
ich glaube du brauchst das....
Lager-KURBELWELLE-0.25mm-Untermass-(SET)
richtig?
gruß jens
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/Jens/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-23.jpg[/IMG]
Alt 16.02.2009, 18:44
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Alt 16.02.2009, 18:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
richtig?
gruß jens
Wenn dann eher -0,025
Gruß Jörg
  #854
Alt 16.02.2009, 18:54
so´scheixx ich war schon wieder zu schnell menno blöde null
obwohl, nullen zählen ja nicht wirklich....
micha, meß mal mit plastigage/plastigauge dann bringst du mich auch nicht mehr so durcheinander
gruß jens
Alt 16.02.2009, 18:56
ivea ivea ist offline
Wattn los Micha?
Alt 16.02.2009, 18:57
Ich klicker mal eben Deine Bohrungsdaten ein....
Sekündchen....
Olli
Alt 16.02.2009, 19:00
gruß jens
Watt issen nen plastigage/plastigauge ? ich hoffe das ist nicht ansteckend
Alt 16.02.2009, 19:01
Olli ,Samstag komme ich nach Rade. Werde die Tage den Co Tester abholen
Geändert von Panna (16.02.2009 um 19:09 Uhr)
Alt 16.02.2009, 19:02
Boot: Cranchi 50 HT
gruß jens
Bei der Genauigkeit liegts dann sicher in der Toleranz
Sach doch ein Ami hat Wurfpassungen.....
Gruß Jörg
  #860
Alt 16.02.2009, 19:03
Boot: Cranchi 50 HT
So ein Plastikstreifen den man in die Schalen einlegt um zu sehen ob ein gewisses Schätzmaß eingehalten wird....
Gruß Jörg
  #861
Alt 16.02.2009, 19:05
guckst du hier....http://www.tt-turbo.de/produkte_plastigage.php
könnte auch als saures weingummi durchgehen
gruß jens
  #862
Alt 16.02.2009, 19:13
hmm was ist genauer, so wie ich es gemessen habe oder das Latex S/M zeug ?
Alt 16.02.2009, 19:20
bei euch ivea und dir hat ein "mü" ja schon ausmaße wie ein scheunen tor
ich würde 0,00000 was weiß ich mit ´ner guten ölpumpe brücken,....na ja so ungefähr...
gruß jens
deine methode ist natürlich genauer
  #864
Alt 16.02.2009, 19:38
Benutzerbild von Onkel-Pit
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Gut gemacht Onkel-Pit
Aber geht auch einfacher...Verteiler ausräumen, Oberteil abdrehen und ne Mallory Primerwelle für 7,95€ rein
Gruß Karsten
Ich wollte die Welle fest drin haben. Sonst muß ich die immer Suchen
Gruß Sven
  #865
Alt 16.02.2009, 19:39
Scheunetor?
Jawohl, 1µm sind 10 ivea's
Nö zurück. So sollte es eigentlich sein. Ich MUSS nur DRINGEND nochmals Förmelchen checken!!!
ivea
Name:	pannas schalenorgie.jpg
Hits:	237
Größe:	45,2 KB
Spiel in Tabelle GRÜN in [mm]
Alt 16.02.2009, 19:43
Dann bekommste Du aber an eingen Stellen ein Problem.
HL1= 0,019
HL2= 0,024
HL3= 0,021
HL4= 0,022
HL5= 0,018
Dann mußßte Du die Welle aber schon Schleifen lassen um die Schalen in 0.001" zu verbauen (0.0254mm)
Gruß Sven
Alt 16.02.2009, 19:45
schon wieder andere Werte
Gruß Sven
Alt 16.02.2009, 19:53
@ Panna ich habe ne Welle für dich die passt
Hits:	235
Größe:	29,6 KB
Gruß Sven
Alt 16.02.2009, 19:55
HL1= 0,019
HL2= 0,024
HL3= 0,021
HL4= 0,022
HL5= 0,018
@ Pit, das war die Toleranzausnutzung der Lagerdurchmesser auf der Kurbelwelle !
@ Panna,
Förmelschen sin richtig
Würd aber die Latex Nummer mit den plasitc gauges in jedem Falle zusätzlich machen
ivea
Alt 16.02.2009, 19:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
0,001" x 2,54 = 0,00254mm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.02.2009, 19:58
Das heist jetzt andere Lager ja oder nein
So eine hab ich auch noch, Sie liegt vor der Hallentüre, damit die bei Durchzug nicht zuknallt
ivea
ivea[/quote]
braucht ihr noch was? ich hab keinen bock jeden tag für panna zur post zu fahren
gruß jens
  #874
Alt 16.02.2009, 19:59
Alt 16.02.2009, 20:03
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Ja bitte!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
