Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 14.02.2009, 15:22
2.480 Danke in 1.099 Beiträgen
Standard Neuer Rasen ohne Wühlmäuse!
Hallo Liebes !
Da ich im Frühjahr plane, meinen kompletten Rasen neuzumachen und ich nicht will, dass wieder Wühlmäuse und Maulwürfe sich darin zu schaffen machen, wollte ich von euch wissen, was man da am besten gegen macht. Verlegt man einen fein-maschigen Maschendraht oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Welcher Rasen ist der beste?
Was ich machen will:
  • Oberste Rasenschicht abtragen!
  • Den kompletten Garten damit dann einebnen!
  • Evtl. dann überall (ca. 350 m²) Maschendraht verlegen!
  • Zuvor noch alles schön verdichten!
  • Eine 10cm dicke Mutterbodenschicht auftragen und verdichten.
  • Hochwertigen Golfrasen oder ähnlich aussähen!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 14.02.2009, 16:21
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Die warscheinlich sicherste Methode gegen Wühlmäuse und Maulwürfe ist wohl, alles zubetonieren und dann grün Streichen, hat außerdem als nebenwirkung den Vorteil das man nicht mehr mähen muß.
Zum Maschendraht:
Du müßtest dann mit feinem Maschendraht eine art Korb bauen in der größe deiner Rasenfläche. Für einzelne Pflanzen habe ich sowas schon gesehn.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 14.02.2009, 16:47
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Hallo Liebes !
Hmm, wenn der Rasen verdichtet ist, wird die Oberfläche kaum noch das Saatgut geschweige denn vernünftig "atmen" und Wasser durchlassen können- wäre eher was für den Teichbau
Andrücken laß ich mir ja noch gefallen...
Gruß ALF
Alt 14.02.2009, 17:41
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
In professionellen Rasenfarmen (für Rollrasen/Stadionrasen) wird ein Edelstahlgeflecht unter dem Rasen verwendet, allerdings schützt das leider nicht vor unterirdischem Ungezifer, dass oberirdisch auf Deinen Rasen kommt und dort panisch versucht sich einzubuddeln. Dann hast Du Furchen und Gräben... aber in jedem Fall besser wie Hügel und unterirdische Zerstörung !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.02.2009, 21:22
Benutzerbild von R.Ethen
R.Ethen R.Ethen ist offline
Boot: Eigenbau-Werftbau
103 Danke in 86 Beiträgen
R.Ethen eine Nachricht über ICQ schicken R.Ethen eine Nachricht über MSN schicken
Hallo so wie das hier besprochen wird geht das nicht.Mit dem verdichten mach man nur Staunässe und später viel viel Moos. Wir Gärtner emfehlen bei Wühlmäusen und Maulwürfen viel Radau-Krach zu machen oft mähen oder so einfach mit dem Rasenmäher auf der Fläche rum fahren.Früher hat man leere Weinflaschen eingegraben so daß der Wind ein Geräusch verursachte.Gartenbau Kollegen haben oft Glasscherben in die Gänge der Wühlmäuse verteilt. Das find ich allerdings als Tiequälerei.Auspuffgase sind auch verboten.Gartenparty oder Fußball ist angesagt dann verschwinden die Viecher zum Nachbarn.Wünsche viel Erfolg gruss Rainer
Alt 15.02.2009, 08:12
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist gerade online
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Na ja, mit dem verdichten meint Benedikt sicherlich das anwalzen der Fläche, was auch ganz normal ist. Mit dem Draht bin ich ebenfalls der Meinung, daß es nicht lange von Nutzen sein wird. Solange in der Nachbarschaft nichts ernsthaftes unternommen wird, werden sich immer wieder kleine Besucher einstellen. Ist genauso wie mit Unkraut.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 15.02.2009, 09:12
Danke für die hilfreichen Tipps! Habe gelesen das man auch so "gewebefolie" nehmen kann. Die Folie kann man u.a. auch von schwerlast-säcken nehmen (zum transport von Sand, Kiesel etc. nutzt man die)Gibt es von diesem Material auch große Rollen?
meine Rasenfläche liegt etwas höher als die von den Nachbarn!
Alt 15.02.2009, 09:20
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ja, diese Folien gibts auf Rollen in jedem Baumarkt ("Vlies"), kostet praktisch nix im Vergleich zu Schwerlastsäcken. Gibt's in unterschiedlichen Stärken und Qualitäten, zB bei den Teichbau-Artikeln, weil dieses Vlies unter die Teichfolie kommt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.02.2009, 10:04
Gewebefolie oder Vlies ist doch ein kleiner unterschied.
Frage mich aber was einen Nager davon abhalten soll Vlies oder Gewebefolie durschzubeißen.
Bei Draht kann ich mir vorstellen das die Biester sich die Zähne ruinieren.
Wenn mann mit diesem Gerät....
Hits: 2797
Größe:  15,4 KB
......verdichtet hat es sich mit Mäusen auch erledigt.
Geändert von Borne (15.02.2009 um 10:51 Uhr)
Alt 15.02.2009, 12:38
xtw xtw ist offline
Ich habe eine dünne Lage Bauvliess unter meinem Sandkasten (...ok... der Sandkasten meiner Kinder !). Ergebnis : Drumherum viele Haufen, darunter viele Gänge, aber keine Chance da durch zu kommen. Bearbeiten kann man das Vliess auch nur mit Schere und Cutter...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.02.2009, 18:35
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
www.karbid-versand.de
Alt 15.02.2009, 19:56
Boot: Albin 25 AK
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.02.2009, 20:02
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Es gibt bei Conrad Elektronik elektronische Maulwurfscheuchen, die vertreiben die Viecher durch bestimmte Geräusche. Ich sehe das an unserem Modellflughafen, so wie die Dinger mal entfernt werden sind da nur noch Hügel zu sehen, scheinen also gut zu sein.
Gruß Ingo
Alt 16.02.2009, 00:26
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Wie wäre es mit fest installierten, wasserfesten Aussenlautsprechern über die der Rasen 24 Stunden pro Tag mit Volksmusik mit ca. 100 dB beschallt wird. Das hält garantiert außer den Mäusen auch die blöden Tauben fern.
Gruß, Alfred
Alt 16.02.2009, 06:35
Benutzerbild von divefreak
Hallo Liebes !
Beton und Kunstrasen.....
MFG René
Alt 16.02.2009, 11:11
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo...
Lass doch die Viecher da rumwühlen- immerhin baust du deinen Golfrasen ja mitten im Wohnzimmer der "Schädlinge" .
Im Ernst: Ich habe lieber einen Naturgarten. Die Kinder dürfen da Fußballspielen- auch wenn die Tulpen mal mit dem Ball mitfliegen..,
Auch ein Rennen mit dem Bike kommt schon vor- die Grasnabe wächst ja wieder zu.
Einen Garten mit Golfrasen, wo ich die Schuhe ausziehen muss, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube auch nicht das es irgendetwas gibt, das es schafft, die Natur von deinem Rasen fernzuhalten..
Grüße Andi
Alt 16.02.2009, 11:18
Grüße Andi
Nicht glauben -Googeln
http://www.amazon.de/Stellar-001009-...ef=pd_sim_ce_1 (PaidLink)
Mit Kundenrezessionen- die Dinger funktionieren anscheinend.
Gruß Ingo
Alt 16.02.2009, 11:48
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Vergiß den Plunder.
Die Maulwürfe von unseren Nachbarn sind alle taub. Weder das Solarbetriebene, noch das batteriebetriebene Dingens funktioniert wirklich.
Eine Möglichkeit ist ein "Krawallrad". Ein Windrad das durch listigen Bauplan einen Holzhammer bewegt, der immer auf den Boden klopft.
Nach einem Monat ist dem Maulwurf aber auch der Krawall vom Mieter ober ihm wurscht und er mault frisch drauf los und macht seine schönen Häufchen wenn er genug Erde am Rückgrat spürt.
Auch der Dauerrasenmäher ist anfangs eine gewöhnungsbedürftige Sache für den mauli. Er mag die Dauermäherei nicht so gerne.
Wird ihm zu bunt, stopft der sich Ohropax rein und fertich. Er mault wieder munter drauf los..
Grüße Andi
PS- glauben nicht googeln...
Alt 16.02.2009, 15:38
Hallo...
Grüße Andi
Ging mir damals, als meine Kinder noch klein und jung waren genau so. Doch nun finde ich, nachdem ich natur-platten und auch eine Teichanlage installiert habe es an der Zeit ist, auch was mit dem Rasen zu machen.
Die Idee mit dem Drahtnetz unter dem Rasen finde ich am besten! Wenn ich den Rasen erneuere, werde ich euch, wenn ihr wollt darüber Bilder und erfahrungen einstellen
Alt 16.02.2009, 16:13
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das ist ne saublöde Idee, weil man dadurch Rentner anlockt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.02.2009, 17:20
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Volksmusik...Das wird sogar als Gerichtsstrafe verwendet! Klick
Dann lieber ein LRAD
Als Maulwurf und Wühlmaus unserem Gartenteich (Folie) zu nahe gekommen sind, habe Ich einen kräftigen Knoblauchsud in die Gänge geschüttet. Das hat die Viecher augenblicklich zum Nachbarn vertieben und fast ein Jahr vorgehalten.
Alt 16.02.2009, 17:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
Ich habe bis jetzt Schußapparate als die effektivste Variante gefunden.
Nach Karbid und diesen elektrischen Geräuschmachern sind die Schußapparte die in die Gänge der Wühlmäuse eingesetzt werden eine sicher und schnelle Möglichkeit die Quälgeister zu erledigen. Die Geräte sind im normalen Fachhandel zu beziehen
http://www.siepmann.net/siepmann_sho...&category=625&
Alt 16.02.2009, 17:58
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Warum muss man alles was einen nicht in den Kram passt einfach umbringen.
Dem Erfinder dieses Gerätes sollte man sein Produkt an den Arscx halten und auslösen. (und damit habe ich eine eher unempfindliche Stelle gewählt).
Grüße Andi
Alt 16.02.2009, 18:04
Das sehe ich etwas anders aber egal wir legen auch unter anderem Rasenflächen an und wir haben Kunden die es nicht einsehen nach einigen Wochen eine Fläche wie eine buckelige Bergalm zu haben, schließlich hat das ganze Gewerk Geld gekostet. Mein Kunde ist soweit die Fläche komplett zu befestigen Pflaster Platten oder egal was nur dicht. Da ist meiner Meinung nach das eliminieren von einigen Wühlmäusen das kleinere Übel.
Hits:	375
Größe:	46,5 KB
Alt 16.02.2009, 18:08
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Jo- wählen wir das kleiner Übel...
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
