Alt 15.02.2009, 23:21
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
Standard Einhebelfernschaltung Teleflex gebraucht
Hallo Zusammen,
zu verkaufen ist eine Einhebelfernschaltung der Fa. Teleflex.
Es handelt sich um ein älteres Modell, Typbezeichnung ist nicht ersichtlich.
Sie ist zum Aufbauen geeignet im Cockpit, für Segler oder Motorboote.
In der Vergangenheit wurde diese Fernschaltbox in Verbindung mit einem Yamaha-Aussenbordmotor F9.9 und Teleflexbowdenzügen (5mm Gewinde) verwendet.
Es können per Hebel Schaltung und Gas geregelt werden, es gibt einen Neutralknopf der aussen gedrückt werden kann, damit man am Steg auch mal nur Gas geben kann (der Gang wird dabei nicht eingelegt)
Die Funktion ist einwandfrei, allerdings weist das Aluminium Korrosion auf, die an einigen Stellen zu Lackabblatzern geführt hat.
Sollte neu grundiert werden und mit Decklack versehen werden.
Technische Daten:
Länge in mm: 225
Breite (ohne Hebel) in mm: 140
Gesamtbreite inkl. Hebel in mm: 265
Höhe inkl. Hebel in mm: 80
Höhe/Dicke ohne Hebel in mm: 40
Aufnahme der Bowdenzüge von aussen
Gewinde zur Aufnahme der Bowdenzüge metrisch in mm: 5
Neutralknopf
Befestigung mit 4 x M6 Schrauben
Preis: 40 Euro zzgl. Versand
Zustand: Ich habe die Mechanik der Fernschaltung gesäubert und mit neuem Winschenfett versehen, kann also gleich verbaut werden, funktioniert alles leichtgängig und tadellos. Ich kann auf Wunsch noch alte 3m Bowdenzüge (stark gebraucht) zum Ausprobieren beilegen, würde diese aber auf See nicht mehr verwenden.
So, da ich eine Privatperson bin, kann keine Garntie gegeben werden.
Ich biete aber Jedem ein Rückgaberecht von 2 Wochen an.
Gruss Wiesel_Schraube
Hits:	596
Größe:	22,4 KB
ID:	120884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	40,8 KB
Alt 17.02.2009, 11:44
und hoch !
Alt 19.02.2009, 09:48
letzter Preis: 35,- Euro zzgl. Versand !
Alt 23.02.2009, 00:18
verkauft !
Alt 06.03.2009, 00:28
wieder zu haben !
Alt 06.03.2009, 01:06
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
arbeitet das Ding präziese - oder hat es Spiel wie meine - die Optik ist ja kein Problem
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 06.03.2009, 09:22
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Ist der Motor, der da dran hing auch zu haben?
Ich habe die gleiche Schaltung und bin sehr zufrieden.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 06.03.2009, 10:34
also , ich hatte ja schon geschrieben, dass alles sauber und gefettet und funktionstüchtig ist.Was meinst Du mit Spiel ? Die Bowdenzüge werden auf den Alulaschen montiert, da kann kein Spiel sein, die Zahnräder-dort ebenfalls nicht, das einzige Spiel, was entsthen kann, ist wohl am Hebel selbst, aber ich hatte ich geschrieben, dass ein Rückgaberecht besteht.
Der letzte Käufe kann sie nicht gebrauchen, da die Bowenzüge bei ihm hinterm Schot bzw. Backskiste ankommen, die Schlatung, das sollte man wissen, ist zum aufbauen (aufputz)und die Schaltzüge werdenseitlich eingeführt. Versand ging letztes mal gerade noch als Postpäckchen mit 3.90 Euro, die selbstverständlich bei Rückgabe dem Päckchen beiliegen.
Wenn die Schlatung wieder hier ist, werde ich das Spiel am Hebel mal ermitteln, meine aber, da ist keins.
Alt 06.03.2009, 10:38
nee, nee, der bleibt auch, hattest Du Deinen nun zu neuem Glanz verhelfen können ?
Alt 06.03.2009, 12:15
an meiner Schaltung ist Spiel an der eingezeichneten Stelle, nur ein paar Millimeter, was am Zug dann 1,5cm ausmacht. Dadurch muß der Hebel, wenn man in den Leerlauf schaltet, immer über die Neutralstellung gedrückt werden
Hits:	263
Größe:	25,4 KB
Alt 06.03.2009, 12:52
mensch, das nenne ich dann aber mal Detailarbeit, so wie es auf dem Bild aussieht, ist es wohl nicht der Kranz, wo der Hebel auf der Welle sitzt, sondern intern, wo die beiden Zahnräder übereinanderauf der Welle liegen.
Werde meine nicht zerlegen, aber das nochmal prüfen.
Alt 06.03.2009, 15:51
Boot: z.Z. ohne
Ja hat alles prima geklappt, aber nach einer Saison Dauereinsatz im Wasser hängend war alles wieder dahin. Aber er soll ja auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sonder seine Arbeit verrichten und das macht er hoffentlich noch sehr lange. In dieser saison bekommt er AF drauf!
Gruß Georg
Alt 06.03.2009, 16:53
.. sondern intern, wo die beiden Zahnräder übereinanderauf der Welle liegen.
muß man auch zum Prüfen nicht zerlegen, mich hat nur intressiert, woher dieses Spiel kommt und ob man es beseitigen kann.
Alt 14.05.2009, 23:19
verkauft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
