Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 2.116
Alt 15.02.2009, 21:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein Führung für den Schraubendreher macht schon Sinn.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.02.2009, 21:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Hast recht,
bei mir sind die Hände die Führung
Die Idee ist nicht übel,das kannte ich noch nicht
Alt 15.02.2009, 21:30
Meiner hat nur eine Art Rohr über der Klinge.
ᴒɦᴚᴝϩ
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Was willst du mit dem Verteiler? Öldruck vor den ersten start vorpumpen Ich mache das immer mit einen alten Schraubendreher ohne Griff und einer Akkubohrmaschine.,
klar, geht auch nur wie cyrus schon schreibt:
und wenn panna ein werkzeug bauen möchte für , sagen wir mal "eher unbedarfte" , um so besser...
gruß jens
  #830
Alt 15.02.2009, 21:40
Guckst Du:
Hits:	266
Größe:	32,4 KB
ID:	120874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	56,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
  #831
Alt 15.02.2009, 21:43
Guckst Du:
sieht aus wie eine Art Feder
aber wahrscheinlich mit funktion...
gruß jens
Alt 15.02.2009, 21:45
gruß jens
Die Feder ist rein zufällig.
Also Federrohrhülse.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #833
Alt 15.02.2009, 21:51
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Leute, eure Ideen sind nicht schlecht!
Aber schaut euch doch mal einen Verteiler an.
Mit der Führung wird ein Ölkanal verbunden.
Wenn ihr diesen nicht schliesst beim Vorpumpen dauert es eine ewigkeit bis das Öl wirklich überall hin kommt.
Es reicht nicht nur der Aufbau des Öldrucks, sondern das Öl muss auch aus jeder Stößelstange raus kommen.
Gruß Karsten
  #834
Alt 15.02.2009, 22:01
Muss dann Dir den alles aus der Nase ziehen?
Mach mal eine Bild von Deinem Primer.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #835
Alt 15.02.2009, 22:06
Joo Chef...stelle es morgen abend rein!
Gruß Karsten
  #836
Alt 16.02.2009, 05:43
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hast recht,
Meine Hände sind auch die Führung. Kann meine Freundin bestätigen. Naja lassen wir das besser mal.
Möchte schon etwas länger die Pumpe betätigen. Damit Schmutzreste durch den Filter gehen.
Alt 16.02.2009, 09:35
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich habe heute ne alten Verteiler Optimiert
Hits:	234
Größe:	11,6 KB
Gruß Sven
  #838
Alt 16.02.2009, 17:20
So jetzt habe ich Feierabend und Zeit
Habe die Verzahnung Abgedreht
am ende die Antriebsstange auf 10mm abgedreht
das Verteilergehäuse auch mittels Drehbank kleiner gemacht.
zur Sicherung der Antriebsstange habe ich nen Einstich gemacht und nen Segering gesetzt.
Gruß Sven
  #839
Alt 16.02.2009, 17:35
hallo micha
die teile sind heute rausgegangen, sollten also morgen/übermorgen bei dir eintreffen......................................so post will
gruß jens
Alt 16.02.2009, 18:21
Habe gerade mal gemessen.Watt ist datt wieder ein scheiß Tag.
Lager 1 62.25mm
Lager 2 62.26mm
Lager 3 62.25mm
Lager 4 62.26mm
Lager 5 62.27mm
Hits:	194
Größe:	33,2 KB
ID:	120985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	50,9 KB
ID:	120986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	53,3 KB
  #841
Alt 16.02.2009, 18:25
Dann ist doch alles in Butter
Gruß Sven
Sven, es ist doch klassen wenn man die richtigen Maschinen am Start hat. Sieht super aus. Werde es genau so machen
Alt 16.02.2009, 18:27
hallo micha
gruß jens
Super, freu mich schon auf die Teile. Dann kann es mit dem wuchte weiter gehen.Ein ganz großes Dankeschön
  #844
Alt 16.02.2009, 18:29
Nein ,ist es leider nicht .Habe aber damit schon gerechnet.Muß Lager nehmen die 0.025mm enger sind.
Alt 16.02.2009, 18:31
hast du denn die hauptlagerschrauben angelegt oder angezogen?(drehmoment)
gruß jens
  #846
Alt 16.02.2009, 18:33
gruß jens
mit 110N/M
  #847
Alt 16.02.2009, 18:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Und nun? Du hast ja schon Standard, also die kleinsten....
Ist das Herstellertoleranz oder deine eigene Tolleranz?
Gruß Jörg
  #848
Alt 16.02.2009, 18:36
Gut gemacht Onkel-Pit
Aber geht auch einfacher...Verteiler ausräumen, Oberteil abdrehen und ne Mallory Primerwelle für 7,95€ rein
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
  #849
Alt 16.02.2009, 18:38
Lagerspiel soll +0.025-0.05 mm sein.Mal auf Olli warten.
Hits:	157
Größe:	33,2 KB
Alt 16.02.2009, 18:41
Boot: Cranchi 50 HT
Naja völlig aus dem Rahmen ist es ja nicht
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
