Alt 15.02.2009, 09:59
Preußenbengel
Standard Waschmaschine nicht mehr zu retten ??
Da hier, unser schönes Forum ne sehr breite Wissenbreite hat, versuche ich es erstmal hier
Meine Whirlpool AWM 5100 macht seit einigen Tagen mucken ...
Gestern nachmittag hatte ich im Bad nasse Socken ... nach zweitem Anlauf mußte ich feststellen das das Wasser ausm Behälter für das Waschmittel kommt ....
desweiteren pfeifft sie beim Abtouren (vom Schleudern) relativ laut ...
Wer kann mir helfen und sagen warum das Wasser da oben rauskommt ... mitm Pfeiffen könnte man leben, aber nicht mit dem Wasser
Gibt es ne Abwrackprämie für Waschmaschinen ??
Geändert von Basstel-Bassti (15.02.2009 um 10:40 Uhr)
Alt 15.02.2009, 10:10
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Es gibt die Abwrackprämie bei euronics.
www. euronics-friesoythe.de
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 15.02.2009, 10:13
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Da hab ich schon mehrfach (WaMa, Geschirrspüler, Trockner etc.) wirklich kompetente Hilfe bekommen:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_55.html
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
.....ist der Ablauf vom Waschmittelbehälter durch übermäßig dosiertes Waschpulver verstopft?
Gruß, Uwe
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Das ist aber komisch. Gegen nasse Socken hilft ein einfaches mittel. Socken vorher ausziehen.
Wenn Wasser oben rauskommt kann eigendlich nur was verstopft sein.
Hast du Kinder
Bei nem Bekannten hatte ein Zwerg ne Socke da reingstopft.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 15.02.2009, 10:37
Preußenbengel
Wow, sogar antworten
Kleiner Zwerg ja, aber noch so klein das sie da kein Socken reinstecken könnte ...
Freundin sagt, das sie eigentlich sehr Sparsam mitm Waschmittel umgeht ... über ne Verstopfung habe ich auch schon nachgedacht ....
mhm alles blöd ....
Achja, hatte jetzt ne Anfrage ins Waschmaschinenforum gestellt
Alt 15.02.2009, 10:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Unten ist hinter so ner Klappe an der Stirnseite meist noch ein Flusensieb, vielleicht das mal reinigen...
Gruß Torben
Alt 15.02.2009, 10:47
Preußenbengel
achja, das Flusensieb habe ich gestern sauber gemacht, das war in Ordnung.
Da befand sich ein Straps drin ( nen Kabelbinder)
Alt 15.02.2009, 10:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ziehe mal die Waschmittelschublade raus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.02.2009, 10:55
Welche Haarfarbe hat die Frundin?? Duck und wech
Was hast du denn für einen Wasseranschluß B-Schlauch.
Hits:	425
Größe:	27,7 KB
Alt 15.02.2009, 10:58
Preußenbengel
da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen ..
nee... habe ich natürlich gleich gemacht ... da is alles in Ordnung.
Habe jetz den Tipp bekommen das der Schlauch der davon weggeht wohl zu ist, (wäre relativ normal)
mal gucken was ich da finde was da reinpasst
B-Anschluß wäre nicht schlecht, dann wäre Hundertpro nicht der Schlauch mit Waschmittel verstopft !!
Alt 15.02.2009, 11:01
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Hab das gleiche Problem mit gleicher Maschine mit sog.Megaperls.
Nimm flüssig
Matthias
Alt 15.02.2009, 11:03
Preußenbengel
Nimm flüssig
Matthias
habe eben die Regierung gefragt !! Und ?? Genau !!! Spee Megaperls
Morgen wird flüssig getankt !!!
Vielen Dank !!!!
Geändert von Basstel-Bassti (15.02.2009 um 11:09 Uhr)
Alt 15.02.2009, 11:07
Freut mich geholfen zu haben
Matthias
Alt 15.02.2009, 11:25
Preußenbengel
mhm ... eben mal ein wenig dran rumgespielt ....
Schlauch scheint frei zu sein, konnte mühelos 3 Liter Wasser reinkippen ohne das was rauslief ....
die Maschine steht jetzt unter Beobachtung ....
Alt 15.02.2009, 14:42
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
da käme evtl. auch noch ein def. einlaufschlauch (waschmittelschublade nach waschtrommel) in frage, ist zwar nicht so häufig, aber der bricht manchmal im faltenbalg auch.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 16.02.2009, 19:39
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Ja aber dann läuft das Wasser nich oben wider raus sondern irgendwo unten.
Vieleicht handelt es sich ja um ein "Auslaufmodel"
Isse wider Dicht??
Alt 16.02.2009, 20:09
Preußenbengel
Zitat von Borne Beitrag anzeigen
Isse wider Dicht??
Wird morgen wieder getestet. ansonsten wird das Ding am WE demontiert
habe im Waschmaschinenforum ( )ne Anleitung zur Demontage bekommen... (viel komplizierter kann der Motorausbau eines IB´s nicht sein )
Alt 16.02.2009, 20:32
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Standard ernst gemeint....
hallo!
ich hatte bei meiner Maschine mal das Problem, dass das Weichspülerfach auch immer fast überlief. An der Schublade war äußerlich nichts zu sehen.
Auch nach Demontage nicht.
Ich habe das Dingens dann auseinander gerupft und in die Spülmaschine geschmissen. Danach wars gut. War eine Verstopfung, die man von aussen nicht sehen konnte.
Vielleicht hilft es ja????
Liebe Grüße
Jan
Alt 16.02.2009, 21:06
Das hat er doch schon.
Ich meine die Schublade in der Hand gehabt zu haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2009, 07:05
Preußenbengel
jaaa aaaaa ... sogar in Fit/Seifenwasser eingelegt
Alt 12.03.2009, 06:30
uwi uwi ist gerade online
Boot: wartend, auf das Neue
819 Danke in 365 Beiträgen
Guten Morgen Zusammen,
hier gibt es ja neben Bootsprofi`s auch ausgemachte Waschmaschinenexperten..... und schon gibt es ein neues Problem: Unsere Waschmaschine, eine Hoover AS 110, mag nicht mehr schleudern, weder in den einzelnen Programmen, noch wenn man eine Schleuderauswahl direkt anwählt. Hat zufällig jemand ne Idee wodran das liegen könnte, oder Neukauf, dann wäre ich Kandidat für "vier für drei".
Danke schon mal für Hilfe.
Gruss Uwe
Alt 12.03.2009, 06:43
Moin Uwe,
falls ein "Drei für Eine" Neukauf ansteht,
dann schaue Die mal den Testsieger Bosch WAE 24140 an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2009, 07:07
Preußenbengel
achja ... schön das das hier wieder aufgetaucht ist ....
seitdem wir den Behälter fürs Waschmittel in der Spülmaschine gereinigt haben (die Klobürste lag daneben) und auf Flüssigwaschmittel umgestiegen sind gibt es keine Probleme mehr ...
Danke nochmals, an den doch sehr seltsamen Tipp das ein Behälter für Reinigungsmittel selbst gereinigt werden muß ... *g*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
