Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 508Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 508
Alt 15.02.2009, 10:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
Seakamp und Gen I braucht ne andere Impellerpumpe, die vom Gen I bringt nicht die Leistung für den Tauscher.
@ Jörg Seakamp funktioniert tatellos und ist keine billige MSO Anlage !!! Er vertreibt sie nunmal auch. Deswegen muß Oli sie ja nicht von Ihm haben.
....war vielleicht etwas salopp ausgedrückt
Bei einer Monitor geht das auch ohne Zusatzpumpe, da der Wärmetauscher anscheinend eine höhere Kühlleistung hat. Deswegen sag ich ja anderer Wärmetauscher und alles wird gut
Gruß Jörg
  #127
Alt 15.02.2009, 10:49
ivea ivea ist offline
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Aha, so ne tolle MSO Anlage.......Bau ne Monitor rein und deine Kühlleistung reicht aus
Man kann solch hochwertige Lieferfirmen auch noch steigern, so quasi deren Meister suchen die am Zenit der Professionalität arbeiten. Ist ja auch dem Vorbesitzer gelungen.
Das Teil war aber drauf und der "alte Motor" lief damit (kurzzeitig), wurde aber nicht zu heiß.
ivea
Alt 15.02.2009, 10:53
Hatte mit Seakamp USA gesprochen und den Fehler diskutiert. Deren Tipp liegt bei einer defekten Kopfdichtung.
Habe ich auch schon mal gehört mit der Pumpleistung...
Aber ich arbeite trotzdem die Tabelle ab. Dann habe ich mir zumindest den Gesamtzustand was näher angesehen. Wenns auch nichts nützt, Schaden tuts auch nicht.
ivea
Alt 15.02.2009, 10:55
Steg zwischen Einlass- und Auslass gerissen
Kann sein. Aber was war dann zuerst da? Der Riss oder die zu hohe Temperatur mit anderer Ursache.
ivea
Alt 15.02.2009, 10:57
Das ist garnicht so selten!Es sind Wärmerisse.
Ihr bringt mich auf den Trip, auch wenn ich im UWT eine Ursache finden sollte, ist es vielleicht nicht blöde den Kopp trotzdem runter zu nehmen und sehen ob sich ein weiterer Fehler bereits eingestellt hat.
ivea
Alt 15.02.2009, 11:04
Seakamp sagt, dass die definitiv auch noch für 5,7 ausreicht !? Aber OK. Sie bleibt im Fokus und wird wieder hinten an die Liste angereiht.
ivea
Alt 15.02.2009, 12:10
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mach das Unterwasserteil!
  #133
Alt 15.02.2009, 13:12
Jepp,
sobald ich die Frost-Finger wieder gerade kriege
ivea
Alt 15.02.2009, 13:25
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Jepp,
ivea
Die sind doch nicht vom Frost krumm
Alt 15.02.2009, 13:26
Boot: Cranchi 50 HT
ivea
Keinen Kopf abnehmen, mit CO² Lecktester arbeiten
Gruß Jörg
  #136
Alt 15.02.2009, 13:30
Olli, werde die Tage mal ein Kumpel anrufen,der hat ne Werkstatt. Vielleicht hat er so ein Co² tester
  #137
Alt 15.02.2009, 13:33
Ja, finde den CO² Check auch gut, hat nur den Nachteil, dass das Boot dann wieder im Wasser ist.... Bin mir nicht sicher ob der Fehler über CO² sich auch "am Trockenen" feststellen lässt, er taucht ja nur wirklich beim flotten Gleiten auf.
ivea
Alt 15.02.2009, 13:38
ivea
...hat nicht einer geschrieben, dass Auspuffgase vielleicht angesaugt werden bei Gleitfahrt?
  #139
Alt 15.02.2009, 13:39
Boot: Cranchi 50 HT
ivea
Normalerweise kannst du damit kleinste Spuren feststellen auch an Land, denn wenn ein Riss im Kopf bläst der auch an Land, nur weniger stark
Gruß Jörg
  #140
Alt 15.02.2009, 13:42
Jo, glaube Cyrus war der erste, ders schrieb. Daher möchte ich das UWT unbedingt abnehmen und nachsehen.
ivea
Alt 15.02.2009, 13:44
OK, danke für den Hinweis, Jörg!
Dann mal ans Telefon @ Panna. Wäre nett wenn Du einen Tester für mich auftreiben kannst.
ivea
So habe ab Donnerstag Urlaub . Karneval und so
Melde dich fürne 3.bzw.4. Hand
  #143
Alt 15.02.2009, 13:45
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
45 meilen hat Recht...häufiges Problem gerade bei den 5,7 Köpfen mit den großen Ventilen!
Gruß Karsten
  #144
Alt 15.02.2009, 13:47
Samstag. 3te UND 4te Hand! Sonst weis ich nicht wo die 4te gerade so rumfummelt
ivea
Alt 15.02.2009, 13:53
ivea
Samstag kann ich dir den Tester geben, weiß nur nicht ob ich hier bin.
Kann dich ja an meine Finger riechen lassen.Dann weißt du wo sie waren. So bin weg, Fahre in die Skihalle . bis Später
  #146
Alt 21.02.2009, 12:37
@ all
Heute sollte das UWT Teil runter. Das Öl läuft aufgrund der Kälte wie dicker Honig. Habe es vorgezogen es laufen zu lassen und morgen nochmal hin und dann hoffentlich loslegen.
ivea
Alt 22.02.2009, 13:12
Standard Es hat sich ausgelaufen
So nun weiter bei der Fehlersuche. Ich nehms vorweg. Glaube nicht, dass hier die Ursache war, jedoch gut es zerlegt zu haben
Die Finger sind heute bei "freundlichen 3 Grad" nicht ganz so krumm geworden.
  • Nach dem Öl ablassen, den Bottich nicht so weit weg stellen. Wenn das UWT abgezogen wird kommt nochmal ein Schluck von oben...
  • Es sind derer 7 Schrauben, nicht die eine die von unten unter der Opferannode liegt vergessen
  • Wenn es beim lösen des UWT plötzlich stinkt, muß das nicht unbedingt Euer Kumpel gewesen sein, es könnte auch wie bei mir fauliges Restwasser sein, was in einer kleinen Pfütze im Antrieb verbleiben ist
Hier ist das UWT in seiner gazen Pracht. (Ok, ich weiß, es gibt schönere)
Name:	uwt die ganze pracht.jpg
Hits:	204
Größe:	44,6 KB
Bei der Demontage sind mir gleich die Verbindungsstücke vom Impellergehäuse zum Steigrohr entgegengekommen. Ich dachte schon hurra, das ist es.
Die Spuren an den beiden Teilen und am Gehäuse zeigen aber, dass die Dinger auch da gesessen haben müssen wo sie hingehören.
So sollte/müsste es sein.
Name:	uwt assembly.jpg
Hits:	223
Größe:	40,3 KB
Den Blick nach oben gerichtet in das obere Getriebeteil zeigt m. M. nichts außergewöhnliches. Das Steigrohr und ein paar "Seepocken" sowie die Kunststoff Zwischenwand, damit der "Rubberplug" auch da sitzen bleibt wo er soll.
Zwei Detail-Ansichten.
Hits:	209
Größe:	31,1 KB
Name:	upper case sieht ok aus.jpg
Hits:	193
Größe:	30,1 KB
Den Rubberplug mal näher betrachtet und auch herausgenommen. Er hat innen eine kleine Dichtlippe die auch OK ist. Wasser bzw. Abgas kann hier nicht wesentlich vorbei und in die Impellerpumpe kommen.
Hits:	195
Größe:	34,0 KB
Ich hatte mir ein altes Alpha angesehen, eines ohne diesem Gummistück und muss sagen, wer noch ein alten Alpha drauf hat und ihn sowieso zerlegt, macht den Rubberplug rein. (Gibts hier im Forum)
Weiter gehts....
Alt 22.02.2009, 13:33
Jo, das Kunststoffrohr, das m.M. nur als Niederhalter für die Verbindungskupplung Impeller/Steigrohr dient hat sich etwas meiner Abwasser und Abgastemperatur hingegeben. Der Tipp kam von Euch, muss mal gucken von wem
Aber seine Funktion hatte es noch, denke ich.
Name:	abstandsbuche zu heiß.jpg
Hits:	192
Größe:	24,4 KB
Fügt man das Kunststoffrohr und die Kupplung zusammen, fällt einem ein Schlitz auf, ist wohl damit es nicht ganz so doll nach "Kumpel" riecht und dass der Wasserzuweg leerlaufen kann.
Hits:	200
Größe:	22,4 KB
Der Abgasweg durch das UWT ist auch frei. ...ob ich Recht habe oder nicht zeigt Euch gleich das Licht
Name:	keine reste im abgasweg.jpg
Hits:	205
Größe:	38,2 KB
Na dann das Impellergehäuse runter. Nett, ist auch eine M6 mit drin Was man alles so für sein Geld bekommt
Nun ja, tut der Sache keinen Abbruch.
Name:	impeller montage.jpg
Hits:	203
Größe:	40,6 KB
FRAGE: Reicht die flache Stelle ohne Farbe im Bild unterhalb des Rubberplugs aus, um den Effekt der Überhitzung herbei zu führen?
Das Gehäuse mit eingelegtem Impeller. Schön zu sehen wie die Pumpwirkung zu stande kommt. Von links unten kommt das Wasser durch die Stege im UWT nach oben. Der Raum zwischen den Impellerflügeln ist groß. Er dreht sich von unten betrachtet gegen den Uhrzeigersinn. Dabei wird die Kammer zwischen den Flügeln kleiner und der Druck steigt, sodass das Wasser dann nach rechts durch die Schlitze im Gehäuse ausweicht. Dreht er sich kontinuierlich so fördert er von links unten nach rechts oben. Das der Impeller dabei Schwerstarbeit leistet und Schwebstoffe und gar Sand aus dem Wasser mit uckeln muss, macht einem klar, dass man den Burschen schon mal tauschen sollte. Besser zu früh als.... (Gibbet auch hier im Forum...)
Name:	impeller im gehäuse.jpg
Hits:	196
Größe:	34,2 KB
Weiter die Details angucken....
Alt 22.02.2009, 13:39
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
.....und beim "plop" ist stop
gruß jens
  #150
Alt 22.02.2009, 13:49
Die untere Läuferscheibe des Impellers und das Gehäuse sehen nicht so fein aus wie ich es mir vorstellte, glaube aber es reichte noch, was sagt Ihr?
Hier die Läuferscheibe, man sieht, dass der Impeller (ca. 200h alt) nicht mehr überall angelegen hat.
Name:	untere anlagescheibe.jpg
Hits:	195
Größe:	31,2 KB
und hier das Gehäuse von innen, auch nicht mehr überall perfekt tragend.
Name:	impellergehäuse innen.jpg
Hits:	202
Größe:	24,5 KB
FRAGE: Die Dichtung zwischen Impellergehäuse und Antriebswelle soll laut "Buch" mit einem Werkzeug eingesetzt werden. Sitz der Dichtring nur so wie im Bild gezeigt oben auf, oder wird er mit seiner unteren Lippe in das Gehäsue eingedrückt. Bei mir saß er nur auf. Frage mich was das dann mit dem Werkzeug soll. Natürlich könnte ich hier einen Druckverlust und auch Abgase in den Kühlkreislauf bekommen. Da der Spalt zwischen Gehäuse und Welle aber sehr klein ist, ist es eh fraglcih ob man den Ring da nachträglich zwischen bekommt. Nur wie hält er vertikal? Hier wäre doch ein Ansatz, wenn ich mir das gerade so überlege
Name:	impellergehäuse mit dichtung.jpg
Hits:	191
Größe:	25,9 KB
Für weitere Tipps bin ich Euch dankbar und hoffe gleichermaßen, dass dem einen oder anderen diese Doku nützt.
Mache neue top Liste (der böse Kopf und immer noch der Wärmetauscher)
ivea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
