Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 08.02.2009, 19:51
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Holz-Uli,
die Abziehvorrichtung kann man sich leicht selbst bauen
das Bild habe ich bei unserem Geriebe Doktor Andymotorrad ausgeliehen
Super Idee, man muss nur drauf kommen. Werde es in den nächsten Tagen ausprobieren und dann berichten.
Gruß Uli
Alt 08.02.2009, 19:52
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Hallo Holz-Uli,
Na denn Uli
2 Versuche hast du frei, sind ja 4 "Speichen"!
An den Lagerträgern sind 2 spezielle Punkte auf die der richtige Abzieher greift und du die Kraft optimal plazierst.
Gruß Karsten
Alt 08.02.2009, 23:03
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Ja das Zeug ist Geil da hab ich schon mal einen Vergaserflansch mit geflickt hielt 8 Jahre und womöglich länger Auto hab ich verkauft
Aber ob es bei dem Riß hält?
Ist ja nicht viel Fleisch und der Prop muß auch noch ein bisserl da rein ins Geehäuse
Gruß Andreas
Am Ende eine kleine Bohrung rein, damit da nichts weiterreißen kann - alles entfetten und dann das Kaltmetall rein.
Große Belastung kommt da nicht auf. Innen dann kontrollieren, das die Gewindegänge nicht zugeschmiert sind - ggfs. reinigen.
Das ist meine Version. Schweißen geht immer noch-erst mal so probieren.
Gruß ALF
Hits:	307
Größe:	31,1 KB
Alt 14.02.2009, 20:03
Da bin ich wieder. Habe den Korb raus und die Zahnräder sehen noch super aus. Ich werde nur die zwei Simmeringe und die kompette Wasserpumpe tauschen. Den Riss werde ich mit Kaltmetall verschließen (vorher abbohren). Die Innenflächen sind leicht korrodiert und werden neu lackiert.
Nun zu meiner Demontagemetode: Ich habe die Ränder vor zwei Tagen mit WD40 geflutet. Heute habe ich mir eine Vierkantstange 12/12 an einem Ende ausgesägt und dann durch leichte Schläge hinter die Ausnehmung am Korb denselben gezogen, ging eigendlich erstaunlich leicht.
Mein zweites Problem mit dem Trimmgeber lässt sich zur Zeit nicht lösen. Ich komme nicht an den Motor ran, Bild ist im Anhang.
Hits:	268
Größe:	25,6 KB
ID:	120649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	28,1 KB
ID:	120650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	592
Größe:	26,9 KB
Hits:	265
Größe:	22,6 KB
ID:	120652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	28,8 KB
Gruß Uli
Alt 14.02.2009, 20:05
Das versprochene Bild der verhinderten Baustelle. (Wie sehen Eure Boote eigendlich momentan aus?)
Hits:	261
Größe:	21,9 KB
Gruß Uli
Alt 14.02.2009, 20:28
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
genau so! Und die nach und nach gekauften Dinge warten in Kisten auf besseres Wetter! :-(
Alt 21.02.2009, 19:55
Es ist wieder Wochenende und die Arbeit geht weiter. Habe den Riss ausgebohrt und aufgeschliffen, dabei gleich das ganze Unterwasserteil abgeschliffen (Winkelschleifer mit Fieberglasscheibe). Danach den Riss mit Flüssigmetall von Würth verschlossen und beigeschliffen. Muss noch das Oberteil schleifen, dann wird lackiert. Wer weiß wie das Kegelrad aus dem Käfig geht (kann man es austreiben oder gibt es eine Sicherung, ich habe keine gefunden). Vor dem Zusammenbau sollen noch neue Simmeringe eingebaut werden.
Hits:	230
Größe:	28,1 KB
ID:	121739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	28,3 KB
ID:	121741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	29,1 KB
Hits:	222
Größe:	24,6 KB
ID:	121745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	26,9 KB
Gruß Uli
Alt 21.02.2009, 20:08
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Sieht ordentlich aus .
Wenn du die neuen Simmerringe einbaust,dann setzt sie tiefer oder wenn das nicht geht etwas höher ein .Dann laufen sie nicht wieder an den eingelaufenen Stellen der Propwelle
mfg Andy
Alt 21.02.2009, 20:54
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Bild
Hallo Uli
Irre ich oder geht der Riss noch um die Ecke?
Evtl solltest Du den Schraubring mit 2 M5 Schrauben gegen
Losgang sichern wenn das Gewinde sich durch den Riss geweitet hat hält das möglicher weise nicht mehr richtig.
Neue Dichtungen /Simmerringe würd ich aue jeden Fall machen damit Du da nicht so schnell mehr bei mußt.
Hits:	240
Größe:	33,8 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 21.02.2009, 22:28
OMC-Forum-Papst
Der Simmerring ist falschrum .
Hits:	211
Größe:	28,8 KB
mfg Andy
Alt 21.02.2009, 22:39
Ist richtig rum...ist einer mit Linecuter!
Gruß Karsten
Alt 21.02.2009, 22:40
Erklärt vielleicht, warum Wasser im Getriebeöl war. Danke für den Hinweis. Ich hoffe, dass die neuen Simmeringe nächste Woche kommen.
Gruß Uli
Alt 21.02.2009, 22:47
Gruß Karsten
Wenn der neue Simmering da ist, werde ich Fotos ins Forum stellen.
Gruß Uli
Alt 21.02.2009, 22:49
Weiß denn niemand, wie das Kegelrad raus geht?
Gruß Uli
Alt 21.02.2009, 22:50
OMC-Forum-Papst
Gruß Karsten
Du hast den vergessen ,nicht das das jemand ernst nimmt
mfg Andy
Alt 22.02.2009, 08:40
Die Frage ist wer den vergessen hat!
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 22.02.2009, 09:05
Benutzerbild von divefreak
einfach auspressen
MFG René
Alt 22.02.2009, 09:20
Das Rückwärtsgangrad wird mit einem innenspannenden Zweiarmabzieher und einem Schlaghammer ausgebaut!
Dazu wird der Lagerträger mit dem vorhandenen Steg in einem Schraubstock eingespannt.
Gruß Karsten
Alt 22.02.2009, 11:36
einfach auspressen
Die Nummer würde ich mir gerne anschauen
Gruß Karsten
Alt 22.02.2009, 11:46
Gruß Karsten
Morgen halb 9?
Gibt auch Kaffee und Brötchen
MFG René
Alt 22.02.2009, 12:17
Wenn ich nicht arbeiten müsste würde ich es glatt tun!
Aber ein Foto würde mich überzeugen.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
