An meiner Flipper ist eine umlaufende Scheuerleiste.
Ist ein dickes Gummiprofil in U-Form. Das Profil ist lediglich auf die Kante der Ober- und Unterschale gesteckt. Am Heck kommen beide Enden zusammen und sind mit einem ca. 20 cm langen Edelstahlprofil fixiert. Wenns in Kroatien mal ruppiger wird, dann fällt die Scheuerleiste an den Seiten runter. Dehnt sich halt durch die hohen Temperaturen. Ich hab im Urlaub schon 3 mal jeweils 10 cm gekürzt. Damit das Profil an den Ecken am Heck besser anliegt habe ich von oben nach unten durchgebohrt und an jeder Ecke 2 Schrauben montiert. So habe ich da, wo die Enden zusammenkommen nochmal 10 cm kürzen können. Kennt ihr das Problem? Sollte ich die Scheuerleiste verkleben? Womit? |
Wahrscheinlich wurde die Scheuerleiste zu kalt angebaut. Sollte sie noch elastisch genug sein, noch mal abnehmen und im Wasserbad erwärmen. Bei warmen Temperaturen zügig und unter leichtem Zug anbringen. Verkleben sollte die letzte Variante sein.
MfG Roland ![]() ![]() ![]()
Ich hab sie ja bei sehr hohen Temperaturen soweit wie
möglich nach hinten gezogen und entsprechend eingekürzt. Das blöde Ding scheint aber immer länger zu werden. |
Je länger sie wird, um so schmaler wird das Profil, somit hält sie immer schlechter.
Vielleicht zu lang gezogen? Ist nur meine Meinung.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Moin Conni,
ich habe vor Jahren im Sommer beobachten können ,wie bei Stapelfeld in Grauhöft die abgefallene Scheuerleiste einer LM 27 umlaufend neu befestigt wurde: das Gummiprofil wurde nach und nach auf Strecken von ca. 30 cm mit Heißluft erwärmt, in die Profilnut PU-Kleber? (ich meine es war SIKA 260 Kraftkleber) eingespritzt, auf die vorgereinigte Kante mit Schmackes raufgedrückt (Gummihammer) und mit Schraubzwingen fixiert. Die ganze Aktion hat mit Durchhärten 3-4 Tage gedauert. Ich habe die betreffende LM später mal immer wieder getroffen - mit bombenfest sitzender Scheuerleiste. Wie gesagt, war Knowhow von Werftleuten vor ca. 15 Jahren. Gruß Rainer |
![]() Zitat:
![]() Nur gereinigt reicht nicht aus...hält von jetzt bis gleich... beim zweiten mal haben mich die Leute von... Polyester Rüegg... sehr gut beraten und mir den entsprechenden Haft- Primer mit Kleber zugeschickt. Wichtig war dabei das, dass Innenprofil mit dem Primer sorgfältig behandelt wurde. Die Leiste habe genau wie oben schon beschrieben, erwärmt und mit leichtem vorrecken aufgezogen und ebenfalls mit Zwingen fixiert.(Achtung lange Abbindezeit) http://www.ruegg.de/ Zitat:
Durch die Bohrlöcher war wohl mit der Zeit Wasser eingedrungen und ist anscheinend zwischen die Verklebung von Oberschale und Unterschale gesickert. Über die Jahre hat der Frost die Verbindung auf etliche cm gesprengt und immer mehr Wasser ist eingedrungen. Da das U-Profil die Angelegenheit verdeckte, ist mir der Schaden erst aufgefallen als Wassertropfen im Inneren an der Bordwand runter liefen. Da ich mir aber nicht sicher war ob meine Theorie auch den Tatsachen enspricht, habe ich einen Bootsbauer von Dehler den Schaden gezeigt und dieser hat mir den Frostschaden bestätigt und ebenfalls die Ursache an den Schrauben gesehen.
Gruß Micha Geändert von woodi (12.02.2009 um 15:10 Uhr) Grund: Text ergänzt |
Ich weiß nicht ob man das 1 zu 1 vergleichen kann
![]() aber meine wurde mit Edelstahlschrauben fixiert und mit Sika verklebt ![]() Wie oben schon beschrieben, denke ich auch dass Du Deine über den max Dehnpunkt gezogen hast und sie damit zu dünn und ausgeleiert ist ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
![]() Zitat:
bei mir ist die Leiste ja gar nicht verklebt. Der Vorbesitzer hat das Boot neu lackieren lassen. Die Scheuerleiste wurde erneuert und nur gesteckt. Aber wenn ich das neu mache, dann wohl ohne Bohrlöcher. Danke für den Tip. Gruß Conni |
In welchen Abständen?
Oder nur da, wo die Enden zusammenkommen? |
20 cm
Hey, das gibt's auch als Lied!
Hat jemand ne Idee, wo ich eine neue Scheuerleiste und den passenden Kleber kaufen kann? |
Hallo Conni
ich kann dir wie schon oben erwähnt nur Polyester Ruegg empfehlen. Sie nennen sich selbst die Scheuerleisten-Spezialisten ( ich finde zurecht) Forder dir doch einfach mal den Katalog an, dort sind alle Leisten (Im Querschitt 1:1) abgebildet und auch preislich bin ich dort gut gefahren. http://www.ruegg.de/
Gruß Micha
Hallo woodi,
Danke für den Tip - ich dachte die hätten nur den Kleber. Gruß Conni |
Neee.. die haben so ziemlich alles was du brauchst. Auch VA Schrauben
![]() Aber von Lacke, Harze, Fenderleisten und Profile über Schrauben,Decksbeläge und Mahagoni/ Teakleisten haben die viel für Restaurierung und Laminierung. Auch haben die viele Artikel für den Innenausbau. Wie gesagt Katalog anforden.
Gruß Micha
ruegg ist gut aber nicht billig.
![]() u.U. findest Du bei Vetus was ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Katalog ist heute gekommen.
Auf den ersten Blick passt nur eine Scheuerleiste, die 35,90 € / m kostet. Macht bei geschätzten 16,5 m ![]() ![]() Ich glaub' ich versuche erstmal meine alte Scheuerleiste zu verkleben. |
Themen-Optionen | |
