Alt 13.02.2009, 21:39
470er 470er ist offline
Boot: Gleiter und Segler
Rufzeichen oder MMSI: ja
2 Danke in 1 Beitrag
470er eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Hardtop selbstbauen
ich hege die Absicht meiner Kilkruiser 650 ein Hartop zu spendieren.
Es soll den Bereich des Fahrstandes abdecken, der hintere Bereich (Plicht)
soll weiterhin mit Plane überdacht sein. hat jemand Erfahrung damit ?
Als Material denke ich an GfK und Alu-Rohre.
Ich habe da noch eine große Platte aus GfK von einem Pickup-Hardtop, die deckt die Fläche fast genau ab...
müßten nur ein passenden Rand und ein paar Halter ran....
Das Boot erreicht ca. 30kn. Mit welchen Kräften muß ich da evtl. rechnen ?
Name:	Lua2 am Steg1.jpg
Hits:	805
Größe:	46,0 KB
V8 oder Wind, Hauptsache vorwärts !
Alt 13.02.2009, 21:48
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin 470er,
und erst mal herzlich Willkommen!
Ein Name wäre schön, sonst hab ich das Gefühl, ner Maschine was zu schreiben
Ist der Scheibenrahmen dazu stabil genug? Wenn von achtern Wind unter das Harttop greift, kommt da schon einiges zusammen.
Möglich wäre sowas:
Hits:	1170
Größe:	35,0 KB
Alt 13.02.2009, 22:16
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
hallo 470er,
herzlich willkommen im forum.
hier ein paar bilder meiner "Bell Ina Std."
ursprunglich war die windschutzscheibe fest mit oberdeck verbunden.
ich habe es abnehmbar gemacht, da ich sonst nicht in die garage kann, zu hoch.
jetzt ist der windschutzscheibe mit 6 schrauben von unten befestigt.
hardtop ist aus 6mm bootsbausperholz auf mahagonie rahmen und gfk beschichtet.
so hat es der Arno Bell 1974 gebaut. oben auf dem hardtop kann ich stehen (73kg) und es hat so manchen sturm und trailerfahrten bis 120 kmh
problemlos ausgehalten.
hoffe es hilt dir weiter bei deinem vorhaben.
gruß
heinrich
Hits:	879
Größe:	46,3 KB
ID:	120434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	903
Größe:	50,0 KB
ID:	120435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1381
Größe:	45,3 KB
Alt 13.02.2009, 23:59
zu Falke:
Klar hat der 470er auch einen Namen. Manfred
Die zweite Bildvariante kommt meinen Vorstellungen recht nahe. Über die Kräfte von Rückenwind hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht. Der Scheibenrahmen besteht aus Aluprofilen die teilweise gesteckt und nur spärlich verschraubt sind. Deshalb auch meine Überlegung aus Alurohren Haltebügel oder Rahmen zu bauen und das Topp ausschließlich dort zu montieren.
zu monkeytownhenry:
Ein leicht abnehmbares Topp gibt mir jetzt zu denken. Das wäre durchaus auch interessant.
Wie habt Ihr den Übergang Topp-Persenning realisiert ? Dicht auch bei Regenfahrten ?
gruß Manfred
Alt 14.02.2009, 01:38
Boot: Zodiak
Moin Manfred,
bei der unteren kannst Du mit handelsüblichen Relinghaltern und dementsprechend entweder mit 22 oder 25mm VA-Rohren arbeiten.
Anschlagpunkte wären dann unten jeweils am GfK ca. 20cm vor Übergang zum Scheibenrahmen, und dann entsprechend am Dach.
Ne zusätzliche Vertrebung mit 4 90` Relingfüßen und den passenden Rohren achtern sollten das ganze pickelfest machen. Die Frage ist nur, ob die vorderen dich nicht zusehr beim Belegen der Mittelklampen oder ein/Aussteigen zum Bug etc. stören.
Gruß ALF
Alt 14.02.2009, 01:51
Ich dachte da mehr Montagepunkte innerhalb/hinter den Fenstern. Eine zusätzliche Verstrebung nach achtern könnte als Auflage für die Persenning dienen. Macht Sinn.
Alurohre sind mir, glaube ich, lieber. Die kann ich noch biegen.
VA ist bestimmt steifer oder ?
Das Erreichen des Buges ohne Benutzung des Steges auf diesem Boot ist nur für Akrobaten oder Hürdenläufer problemlos möglich. Das wäre also nicht so tragisch.
Alt 14.02.2009, 01:56
Boot: Zodiak
Wenn du alurohre ohne Knicke biegen kannst, geht das auch mit VA-Rohre. Die haben i.d.R. eine Stärke von 1 - 1,5mm.
Vorne machst du 2-3 Halter am Fenterrahmen fest. Natürlich.
Die Sache mit den Rohren dient der achterlichen Abstützung und dem Seitenhalt.
Gruß ALF
Alt 14.02.2009, 14:19
OK, ich glaube ich habe das soweit geistig realisiert. Jetzt geht's mir NUR noch um den Anschluß Topp zu Persenning. Sollte möglichst auch bei Fahrt dicht sein, also kein Wasser reindrücken oder so.
Alt 14.02.2009, 14:39
Alm-Öhi
mit sowas mach ich es
http://www.boote-forum.de/showthread...t=kederschiene
Servus Willi
Alt 14.02.2009, 14:43
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Spreche es am besten mit dem Planenbauer vorher ab, sonst gibt es evtl. hinterher Schwierigkeiten. Bei mir geht die Plane unter das Topp. Trotzdem schmeißt es immer einige Falten. Das Topp war wohl vorher nur für eine Hafenplane vorgesehen. Vorne liegt es auf dem Scheibenrahmen auf und hinten sind an der Innenseite des Geräteträgers Winkel als Auflage angeschweißt.
Hits:	798
Größe:	47,5 KB
ID:	120555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1019
Größe:	39,1 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.02.2009, 16:31
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Zitat von monkeytownhenry Beitrag anzeigen
hallo 470er,
gruß
heinrich
Hallo Heinrich,
das sieht aber sehr interessant aus!
Hast Du evtl. noch ein paar Detailaufnahmen, von den Aufstellern und Verbindungs-bzw. Anschlussstellen? Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 14.02.2009, 17:01
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Habe auf meine Viking 22" auch ein Hardtop selbst gebaut. Kannst im Nachbar-Forum einmal nach schauen.
http://www.cayo-forum.de/viewtopic.p...ardtop&start=0
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 14.02.2009, 17:10
Boot: Zodiak
Ich geh doch nicht fremd
Mach hier die Bilder rein
Alt 14.02.2009, 17:16
Dann lass es.
Gruß Sepp
Alt 14.02.2009, 21:21
hallo peter,
leider habe ich keine detailaufnahmen. ist aber relativ einfach gelöst.
der obere scheibenrahmen ist aus mahagonie leisten mehrfach verleimt.
und bildet mit den seitlichen dreieckfenstern ein selbstragenden teil.
unterkante ist dem kajüttdach angepast und als abdichtung ist am rahmen 3mm moosgummi angeklebt.an der unrerseite sind 6 gewinde hülsen eingeklebt. in die hülsen werden 6 schrauben durch den kajüttdach von innen eingeschraubt und an den seitenteilen am ende jeweils eine 6mm schraube.
hardtop ist der oberseite vom scheibenrahmen angepasst. auch hier wird moosgumi als dichtung verwendet und auch mit 6 schrauben durchgebolzt.
die zwei hinteren träger sind mahagonie latten die unten im alu fuß stehen und mit jeweils 2 holzschrauben gesichert sind. oben am hardtop ist je seite eine 6mm schraube durchgebolzt.
Kabel für die top, ankerlicht, hupe, innenlicht ist fest im hardtop instaliert und wird mittels einen mehrfachstecker getrennt.
die ganze aktion auf oder abzubauen dauert 15 minuten mit zwei mann.
hoffe das es verständlich ist. boot ist leider im winterlager.
gruß
heinrich
Hits:	1094
Größe:	51,2 KB
ID:	120667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	658
Größe:	41,7 KB
ID:	120668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	37,5 KB
Alt 14.02.2009, 21:26
...hier noch die bilder vom geschlossenen cabrio und vom urzustand des bootes beim kauf.
hoffe du kannst die konstruktion des hardtops erkennen.
gruß
heinrich
Hits:	631
Größe:	39,8 KB
ID:	120670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	684
Größe:	37,1 KB
ID:	120671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	807
Größe:	37,0 KB
Alt 15.02.2009, 08:09
Dank an alle.
Das mit der Kederschiene klingt richtig gut. Die gibt's ja auch in Biegsam um evtl. einen kleinen Radius vom HT zu übertragen. Damit das Wasser besser abläuft. Da meine Persenning noch in recht gutem Zustand ist werde ich versuchen diese in entsprechend gekürzter Form weiter zu verwenden.
@ Balu2000
Deine Bilder entsprechen weitgehend dem was mir vorschwebt. Nur mit Fenster in der Plane.
Mal sehen ob ich eine Zeichnung auf die Reihe kriege. Die stelle ich dann hier bei.
Manfred
Geändert von 470er (15.02.2009 um 08:12 Uhr) Grund: da fehlten ein paar Buchstaben.
Alt 15.02.2009, 15:29
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Jetzt schalte ich mich kurz ein, denn sonst wird dein Bootssattler in ziemliche Probleme laufen, die sich von Anfang an vermeiden lassen.
Es gibt drei mögliche Varianten, wie das Verdeck angeschlossen wird
  • du nimmst eine Kederleiste (Problem sind die Radien und auch der Aufwand, wenn du das Verdeck mal wegnehmen willst, denn dann musst du das ganze Oberteil komplett wieder ausfädeln - man kann es natürlich auch Keder und RV machen, aber dann wird es um etliches komplizierter
  • du gehst unter das Hardtop in die Innenkante (wie auf dem Foto von der Quicksilver): lässt sich leicht entfernen, aber 100% dicht wird das natürlich nicht; geht eben nicht, da das Wasser von der vorderen Schräge auf dem Stoff unter das Hardtop läuft
  • die beste Lösung: mach auf das Hardtop oben eine Kante, auf der Dot gebohrt werden können und das Wasser seitlich abgeleitet wird: man verliert keine Stehhöhe hinten und das alles dicht
Und zum Schluß die ganz ketzerische Frage: warum der ganze Aufwand???
Mit einem vernünftigen Gestänge kannst du dir den ganzen Aufwand sparen und hast alle Möglichkeiten für das Verdeck.
Ich würde mir das nicht antun, zumal die ganzen Aufbauten in der Regel nicht zum Boot passen und nicht sehr hübsch, professionell aussehen.
Hits:	638
Größe:	38,1 KB
ID:	120790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	28,7 KB
Alt 15.02.2009, 21:02
Hallo Björn
Wie meinst Du das mit: Mit einem vernünftigen Gestänge kannst du dir den ganzen Aufwand sparen und hast alle Möglichkeiten für das Verdeck.
Das jetzige Gestänge (auf dem Bild etwas zu sehen) ist beim seitlichen Anbord gehen ständig im Weg. Ausserdem verbiegt es sich gerne mal trotz 25er Edelstahl.
gruß Manfred
Alt 15.02.2009, 22:32
Boot: Zodiak
Zitat von 470er Beitrag anzeigen
Hallo Björn
gruß Manfred
Moin Manfred,
ändere das Gestänge so:
Hits:	530
Größe:	24,0 KB
Alt 16.02.2009, 08:42
Moin Manfred,
So bitte nicht abändern, denn das Gestänge stimmt für so ein Boot vorn und hinten nicht.
Du wirst mindestens 3, eher 4 Edelstahlbügel brauche; dass du seitlich noch aussteigen kannst, ist problemlos machbar. Es wird kein riesiger seitlicher Ausstieg, aber es geht.
Mit einem richtigen Verdeck meine ich, dass dir das Bimini dann den Hardtopersatz macht.
Wir haben vor etlichen Jahren mal eine Killkruiser 620 gemacht, Kunde wollte damals eine recht einfach Ausführung, d.h. jeweils nur 1 Seitenteil und vorne nicht rausnehmbar, so dass das Verdeck vom Scheibenrahmen nach hinten durchgehend ist.
Würde ich nicht empfehlen, aber der Kunde wollte es eben so.
Ich würde vorne das Verdeckvorderteil rausnehmbar machen, das Oberteil trennen, so hat man ein richtiges Bimini und im Grunde dein Hardtop.
Bei diesem Verdeck haben wir ein Gestänge mit 3 Bügel gemacht, wie man sehen kann, ist es sehr schwierig, seitlich noch auszusteigen. Irgendwie muss man ja die Länge von der Plicht überbrücken.
Besser ist 4 Bügel, dann kann man seitlich noch einen Ausstieg schaffen, da das vordere Gestänge nicht so flach gestellt werden muss wegen der Länge.
PS: 25er Edelstahlrohre für das Gestänge ist völlig übertrieben, wir verwenden im Normalfall 20er und das reicht vollkommen!
Und so wie das Gestänge aussieht, muss mal jemand draufgetreten sein, denn dieses Verdeck hat es mit Sicherheit nicht verbogen
Hits:	276
Größe:	73,0 KB
ID:	120918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	79,6 KB
ID:	120919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	53,0 KB
Alt 16.02.2009, 09:07
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Björn,
du hast mir hier eine Frage beantwortet die ich dir noch stellen wollte.
Danke füe die Antwort und erhalte dir deine hellseherischen Fähigkeiten.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 16.02.2009, 09:30
Hallo Björn,
So eine Ablaufkante ist die mit Abstand sinnvollste Lösung und erleichtert auch deinem Bootssattler die Arbeit ungemein
Schau dir das Bild von der Saga an und mach es ähnlich, falls es dein Boot zulässt, vor allem zieh die Kante auch nach unten und nicht nur oben am Hardtop, denn mit Stoff allein kann man diese Boote nicht dicht bekommen!
Das Wasser sollte möglichst nirgendwo die Chance bekommen, unter den Stoff zu laufen. Lässt sich manchmal je nach Boot nicht ganz vermeiden, aber zumindest minimieren.
Noch was Wichtiges: falls man später ein Verdeck für einen Eigenbau, egal welcher Art, haben möchte, würde ich DRINGEND empfehlen, sich in regelmäßigen Abständen sich mit seinem Bootssattler zu verständigen! Manches, was der Kunde vielleicht als unwichtig erachtet oder weil er meint, aus irgendwelchen Designgründen darauf verzichten zu können, ist dann später für das Verdeck sehr wichtig! Also immer erst VORHER fragen, dann loslegen
Geändert von B.Hallier (16.02.2009 um 09:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
