Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 83Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 20.10.2008, 09:53
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hi Ulli,
wie war den deine Schiffstaufe?
Keine Bilder nix?
In diesem Sinne
Averna Dirk
Hallo Dirk,
guckt Ihr hier
Grüsse Ulli
Alt 20.10.2008, 10:18
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Wer soll das noch alles finden bei 10 verschiedenen Trööts.
Jedenfalls alles gute für die Hexe und Ulli, immer einen vollen Kühlschrank und ach ja, auch genug Wasser unterm Kiel.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 02.12.2008, 20:27
So,
die Hexe steht seit heute auch im Trockenen und kann für das nächste Jahr wieder hübsch gemacht.
Leider gab es kurz vor Zuhause noch ein unschönes Ereignis. Im Kreuzungsbereich der OWL-Strasse und Ab/Auffahrt A2 hatte es geknallt, die Unfallautos standen so blöde im Weg und auf Fahrbahnen, das ich erstmal noch eine von den kaputten Karren erwischt habe. Am Trailer war nur der Kotflügel verbogen, bei dem anderen hab ich nichts sehen können, da ich noch 2 KM gefahren bin, um aus der Gefahrenzone zu kommen. Nach einer Stunde warten war dann auch endlich die Polizei da. 20 € zahlen und dann durfte ich weiter fahren. Mal sehen was die Versicherung davon macht.
Grüsse Ulli
Alt 13.02.2009, 15:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist das Deine Hexe?
Hits:	619
Größe:	63,0 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.02.2009, 15:31
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Nee Cyrus - das ist 'ne alte Maxi oder 'ne genauso alte Bavaria (die sahen damals sehr ähnlich aus).
Jürgen
Alt 13.02.2009, 15:32
... Maxi 77 wäre mein Tip wegen des Niedergangs ohne Schiebeluk.
J.
Alt 13.02.2009, 15:35
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
so ist es Jürgen: Maxi 77 oder Maxi 68.
Uwe
Alt 13.02.2009, 17:16
Jürgen
is ne alte Maxi 68
du hast recht.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 06.03.2009, 21:49
So,
ich hab mich endlich aufgerafft und endlich mal wieder etwas an der Hexe gemacht.
Der Masttop sah gammelig aus, der Radarreflektor fiel fast ab, die Messingscheiben für die Fallen sassen fest und sind durch den Drahtvorläufer erheblich eingelaufen.
Als erstes den Masttop neu pulvern lassen, die Scheiben sind jetzt aus Kunststoff und die Bolzen wurden auch gewechselt. Jetzt fehlt noch das neue Tauwerk und die Baustelle wäre erledigt. Zum guten Schluss kommt eine neue Windex oben drauf und erstmal fertisch
Hits:	516
Größe:	46,4 KB
ID:	124238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	517
Größe:	14,5 KB
ID:	124239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	524
Größe:	19,1 KB
Grüsse Ulli
Alt 06.03.2009, 21:59
Dann muss auch noch die Decksbeleuchtung erneuert werden. In der alten Version war ein 5 Watt Leuchtmittel installiert. Das hatte eher was von Kerzenschein
Jetzt kommt da ein LED-HighPower-Spot rein, dazu hab ich alte Fassung umgearbeitet und eine MR16 / GU 5.3 Fassung für 12 Volt Leuchtmittel eingebaut. Anbei der Probeaufbau
Hits:	670
Größe:	21,7 KB
ID:	124242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	29,1 KB
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (06.03.2009 um 22:05 Uhr)
Alt 07.03.2009, 16:53
Aufgrund der vielen Fragen anbei mal der Link http://ledtech-shop.de
zu finden unter "LED Spots HighPower"
Grüsse Ulli
Alt 09.03.2009, 10:35
Da hab ich doch im Oktober geprahlt, das ich die Gasanlage überholt habe. Gestern bin ich angefangen, den Wassereinbruch Cockpitboden zu beseitigen und hab dafür die, vom Vorbesitzer lieblos verklebte, Schallisolierung entsorgt. Mein erster Blick, nach dem das Zeuch im hohen Bogen vom Boot geflogen war, fiel auf die Gasleitung. Da hab ich einen echten Schreck bekommen, denn die ist garantiert 30 Jahre alt und sieht auch so aus
Sobald ich sie entfernt habe, stelle ich mal Bilder als abschreckendes Beispiel ein.
Grüsse Ulli
Alt 10.03.2009, 16:38
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Ulli,
besser jetzt als gar nicht. Bin mal auf die Bilder des Schreckens gespannt. Ob da noch Rohr/Leitung zu gesagt werden kann...
Gruß ALF
Alt 10.03.2009, 22:16
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Ulli,
Gruß ALF
Nöö, das kann ich jetzt schon sagen
Grüsse Ulli
Alt 27.03.2009, 09:17
heute habe ich endlich die weiteren Anbauteile für den/das Masttop und die neue Verriegelung für die Cockpitböden fertiggestellt.
Von Links:
Halter für die Windex
Halter Ankerlicht
Gegenhalter für die Verriegelung Cockpitböden, damit die endlich dicht sind.
Das Zeuch muss jetzt noch ordentlich gefast werden und dann geht es zum Pulverbeschichten
Hits:	349
Größe:	20,4 KB
Grüsse Ulli
Alt 03.04.2009, 13:30
Mahlzeit,
so, die Teile sind vom Pulverbeschichter zurück und gleich angebaut.
Hits:	389
Größe:	39,5 KB
Grüsse Ulli
Alt 03.04.2009, 13:33
Emotion Emotion ist offline
Schick!
Alt 03.04.2009, 14:13
Schick!
Stimmt, am besten finde ich die Halteplatten für die Sprayhood. Da reisst nix mehr aus dem GFK
Grüsse Ulli
Alt 16.04.2009, 22:17
@VW: Danke noch mal für den Spi
Wie Du Dich erinnern kannst, sass hier die Halterung für den Radarreflektor. Ich glaube der Vorbesitzer hat nie einen Spi eingesetzt und sich bestimmt über die grossen Löcher an dieser Stelle gewundert. Da kommt laut Dehler das Spifall durch
Und die Blöcke für Spi und Dirk waren auch vertauscht
Hits:	336
Größe:	71,6 KB
ID:	131403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	24,1 KB
ID:	131404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	32,1 KB
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (16.04.2009 um 22:23 Uhr)
Alt 17.04.2009, 06:52
Wie,
du hast mich vertauscht???
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 17.04.2009, 07:46
Wie,
In diesem Sinne
Averna Dirk
Jepp, Du sitzt jetzt ganz vorne
Grüsse Ulli
Alt 17.04.2009, 07:51
Kenn ich, die Dirk war bei uns auch falsch angeschlagen
Spi war Fockfall und umgekehrt und Großfall und Dirk waren auch vertauscht!
Alt 17.04.2009, 07:58
Benutzerbild von VirginWood
"Dirk" muß aber hinten sitzen weil er zum Baum "läuft"
Spi muß nach vorn weil ein Spi zieht und nicht schiebt
Alt 17.04.2009, 08:02
Wenn ich hinterm Schiff stehe, sitzt Dirk vorne. Wenn ich vorne stehe, ist er hinter mir Alles ne Frage der Blickrichtung ...
Grüsse Ulli
Alt 17.04.2009, 08:04
Bei der neuen oder alten Emotion
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
