Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 13.02.2009, 09:28
Benutzerbild von Jotisch
Jotisch Jotisch ist offline
Boot: Panther DDR
67 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Motte, schau Dir mal von "holzwurm" den Tread "Restauration zweiter Anlauf" an. Was aus einem alten Skelett und dem perfekten Können alles werden kann. Ich bin jedenfalls unheimlich begeistert über diese Arbeit. Ich glaub seinen Tipps kann man bedenkenlos trauen.
Und Danke für die Tipps, das mit dem Azeton hat mir schon mal jemand erzählt. Hätte ich aber sowieso gemacht um eventuelle Fettreste noch zu entfernen.
Mit den Stärken der Gewebe kannst Du bei Behnke finden.
Grüße Jockel
Alt 13.02.2009, 09:39
Zitat von holzwurm Beitrag anzeigen
Zitat
ich will mein Panther auch mit Epoxi beschichten, allerdings nur um die Schwundrisse (ca. 0,2 bis 0,5 mm) an der Flanke dauerhaft zu schließen. Dazu habe ich mir gedacht zwei Schichten 80 g Gewebe werden ausreichen.
@Jotisch
Na da sol doch nachher der Holzkörper bestimmt wieder schön sichtbar sein? oder
Bei 2 mal 80 er oder 163 gr starker Matte wird das nicht wirklich schön aussehen.
Schwundrisse mit Epoxyund Schleifstaub ausspachteln.
Wenn die Bordwand ohne Matte mit Epoxy versiegelt ist. ( 3 mal naß in naß streichen reicht i. d. R.) dann hält das bei Trailerfahrzeugen Jahre ohne weitere Risse
Nur den UV abweisenden Klarlack nicht vergessen.
@ Motte
Bei Epoxy keine Matte sondern Gewebe mit Silanschlichte nehmen.
2 a 300 gr reichen eigentlich aus.
Zu den alten Kupfer haltigen Farbansichen bei den alten Booten und der damals nötigen Wässerung und Feuchthaltung der Boote gab es in der Zeit vor 40 /50 Jahren gewiss gute und beste Gründe.
Da es jetzt aber Epoxy gibt, so nimm das mal ruhig für den nagelneuen Boden,
Ist besser so viel besser viel viel viel besser,
Mit nachfolgendem ist NICHT Bootefreddy gemeint
Puristen sabbeln da oft von Leichentüchern verwechseln Epoxy mit Polyester etc
Leute HEUTE IST HEUTE
Diejenigen die moderne Holzboote bauen machen das auch mit Epoxy und Mahagoni, nur nennen die das Compositbauweise. Da ist in der Regel nichts anderes drinne, schaut mal bei Dolvik unter Construction und WEST Systems
http://www.dolvik.no/
Das das Spinner sind hat noch keiner derer die über Epoxy-Leichentücher sabbeln behauptet. Nur wenn wir trockenes Holz als Oldiefahrer mit Epoxy in Berührung bringen ist das plötzlich Mist
Machen soll aber jeder wie er möchte , nicht das sich jemand hier persönlich angegriffen fühlt.
erhard
Na ja, wenn Du die 2Puristen" als mist sabbelnde Quatschköpfe bezeichnest, kann man sich schon persönlich angegriffen fühlen.
Jedenfalls gibt es auch gute Gründe, ein Boot NICHT mit Epoxy zu überziehen.
Und ICH würde nun gänzlich davon abraten, ein geplanktes Boot OHNE Glasgewebe, also mit Epoxy pur, zu behandeln. Wenn man ein Boot mit Epox beschichtet, sollte man Sorge tragen, daß dann nichts mehr arbeiten und quellen und schrumpfen kann. Beim modernen Holzbootsbau tut man das, in dem man die Leistenplanken untereiinander verklebt. Auch klassische Leistenbauten mit vernagelten Leisten arbeiten nur eher vernachlässigbar. Bei alten klassisch geplankten Booten kann das anders sein, und man muß dem Boot das abgewöhnen, bevor man mit epoxy beigeht. Üblicherweise tut man da, in dem man das Ding ausleistet und 1-2 Lagen matte zur zusätzlichen Stabilisierung aufbringt. Das ist dann immer noch fein transparent.
Das wäre meine Meinung dazu, aber ich bin ja nur ein doofer PURIST.
Alt 13.02.2009, 10:53
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi pusteblume ...
Ich bin auch der Meinung, dass ein beplanktes Boot NIE Ruhe gibt! Egal wie alt es ist... Ist halt meine Meinung (und die von Bootsbaumeister Tayyar)...
Freddy
Alt 13.02.2009, 12:52
na ja, nun halte ich die Idee mit glas+Epox nicht für unsinnig, man muß es eben nur richtig machen. Also die verbände aussteifen und dem Boot das Arbeiten abgewöhnen.
WENN man das ordentlich tut, ist das nichts schlechtes. Das Boot wird richtig dicht, steifer und, da man es an der Wasseraufnahme hindert, auch leichter.
Aber bevor man das halbgewalkt anfängt, läßt man´s besser und dichtet althergebracht ab.
Alt 13.02.2009, 12:57
Boot: Panther DDR
So nun sagt mir doch mal wie man ein Holzboot das Arbeiten abgewöhnt - mit ner Epoxischale, die dicker ist als das Holz?
Grüße Jockel
Alt 13.02.2009, 13:14
Grüße Jockel
Ordentlich ausleisten und Feuchtigkeitsaufnahme unterbinden.
Alt 13.02.2009, 14:32
Boot: Panther DDR
Danke, Ausleisten bei unter ein mm Rissbreite ist glaube ich bei mir nicht nötig und geht beim Panther auch nicht weil die Planken vernagelt sind. Trocken steht das Teil seit zwei Jahren. Also habe ich Ihn denke ich das Arbeiten abgewöhnt.
Grüße Jockel
Alt 13.02.2009, 16:22
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Standard Ne bist DU mit Sicherheit nicht.
[quote=Pusteblume;1161316]Na ja, wenn Du die 2Puristen" als mist sabbelnde Quatschköpfe bezeichnest, kann man sich schon persönlich angegriffen fühlen.
NEIN
Genau
GenauBei alten klassisch geplankten Booten kann das anders sein, und man muß dem Boot das abgewöhnen, bevor man mit epoxy beigeht. Üblicherweise tut man da, in dem man das Ding ausleistet und 1-2 Lagen matte zur zusätzlichen Stabilisierung aufbringt. Das ist dann immer noch fein transparent.
Jawoll
NEIN und für alle anderen
Mit den Puristen mein ich die Leute die noch nie an Holzbooten gearbeitet haben eine Bayyyleinah in Sachsen fahren und mir auf einem Campingplatz erzählten Sie wären Pursiten und das das sowieso dann alles Leichentuch ist, soll ich mal gleich vergessen den Kahn.
Mit obigem Text hast Du Recht, der Panter ist genagelte trockene Leiste, da kann der ruhig ohne Matte Epoxy.
Ist nicht immer der Weisheit letzter Schluss da hast Du recht muß man wirklich beachten das es trocken und relativ arbeitsfrei ist .
Allerdings ausgetrocknetes Epoxy als Rest im Becher ist nicht glasbrüchig sondern sehr flexibel. Also da sind auch nette Reserven im Epoxymaterial.
So bun flieg ich los den Forums Front aus Bayern nach Hamburg bringen
Drückt mir die Daumen bei der Fahrt
der Holzwurm
PS
Tip bei Epoxybeschichtung auf Mahagoni.
Mit lösemittellöslicher Beize das Epoxy abtönen bringt ohne extra Arbeit zusätzlich etwas Farbe ins Spiel
Alt 13.02.2009, 20:06
Na ja, mußt nicht so laut schreien, wenn wir doch halbwegs einer Meinung sind...
Alt 15.02.2009, 22:18
motte motte ist offline
Boot: Besmer Seddin?
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Sag mal Eric... Du Schelm
Zitat von Greta Beitrag anzeigen
Zum Bedarf an Laminatschichten kannst du zb. hier (PaidLink) nachlesen, da steht für jedes Gewebe die Laminatstärke da. Risse im Holz kannst du mit selbst hergestellter Spachtelmasse (Epoxyd + Schleifmehl zB. Mahagoni) beheben, an senkrechten Flächen kriegst du sonst ne Macke beim Versuch mit Harz aufzufüllen. Gerda wenn nicht mit Epoxyd und Gewebe überzogen werden soll ne praktikable Möglichkeit.
Sag mal Eric, wenn ich Deinem tollen Link folge, lande ich bei Ebay . Ok Sitze brauche ich natürlich auch noch, ich könnte Dir Weitsichtigkeit unterstellen, aber ich wollte doch erstmal was zu den Stärken von GFK in Verbindung mit Glasfasergewebe wissen. War das so gewollt?
Alt 16.02.2009, 07:56
Boot: Panther DDR
Hi Motte, bei www.bootsservice-behnke.de stehn alle Laminierstärken der einzelnen Matten und Gewebe drin. Guckst Du unter Glasfasern, dann hast Du die einzelnen Produkte aufgelistet, kannste ankicken.
Grüße Jockel
Alt 17.02.2009, 23:10
Danke Jockel. Sehr interessant. Habe alles gefunden. Letztes Wochenende wurde unsere Abtrennung in der Halle überdacht. Jetzt können wir mit Dieselheizung einheizen. Man, die Dinger haben vielleicht ein Power. Nach 10 Min. kann man da die Badehosen anziehen. Und draußen schneit es schon wieder... Wir kommen also langsam sprichwörtlich in die heiße Phase.
Gruß Motte
Geändert von motte (17.02.2009 um 23:19 Uhr)
Alt 17.02.2009, 23:14
Standard Hab ich nicht gefunden...
Grüße Jockel
Oh ha, der Mann beschäftigt sich ja mit vielerlei Projekten, aber diesen Beitrag habe ich auf Anhieb nicht gefunden. Vielleicht bin ich nicht tief genug durch sein Archiv gewandert?
Trotzdem Danke, ein bisschen mehr Zeit und ich finde es noch.
Alt 19.02.2009, 07:32
Standard Schraubenverlagerung nach hinten?
Hallo Leute.
Bei der Planung des Einbaus von Motor und Getriebe ist ein Problem offensichtlich geworden, zu dem ich mal Eure Meinung wissen will. Das Boot, und ich bin mir mit der Weile ziemlich sicher, dass es sich um einen Besmer Seddin handelt, ist ja ursprünglich so konzipiert worden, dass der Motor ohne Getriebe im Heck platziert wurde. Der Wellenkanal ist relativ lang, jedoch reicht die Länge nicht aus, um ohne Änderungen das Getriebe dazwischen zu bauen. Es gibt jetzt 2 Optionen. Entweder verlagere ich den Motor nach vorne und beschneide mir damit den Platz im "Fahrgastraum" oder ich verlagere den Wellendurchgang mit Wellenlager nach hinten. Oder ich wähle eine Kombination aus beiden. Meine Frage: Wie weit darf man mit der Schraube nach hinten gehen bzw. muss die Schraube unter dem Schiffsheck mit einem Abstand bleiben oder kann sie auch mit dem Boot abschließen? Gibt es hier irgendwelche technischen Dinge auf die man achten muss? Und gleich noch die zweite Frage, der Winkel, mit dem die Welle zum Schiff verläuft, in welcher Tolleranz sollte der sich verhalten, um eine effektive Kraftwirkung zu erzielen. Ich habe gehört zwischen 12 und 17 Grad. Ich stelle gleich noch eine Skizze ein, damit Ihr wisst, was ich meine. Für Eure Antworten schon mal Dank im Voraus.
Gruß Motte
Hits:	863
Größe:	8,9 KB
Geändert von motte (19.02.2009 um 08:59 Uhr) Grund: Bild angehängt...
Alt 20.02.2009, 06:51
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
ich kenne die Maße noch aus DDR Zeiten für den Einbau von Wartburg motoren.
Den Winkel für die Welle habe ich noch mit 15 Grad in Erinnerung.
Den Abstand des Wellenbockes kann man nicht so genau bemessen.
Der Wellenbock muss so positioniert werden daß bei aufgesteckten Propeller der Abstand von Propelleroberkante bis zum Bootsboden ca.20-30mm beträgt.
Abstand vom Propeller bis Bootsbodenende (Spiegel) ca. 50mm.
Alt 22.02.2009, 15:35
Standard Einbau Motor
Danke Spreemaat. Das wird ganz schön knapp. War heute am Boot und habe mal ein bisschen rumgemessen. Motor muss auf jeden Fall nach hinten. Die Welle auch. Wenigstens ein Stück. Na mal sehen, wie wir es machen. Also danke nochmal.
Gruß Motte
Alt 26.02.2009, 09:12
Boot: Panther DDR
Hallo Motte, war eine Weile im schönen Lissabon und nun wieder da.
Bei mir habe ich die Welle auf ca. 10-11° eingebaut. Besser gesagt ich bin noch beim Einbau. Dazu habe ich den Motor ca. 10 cm nach vorne gesetzt ohne dabei Platz zu verlieren, da der Motor unter den Mittelsteg bei Panther gesetzt wurde und dann so tief wie möglich. Die Schraube hat ca. 25 mm Luft zum Boden und endet ca. 80 mm vor dem Heck, da das Ruderblatt bei mir aus dem Boden kommt und den Platz braucht. Desto weniger Neigung die Welle hat umso besser die Wirkung. Wenn dein Boot hinten schwer ist das heißt Du alle schweren Teile wie Batterie, Tank den Motor weit hinten kann es sein das sich die Leistung auch verschlechtert, da Du das Boot nicht so schnell ins Gleiten bekommst. Bei mir ist der Motor zwischen den vorderen und hinteren Sitzen als in der Mitte, dadurch habe ich natürlich mehr Platz. Ich empfehle Dir das Getriebe draußen zu lassen, ist bloß schwer und frist Platz und Leistung.
Viel Erfolg Jockel
Alt 26.02.2009, 19:15
Alle echten Panther die ich kannte hatten den Motor immer in der Mitte.
Vorn eine Sitzbank, dann der Motor und dahinter wieder eine Sitzbank oder Einzelsitze.
Alt 27.02.2009, 09:40
Boot: Panther DDR
ja weiß ich, ich hab den Motor ja auch nur von 3 auf 4 Zylinder erweitert und musste ihn weiter nach vorne setzen unter den Mittelsteg, orginal sitzt er hinter dem Steg.
Grüße Jockel
Alt 02.03.2009, 09:40
Standard Motoreinbau
Hallo Jockel, hallo Spreemaat,
vielen Dank für Eure Beiträge. Es ist kein Panther. Es ist, und da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, ein Besmer Sedin. Diese Boote haben den Motor hinten. Die Fahrgastzone (hinten Rückbank, vorne zwei Einzelsitze) ist ungeteilt. Zwar ist das Heck ziemlich groß und weitläufig, aber eben nur für Motor vorgesehen ohne Getriebe. Das Heckwellenlager im Boot und der Wellensporn (unter dem Boot) lassen eigentlich nur wenig Spiel, was den Winkel betrifft, zu. Sonst fängt es an zu reiben und die Welle scheuert die Dichtungen kaputt. Der Winkel beträgt exakt 15° und darf 12° nicht unter- und 17° nicht überschreiten. So sind die Originalwerte (auch beim Panther). Am Wochenende war ein Bootsbauer bei mir. Dadurch habe ich eine kleine Horizonterweiterung erfahren. es bleibt also nur eine Verschiebung des Motors nach vorn und ein Kürzen bzw. Anpassen der Welle übrig. Auf das Getriebe bestehe ich, da ich mir das Paddeln und ein Aufstoppen mit Anker ersparen will. Wenn ich dabei ein paar Km/h verliere ist das nicht schlimm. Bin eh kein Raser. Im nächsten Herbst wird ein anderer Motor eingebaut. Für den Sommer wird es gehen.
Ich habe jetzt noch 2 Wochen Zeit, alle Vorarbeiten zu erledigen. Dann wird der Unterwasserteil fachmännisch laminiert. Ich habe die Hoffnung keineswegs aufgegeben, mit diesem Boot im Sommer ins Wasser zu kommen. Jeden Nachmittag 3 Stunden und am Wochenende einen Tag, das muss reichen.
Also Freunde bis bald.
Ach Jockel, wenn ich's noch mal finde stelle ich mal den Link zu den Maßen ein.
Alt 02.03.2009, 12:37
Boot: Panther DDR
Na ja dann viel Erfolg. Vieleicht sehen wir uns ja beim Oldiebootetreffen im Sommer. Allerdings nur wenn ich es schaffe. Der Motor ist jetzt wieder komplett zusammengebaut jetzt gehts an den Antriebstrang, das heißt Welle anpassen, Wellenlagerbock und Drucklager einbauen. Dann Unterteil Laminieren und Farbe rauf. Dann neues Stabdeck aufs Deck, und letztlich der Innenausbau (Sitze beziehen, Boden herstellen, Motorhaube herstellen, Seitenwände herstellen, Lenkung und Elektrik einbauen, Scheibe herstellen, Armaturenbrett anpassen u.s.w. Viel zu viel Arbeit und keine richtige Zeit. Werde wohl mal zwei Wochen zuhause bleiben müssen um es bis zum Sommertreffen zu schaffen.
Viel Spaß bei der Arbeit Jockel
Alt 02.03.2009, 12:44
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Ach du Schxxxx. Das tut mir leid. Ich wollte dich zu hp-textiles verlinken, alo hierhin. Das mit Exxx war echt ein versehen
Ansonsten hatte ich mit o.g. Firma gute Erfahrung gemacht. Die haben innerhalb von 48h geliefert und mir oft den Arsch gerettet wenn ich mich mal mit der Menge vertan hatte und plötzlich ohne Material dastand.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 02.03.2009, 12:45
Boot: Waterland 700
Ach ja, wo baust du denn in Berlin? So`n Holzboot ist einfach der Traum...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 09.03.2009, 09:25
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
willkommen im panther club (siehe mein profil, ich habe auch einen)
es gibt umlenkgetriebe: ein freund von mir hat n treiner (geibts auch beim merlin) mit wartburg. die schwungscheibe steht nach vorn, zündung hinten. motor steht also 180 grad gedreht verkehrtrum. welle geht unter dem motor durch in das umlenkgetriebe - so was hilft dir vielleicht ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 11.03.2009, 19:43
Standard Hallo Jockel, Spreemaat und Jacka Bubi?
Man die Zeit rennt wieder. Habe am letzten WE meine Heizung ausprobiert. Der Diesel spuckt Wärme wie verrückt. Nach 10 Minuten standen die Mädels im Bikini da . Aber der Rest der Woche war bisher echt für den Allerwertesten... Kaum Zeit und dann war auch noch der Kleber alle.
Naja, rein zeitlich liegen wir ja erst 3 Tage hinterm Plan
Jockel, was Du da schreibst macht mich schon wieder nervös!
Das muss ich ja auch noch alles machen!!! Stabdeck ist geil, habe ich auch vor. Will das so haben wie bei Riva. Gefällt mir richtig gut. Da die Mädels hier alle AutoCad können, lasse ich sie schon mal schablonieren.
Tja Eric das mit den Sitzen war trotzdem toll Da weiß ich wenigstens wo ich gucken muss, wenn es soweit ist. Allerdings bekomme ich für hinten eine Sitzbank aus einem Sachsenring P240 (super bequem) mit geteilter Rücklehne. Der neue Link funktioniert - Danke da gibts was zu schauen.
Ich baue übrigens mit meinem Team in Berlin Marzahn. Da habe ich mir, bei einem mit der Weile sehr guten Freund, ein Stück seiner übergroßen LKW-Werkstatt abgemietet. 10m Deckenhöhe und ein Kran drüber, da kann man das Bier gut transportieren . Wir haben unsere Ecke mit Planen überdacht und heizen jetzt mit einer Teufelsmachine.
Jaka Bubi. Danke für Deinen Tipp aber ich habe so schon Probleme mit der Höhe des Motors. Wenn da noch 'ne Welle drunter durch marschiert, wird's wahrscheinlich zu hoch. Aber vielleicht kannst Du mir ja mal einen Bildlink zukommen lassen, wie das prinzipiell aussieht. Das wäre echt toll.
So Jungs, jetzt habe ich mich wieder völlig verausgabt beim Schreiben. Am nächsten Wochenende wird fotografiert. Die besten stelle ich dann hier ein.
Macht's gut alle miteinander bis demnächst.
Motte
Geändert von motte (11.03.2009 um 19:58 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
