Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 126Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 126
Alt 11.02.2009, 17:50
Schade,
dass die Schaltung nicht für Besitzer eines Honda AB (in unserem Fall BF 9,9) in Frage kommt. Bedarf wäre sicherlich da.
Alt 11.02.2009, 20:39
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Zitat von SY TERTIA Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
jetzt zum 3. Mal in diesem Thema!
http://www.ankahe.de/Netzteil.html
Gruß Andreas
sorry, hab wohl Ralf seinen Beitrag übersehen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 11.02.2009, 20:54
Benutzerbild von S. Ethen
S. Ethen S. Ethen ist offline
Boot: Eigenbau - Kleines Stahlboot mit kleiner Kajüte
14 Danke in 10 Beiträgen
S. Ethen eine Nachricht über ICQ schicken S. Ethen eine Nachricht über MSN schicken
Hi tritonnavi,
ich denke mal das die Schaltung auch dir helfen könnte, weil ich glaub nicht das die speziell nur für bestimmte AB- Modelle ist...
Gruß Stephan
Alt 12.02.2009, 09:32
Bei unserem AB würde die Schaltung wahrscheinlich nicht funktionieren.
Bei dem müssen zuerst die 12V von der Batterie anliegen, bevor der seinerseits überhaupt Spannung abgibt. (Könnte ein Relais drin sein)
Oder andersrum:
Wenn keine Batterie am Motor angeschlossen ist, kann man bei dem Motor, wenn er läuft, keine Spannung messen.
Das ist eine Schutzschaltung, damit z.B. beim abgezogenen Stecker kein Kurzschluss auftreten kann.
Beim Honda müsste also die vorgestellte Schaltung zuerst überbrückt werden. Wenn der Motor dann seinerseits Spannung abgibt, müsste die Brücke wieder getrennt werden, so dass die Regelung arbeiten kann.
Das Ganze ist dann schon etwas komplizierter.
Alt 12.02.2009, 12:00
dann solltest du es brücken und nen schater anbringen...
Gruß Stephan
Alt 12.02.2009, 12:08
Einen Schalter haben wir jetzt schon:
Wenn 14,4V an der Batterie anliegen schalten wir...
Im Ernst:
Ein wenig komfortabler hätte ich es schon gern.
Alt 12.02.2009, 16:26
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Bei unserem AB würde die Schaltung wahrscheinlich nicht funktionieren. Beim Honda müsste also die vorgestellte Schaltung zuerst überbrückt werden.
Hallo Tritonnavi,
die Schaltung funktioniert auch bei deinem Honda.
Da am Ausgang der Schaltung Bordnetzspannung anliegt, kann Basisstrom von T1 fließen,
dadurch läßt T1 fast 9V auf das Gate von T2 und er ist ganz niederohmig und lässt die volle Spannung am Ausgang zum Eingang durch.
Das ist übrigens auch der Grund, warum die Schaltung zur Spannungsreglung am AB ohne zu starten funktioniert.
Die Drain-Source-Strecke ist mit einen einstellbaren Widerstand grob vergleichbar, der Strom kann in beide Richtung fließen.
Bei einen Mosfet ist nur wichtig, dass die Pölarität der Source-Gate und der Source-Drain -Strecke gleich ist.
Gruß Andreas
  #83
Alt 12.02.2009, 17:49
Das ist ja wirklich mal eine sehr gute Neuigkeit.
Vielen Dank Andreas.
Und du bist dir sicher, dass diese Schaltung in der Umkehrrichtung niederohmig genug ist, um das "eventuell Relais?" in dem AB durchzuschalten?
Friedhelm
  #84
Alt 12.02.2009, 20:33
Boot: Neptun 27
Hallo Friedhelm,
ich habe meine alte Versuchsschaltung, die hier öfters abgebildet wurde, noch einmal heraus gesucht.
Am Ausgang 12V DC angelegt und am Eingang hat eine 2W Lampe
prima geleuchtet, mit ebenfalls 12 V DC.
Also, funktioniert prima!
Regelt aber natürlich nicht in die Richtung.
Mehr Last hatte ich nicht griffbereit, aber mehr als 2W wird die Sicherheitsschaltung bestimmt nicht haben.
Gruß Andreas
  #85
Alt 12.02.2009, 22:27
Andreas?
Bis zu wie viel Watt müssen die Widerstände halten können?
Und dann wurden mir noch Kohlewiderstände und Metallwiderstände angeboten...
Gruß Stephan
Alt 12.02.2009, 22:37
aus meiner Praxis - Metallwiderstände haben eine engere Tolleranz - ich denke, mehr ist für diesen Fall nicht erforderlich
Alt 12.02.2009, 22:41
Nabbend Detlef
Was heisst das jetzt genau? Kohle oder ehr Metall?
Gruß Stephan
Alt 12.02.2009, 22:51
zu der Schaltung kann ich im Augenblick nichts sagen, aber Metallschichtwiderstände haben eine kleinere Toleranz und sind evtl. auch teurer - bin leider schon ein paar Tage raus aus dem Gebiet, gefühlsmäßig würd ich zu Metall tendieren, da das den Spezifikationen der Schaltung nahe kommt
  #89
Alt 12.02.2009, 22:54
Ich warte mal was Andreas dazu sagt, der kennt die Schaltung ja.
Ich bin da was vorsichtig. Schließlich geht es um eine Batterie da soll man ja nicht mit spaßen oder experimentieren...
Gruß Stephan
Alt 12.02.2009, 23:01
hab grad schnell in der Schaltung nachgesehen und einen Widerstand von 5,1K entdeckt. Der fällt in die Reihe E24 dh 5% Toleranz. Ob das ein Kohlewiderstand kann
Alt 12.02.2009, 23:06
Das weiß ich leider nicht genau...
Uns wurde nur gesagt: Das ist ein Widerstand, das macht der und so berechnet man und fertig... Unterschiede wurden uns nie erläutert
Gruß Stephan
Alt 12.02.2009, 23:16
schnell mal gegoogelt - Kohle geht auch bei 5%
Alt 12.02.2009, 23:18
Hmm... da sind wir wieder bei null würde ich sagen... Naja ich müsste auch noch wissen wie viel Watt durch die Schaltung geht weil da gibts ja auch Unterschiede bei den Widerständen
Gruß Stephan
Alt 12.02.2009, 23:21
wie gesagt - hab die Schaltung nicht im Kopf - aber hier greift das Ohmsche Gesetz
Alt 12.02.2009, 23:26
Ja nur bei meinem AB hab ich unterschiedliche Spannungen und Ströme da wirds schwer mit Ohmsche Gesetz...
Gruß Stephan
Alt 12.02.2009, 23:34
bei der Schaltung ist R4 im Kurzschlußfall der den meisten Strom vertragen muß - 1/4Watt ist hier angesagt - wenn Du die anderen so auslegst, ist das ok
Alt 12.02.2009, 23:35
nö - mußt nur Max nehmen
Alt 12.02.2009, 23:36
Wenn ich die Maximalwerte nehme komme ich auf eine Leistung von ca. 200W die der Motor ausspuckt O.o
Gruß Stephan
Alt 13.02.2009, 06:46
das ist doch Nebensache - bei der Berechnung bin ich von 30V Eingangsspannung ausgegangen und habe den kleinsten Widerstand genommen
P=3o*30/5100 = 0,176....
also 1/4W reicht dicke
Alt 13.02.2009, 09:36
Warum rechnet ihr eigentlich so lange.
Ob man für den 1/4W Kohle-Widerstand nun 5 Cent bezahlt, oder für einen 1W-Metallschichtwiderstand 20Cent, dürfte doch wohl kein finanzielles Problem darstellen.
Im Zweifelsfall den großen Widerstand (der mehr Leistung verträgt) und dann ist das Thema durch. Vom Platzverbrauch her ist das auch fast egal.
gruß
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
