Alt 12.02.2009, 12:57
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Standard Welche Wellenkupplung ist das?
Hallo Gemeinde, bin gerade dabei meinen Motor zur Welle auszurichten. Beim Schrauben stellte ich fest, dass ich ja in gewisser Hinsicht eine flexible Kupplung habe. Im Alugehäuse sind 4 Gummipuffer.
Dazu 3 Fragen: Was ist das für ein Ding? Welche Tolleranz lässt sich damit ausgleichen? Muss die Ausrichtung nach dem Einslippen nochmals erfolgen?
Angehängte Grafiken
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 12.02.2009, 14:30
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
nennt sich "flexible Kupplung"
max. 1 bis 2°. Solltest Dich aber nicht darauf verlassen und in Deine Ausrichtung nicht mit einbeziehen. So ausrichten, als ob keine "flexible Kupplung" vorhanden ist.
Kommt darauf an. Im Wasser nochmals die Ausrichtung kontrollieren. Flansch lösen, ein wenig zurückziehen und nochmals messen. Kann sien, dass das Boot ein wenig "verzogen" an Land steht.
Alt 12.02.2009, 19:13
Boot: keines mehr
Hallo Jörg, ich werde auch versuchen auf ein Zehntel am Flansch auszurichten. Irgendwie habe ich das Gefühl das der Kahn auf Spannung liegt. Die hinteren Auflagen befinden sich in Höhe der Stopfbuchse. Um sicher zu gehen werde ich im Wasser nochmal einstellen.
Alt 12.02.2009, 19:28
Hast Du ein Haarlineal womit Du das ausrichten kannst
Sonst gehe zum nächsten Werkzeugmacher und leihe Dir eins.
Alt 13.02.2009, 03:42
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Mike
sieht das Ding so aus?
http://www.vetusweb.com/manuals/file...02%2011-04.pdf
Leider ist nur die Titelseite vorhanden, aber der Lieferant wird dir sicher verraten wo die restlichen Seiten im Web versteckt sind. (wenn es welche gibt)
Gruss Edi
Geändert von nini (13.02.2009 um 03:49 Uhr)
Alt 13.02.2009, 06:01
Boot: keines mehr
......nein so ein Ding habe ich nicht. Dachte mit einer Fühllehre oder wie das heisst zu arbeiten
Alt 13.02.2009, 06:05
Boot: keines mehr
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Hallo Mike
Gruss Edi
Bingo sieht fast identisch aus. Kannte von Vetus nur die Bullflex. Das hier ist wohl das Nachkriegsmodell. Jedenfalls machen die Gummis noch einen guten Eindruck - werde den Kram wieder zusammenknallen und morgen ausrichten.
Alt 13.02.2009, 07:22
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Eine Klinge von einem Cuttermesser, das mit den Abrechklingen, geht so über 100mm und ist ein recht guter preiswerter Ersatz für ein kleines Haarlineal.
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.02.2009, 18:22
Genau und deutlich billiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
