Alt 12.02.2009, 14:44
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Standard Wohnwageneigenbau auf Anhänger
Moin zusamen !
Eigentlich das falsche Forum, aber auch hier gibts ja Campingfans...
Ein Wohnwageneigenbau (nötig durch Körpergröße) ist ja sicher an viele Bedingungen geknüpft und der TÜV wird sicher ein gewisses Mitspracherecht haben.
Aber wie sieht es aus, wenn ich mir eine Box baue, die "zufällig" genau auf einen normalen Anhänger passt und sich dort festlaschen lässt ?!
Das ist dann ja de facto nur der Transport einer Box auf einem zugelassenen und versicherten Anhänger.
Das diese Box Fenster, Tür, Bett und co besitzt, ist dabei doch egal, oder ?!
Vorteil : ich kann die Box abladen und den Hänger anderweitig nutzen, evtl sogar für die 1-2 Wochen "Boxtransport" pro Jahr nur einen Hänger mieten und die Box solange baumeln lassen...
Nur mal so als Diskussionsanstoss : wie bekloppt ist die Idee ?!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.02.2009, 14:54
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
die idee hatte ich auch schon - angekurbelt durch ein auf der autobahn überholten typ der das so gemacht hat - allerdings fest drauf gebaut.
alles was mit flügelmuttern fest geschraubt ist - ist "ladung"
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 12.02.2009, 14:55
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Diese Idee ist intelligent. Mein Vater hat sowas schon vor 30 Jahre gemacht. Du bist also nicht der erste.
Micha
Alt 12.02.2009, 15:01
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Bilder...
Gruß ALF
Alt 12.02.2009, 15:03
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Die Idee ist garnicht so blöde
MFG Sascha
Alt 12.02.2009, 15:04
Preußenbengel
vorallem den Kackekübel kannste dir dann Wochenweise mieten und brauchste nochmal sauber machen, die kommen alle Tage zum absaugen und frisch machen ...
Alt 12.02.2009, 15:05
Emotion Emotion ist offline
Ist legal kannst du auf jeder Kirmes sehen, die Buden haben Rollen und werden zum Transport auf Trailer geschoben und festgelascht!
20 Fuß Container wäre ne gute Basis
Alt 12.02.2009, 15:11
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.742 Danke in 1.188 Beiträgen
Moin Thorsten,
ist überhaupt nicht bekloppt, und ist legal.
Ich hatte die Idee eine Bootstrailer-Anhängerkastenkombination mit Wechselaufbau zu machen.
Der Baurat gab mir die Informationen das wir dann einen Hänger oder auch nur ein Fahrgestell benötigen welches als Hänger oder Fahrgestell zugelassen wird.
Die Box , der Kasten oder Bootstraileraufbau darf nur nicht fest mit dem Gestell verschraubt oder verschweißt sein,denn dann wäre das eine Änderung des Hängeraufbaus.
Wenn der Hänger dann entsprechende Spannverschlüsse hat mit denen die Box befesttigt wird ist das genauso O.K wie verzurren mit entsprechenden Gurten und das nennt sich dann Ladung.
Ich war erstaunt das kein weiterer Eintrag vorgenommen wird.
#Informationsquelle TÜV Hamburg Baurat Herr Peters.
Den kann man in Fragen von Neubauten mit solchen Ideen beglücken und der Gute hilft dann.
Der Holzwurm hat einen Trailer und einen gebremsten Anhänger aus zwei alten Wohnwagen nach Rücksprache mit H Peters gebaut und zugelassen bekommen.
Wieweit die Gasgeschichte hier berücksichtigt werden muß solltest Du aber erfragen bevor Du losbaust.
Gruß und frohes Schaffen
erhard
Alt 12.02.2009, 15:14
Es gibt da noch ein kleines Thema, das vorher gelöst werden muss.
Nimmst du einen Hochlader, dann brauchst du eine Treppe und eine Veranda, um au fden Boden zu kommen; kannst den Aufbau aber z.B. mit Rollen wie ein Abstezconatiner zuhause absetzen.
Nimmst du einen Tieflader, dann kommst du mit der Breite nicht hin, da ja die Radkästen außen sein müssen. Es sei denn, die Box kann gekrant werden.
Ich denke, dass du genügend Schlafbreite und Stehhöhe brauchst?
Aber Wohnwagen mit 2,50 Außenbreite gibt es doch schon...
Micha
Alt 12.02.2009, 15:35
wenn er geschickt ist kommt er mit breiteren achsen doch auf die gewünschte breite.
bei meinem wohnwagen stehen die räder auch "innen" spur fast wie beim normalen hänger.
Alt 12.02.2009, 15:40
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...sowas war auch mal in der Bucht drin. Ein kleines Holzhaus mit drei Zimmern auf einem 3,5 to Hochladerplattformgestell...
Solange du die 2,50 m Breite und die zulässige Anhängelast einhälst....
Grüße Ingo
Alt 12.02.2009, 15:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.755 Beiträgen
Thorsten, wenn Du so etwas baust, dann gleich schwimmfähig.
Gruß aus Berlin
Alt 12.02.2009, 16:12
Benutzerbild von divefreak
Überhauptnicht...
Macht die BW doch auch...
MFG René
Alt 12.02.2009, 20:47
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
124 Danke in 83 Beiträgen
Standard tach
http://www.camperpoint.de/index.php?topic=4204.0
Alt 12.02.2009, 20:59
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Thorsten !!!
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 12.02.2009, 21:19
xtw xtw ist offline
...machste mit ?!
PS : Danke für die vielen Hinweise ! Das Problem ist halt, einen 2m-Mann in einem kleinen (!) Wohnwagen unterzubringen, da kann man über den Eigenbau nachdenken.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.02.2009, 21:52
Noch so ein Superselbstbauer ane Hacken...
Nee, ich guck lieber zu
Oder Du machst meine Elektronik und ich nagel Dir ein paar Bretter zusammen
Die Idee finde ich ansonsten aber gut
Dirk H.
Alt 12.02.2009, 21:54
Boot: Zodiak
...machste mit ?!
Warum nicht nen Bulli zum WoMo umbauen - dann haste auch ein zugfahrzeug für`s neue Boot !?
Gruß ALF
Alt 13.02.2009, 07:24
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
...machste mit ?!
Auch wenn er ein paar Groschen mehr kostet , kauf die einen Airstream. Der hat 2m Stehhöhe und die High Roof Variante 2,10m .
Obwohl ein Eigenbau finde ich auch gut. Rechtlich wahrscheinlich problemloser als die handwerkliche Umsetzung.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 13.02.2009, 08:00
xtw xtw ist offline
Hi Alf. Auch wenn meine Frau mit dem Nudelholz winkt, möchte ich nach wie vor einen der Caddys zum Microwohnwagen umbauen. Leider ist es kein Maxi, also komme ich auf maximal 2,02m Liegefläche. Der Plan steht schon lange, es hapert aus Meckergründen noch die Umsetzung. Aber das wäre nur eine SCHLAFmöglichkeit, in keinem Fall eine WOHNmöglichkeit (was bei gutem Wetter aber kaum einen Unterschied macht - gutes Wetter... wie zuletzt 2003 !)
Wichtig ist dabei, das sich die "Liege" schnell wieder entfernen läßt, aber das ist machbar.
PS : der käufliche Caddy Tramper ist absolut keine Alternative (Größe, Gewicht, Preis, Komfort...)
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.02.2009, 10:40
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Busvorzelt brauchst du bei der Variante dann schon.
http://www.campingshop-24.de/assets/...00b/index.html
Alt 13.02.2009, 11:05
...machste mit ?!
Ich habe mir daher einen kleinen Wohnwagen mit Hubdach gekauft!
Name:	Ebay aktuell 153.jpg
Hits:	189
Größe:	45,8 KB
Alt 13.02.2009, 13:48
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Besser is das !!
Alt 13.02.2009, 16:41
xtw xtw ist offline
Ist Dein Hubdach rundum geschlossen (Plastikplane) oder offen (Fligengaze) ?
Airstream hab' ich ergoogelt, sehr schick, sehr schön, sehr teur. Eine kleine verrottete leere Aluhülle aus den 50ern für einen fünfstelligen Liebhaberpreis... wow !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.02.2009, 17:05
Ist auch nicht mein erster Eriba! Ich hatte schon vorher einen Eriba Familia!
Ist einer der besten Reisewohnwagen meiner Meinung nach!
Nach fast dreißig Jahren wurde der Stahlrohrrahmen kurz erneuert und weiter gings!
Hubdachumrandung ist aus Persenningstoff und hällt ca. 20 Jahre bei guter Pflege! Einmal Eriba, -immer Eriba!
Name:	Ebay aktuell 018.jpg
Hits:	146
Größe:	49,5 KB
ID:	120360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	43,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
