Alt 17.06.2004, 20:22
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Standard Belegen am Ring
Da ich von unserem Verdränger etwas andere Tampenquerschnitte gewohnt bin , fällt es mir etwas schwer, unseren Gleiter am gleichen Liegeplatz zu vertüddeln. Dessen Klampen gestatten eigentlich nur, ein Auge zu befestigen, für ein Rückholen des Festmachers auf die Klampe ist einfach kein Platz, zumal diese auch noch einen Fender aufnehmen muss.
Nun sind am Steg aber nur ziemlich vorn und ganz hinten (da, wo der Steg schön schmal und wackelig wird ) jeweils ein Ring angeschlagen. Wenn ich also von der Bootsklampe die Leine mit einem Roringsteg (oder so ähnlich ) am Ring befestige, wielange hält das dann wohl? Und sind Ruckdämper bei den Spielzeugklampen sinnvoll?
Zu allem Überfluß fehlt auch noch die von mir heißgeliebte Mittelklampe!
Zusammengefasst: Wie belegt man einen 6m Gleiter an einem zu langen Steg mit Ringen richtig?
Gruss Thomas,
Alt 17.06.2004, 20:25
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Frag mal Cyrus, die hat nie Probleme mit Belegen
UWE
Alt 17.06.2004, 20:34
UWE
Wenn ich alle Belege, die er mir so schickt, unter den Kiel lege, bin ich natürlich auch ohne Leinen fest, Uwe!
Gruss Thomas,
Alt 17.06.2004, 20:40
Hier mal ein Bild von der Klampe, an diesem steg hab ich natürlich kein Problem
Hits:	734
Größe:	22,8 KB
Gruss Thomas,
Alt 17.06.2004, 20:41
Sieht aus wie in Grobro
Passt doch alles, oder nicht
UWE
Alt 17.06.2004, 20:46
Du verstehst das besser Uwe, wenn du dir Boot aus Bild 1 an Steg aus Bild 2 vorstellst.
Hits:	695
Größe:	28,7 KB
Gruss Thomas,
Alt 17.06.2004, 20:57
Segelwilly
Festmacher passend machen, an jedem Ende ein festes Auge, so kannst du es durch den Ring ziehen und an der Klampe, (so inne Mitte durch und dann über sie Schenkel gezogen ) belegen.**
Hab ich mich halbwegs verständlich, wenn auch nicht ganz Seemännisch ausgedrückt?
Willy
** siehe bei Cyrus
Alt 17.06.2004, 21:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also,
das Auge durch die Klampe stecken und die Ohren umklappen.
Das Ende durch den Ring ziehen und auf der Klampe belegen.
Das paßt!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.06.2004, 21:11
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Rauti,
warum hast du die Klampen denn verbunden? Sind sie krank? ... oder ist ihnen einfach nur kalt?
Uwe
... Cyrus hat es schon gut beschrieben wie man es macht. Wenn das nicht genügt zeige ich es dir gerne einmal.
Uwe
Uwe
Alt 17.06.2004, 21:15
Guido-E
Da fällt mir grad ein Lied von dem Herrn Krüger ein:
Refrain:Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh´nUnd mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehnDa erscheint sofort ein PfeilUnd da drücken sie dann draufUnd schon geht die Tube aufAn der AutobahnraststätteDa hatt´ich großen DurstEs gab nur zwei AutomatenDoch das war mir wurst.Ich drückte auf zwei Knöpfe
Alt 18.06.2004, 06:52
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
BTW: Der Rohring ist eigentlich nur zum zeitlich begrenzten festmachen gedacht (z.B. Schleuse, Wartedalben). Zum "Dauerliegen" wäre mir der zu unsicher.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 18.06.2004, 08:18
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - wenn Du die Leine nicht zur Klampe zurückführen willst, wie von Cyrus beschrieben, dann geht auch ein Rundtörn mit zwei halben Schlägen am Ring. Ist schnell, einfach und sicher. Wenn Du den nicht kennst, mußt mach in ner Buchhandlung stöbern gehn. Knoten kann man mit Worten echt nicht erklären
Jürgen
Alt 18.06.2004, 08:25
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Brauchst keine Buchhandlung, hier siehst du einige Knoten animiert zum mitmachen...
http://www.sailornet.at/knotologie.htm
(ganz runterscrollen....)
Grüße Andi
Alt 18.06.2004, 08:28
Ist ja köstlich, echt anschaulich. Aber meiner ist nicht dabei
Jürgen
Alt 18.06.2004, 08:48
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
genau das ist der richtige Knoten für den Ring.
Philip
Alt 18.06.2004, 08:52
Dann läßt der Tampen aber schlecht slippen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.06.2004, 08:54
Boot: Ansa 42
Hallo Cyrus,
das stimmt, aber ich dachte, dafür wäre er eh zu kurz?
Ich glaube, ich muß nochmal von vorne nachlesen...
EDIT: ach ich sehe gerade: die Klampe war ja das Problem. Ich neheme alles zurück (mein Gott bin ich heute wieder unkonzentriert, aber das liegt wohl am bevorstehenden Wochenende... )
Philip
Alt 18.06.2004, 09:34
Aber eventuell wie er gar nicht den Tampen slippen.
Wenn er dauerhaft festmachen:
Dann ein Rundtörn mit zwei halben Schlägen am Ring
Und das Auge steckt er einfach durch die Klampe und fest ist das Boot.
So Rauti?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.06.2004, 13:32
Guido-E
Rauti,
wenn du den nicht kannst, dann komm doch einfach mit deinen Mädels einmal mit zu meinem Opti-Kurs und dann kannst du den Knoten blind hinterm Rücken!!
Alt 18.06.2004, 13:36
Zitat von Guido-E
Rauti,
eigentlich würde es reichen, wenn die Mädels das dann können, Guido!
@all
Danke für die Anregungen. Ich mache mal ein Bild von der endgültigen Lösung.
Gruss Thomas,
Alt 18.06.2004, 13:42
Guido-E
natürlich können die das.... bei sooooo einem coolen Segellehrer
Alt 18.06.2004, 16:06
parafly parafly ist offline
Boot: ein rot weißes Kajütboot mit schwarzen Motor
13 Danke in 7 Beiträgen
wenn man den Roringstek mit einem halben Schlag sichert, hält der auch bombenfest.
Gruß Christian
Alt 06.07.2004, 13:15
lani lani ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
hallo Rauti,
bin etwas spät mit meiner Antwort, aber vielleicht nützt sie dir ja noch
Also: den Roring-Stek kannst Du getrost zum längerfristigen Festmachen benutzen. Wenn er richtig geschoren ist, schamfielt er nicht, und die laufende Part liegt und bewegt sich in einem Nest aus Tauwerk. Mein Boot lag des öfteren in Cala Galera den ganzen Winter über auf diese Weise am Steg mit Ringen.
Zum anderen könntest Du durch ein Auge in deinen Festmachern ein Stück Kette legen, das Du mit einem Schäkel oder Karabiner verschliesst. Kette um den Ring an Land, freies Ende an Bord, fertig.
M+Sb
noel
Alt 06.07.2004, 13:17
Zitat von lani
hallo Rauti,
Für einen guten Tip ist es nie zu spät, Danke!
Gruss Thomas,
Alt 06.07.2004, 13:57
Benutzerbild von de_robbert
de_robbert de_robbert ist offline
de_robbert eine Nachricht über ICQ schicken
Mir scheint der Roring ziemlich sicher, da er auch an Ankern befestigt wird. Ein Anker muss ja schließlich auch länger halten. :-o Problem ist nur, wie man das auch auf dem "Knotologieseite" sieht, dass sich der Knoten sehr festziehen kann. An sich habe ich aber eher den Eindruck, dass der Knoten schon ziemlich sicher ist.
Robert
Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat, hurra wir verblöden, für uns bezahlt der Staat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
