Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 2.116
Alt 10.02.2009, 23:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Datt ist mir jetzt alles zu viel. Dachte ich brauch ne 12 3/4 "
Ich muß ins Bett, kann nicht mehr denken!!!
Zuviele Nummern im Kopp
Einfach mal in Ruhe überlegen
Alt 11.02.2009, 06:01
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Über ne Nummer schreib ich hier nix
Alt 11.02.2009, 07:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
So in dem alten Motor ist die Schwungscheibe mit der Nr 2226355 verbaut der Durchmesser ist 12 3/4"
In dem Moter nach 1982 ist die Schwungscheibe mit der Nr 2309425 14"
, die 2229520 14" verbaut und die Nr.2226355 12 3/4"
Mein jetziger Motor hat die Schwungscheibe mit der Nr.2229520 14"
Also brauche ich wahrscheinlich ne 12 3/4" Schwungscheibe mit der Nr. 2226355
Micha jetzt hast du glaube ich was verdreht.....Dein alter Motor hat die 12 3/4 Scheibe mit der Nummer 222-6355 drin mit dem kleinen kugelförmigen Coupler, diee Schwungscheibe findet man ebenso beim 898 von 82-86k,welcher aber auch die14" 222-9520 mit dem 3-eckigen Coupler verbaut hatte. Auf deinem neuen Motor sollte die 222-9520 laut EPC draufkommen, die du ja nicht hast.... Umkehrschluß: Wenn auf dem alten mit der alten KW sowohl die 222-9520 oder auch die , die du hast 222-6355 verbaut war, sollte auch die kleinere 12 3/4" an deinen neuen Motor passen, somit könntest du Coupler und Schwungscheibe vom alten übernehmen, müßtest aber auch den alten Anlasser für die alte 12 3/4 Scheibe verbauen
Gruß Jörg
Alt 11.02.2009, 08:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eine 12 3/4" von vor 87 passt nicht auf eine Kurbelwelle nach 87 mit einteiligen Simmerring .
Was hat er nur gegen die 14" Scheibe die jetzt drauf ist?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.02.2009, 08:04
Boot: Cranchi 50 HT
Die ist ja nicht drauf die 14" , er hat nur die kleine im alten Boot...
@ Cyrus: aber warum gibt es dann die 222-9520 laut EPC auch beim 260er 82-86 mit 2 teiligem Simmerring wenn die nicht passen soll?
Gruß Jörg
Alt 11.02.2009, 08:10
Da hat genau der Umbruch statt gefunden.
In diesen Listen findest Du zwei Kurbelwellen, drei Scheiben und zwei Coupler.
Leider im EPC nicht sauber getrennt.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #757
Alt 11.02.2009, 08:13
Boot: Cranchi 50 HT
OK, daher die 2 Kurbelwellen beim 82-86....also war der Umkehrschluß falsch und die alte Scheibe passt nicht drauf
Gruß Jörg
  #758
Nachtrag:
Die Kataloge 99985 und 14954 gehen beide bis 86 und 87 obwohl da auch Modelle ab 82 drin sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #759
Alt 11.02.2009, 09:44
Nw Lager vermessen. Die Maße sind nich so besonders.Denke es liegt am Rundlauf.
Lager 1 47,63mm
Lager 2 47,677mm
Lager 3 47,6636mm
Lager 4 47,6932mm
Lager 5 47,6663mm
An den Lager ist noch Grad und die Ölbohrungen müssen noch etwas vertieft werde.
Hits:	208
Größe:	29,7 KB
ID:	119931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	33,7 KB
ID:	119932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	44,1 KB
  #760
Alt 11.02.2009, 10:53
Boot: Cranchi 50 HT
Lager 1 47,63mm
Lager 2 47,677mm
Lager 3 47,6636mm
Lager 4 47,6932mm
Lager 5 47,6663mm
Wenn die Lager eingepresst sind, könnte sich da nicht ein anderer Rundlauf ergeben?
Gruß Jörg
Alt 11.02.2009, 12:21
ivea ivea ist offline
Jo, wirst die Grobwelligkeit der Stellen im Block zu 90% wiederfinden...
ivea
Alt 11.02.2009, 12:24
Boot: Cranchi 50 HT
ivea
Daher auch die ungleichmäßigen Abnutzungen der Lagerschalen.....das schleift sich schon ein
Gruß Jörg
Alt 11.02.2009, 12:35
Das wird so sein.
Alt 11.02.2009, 12:39
Benutzerbild von Flybridge
25.745 Danke in 9.206 Beiträgen
Lagerschalen sollen/können sich nicht einschleifen.
Entweder passt es, oder nicht.
@Panna: Habe dich schon vermisst. Nicht im Schnee versunken?
Micha
  #765
Alt 11.02.2009, 12:54
Können schon, sollen aber nicht
Panna, kannste mal ein Bild von der Oberfläche in der Schale machen? Ist nur geschliffen oder?
ivea
Alt 11.02.2009, 12:57
Boot: Cranchi 50 HT
Sollen nicht, daher hat man ja auch Luft, aber nachdem die Schalen aus weicherem Material sind arbeiten diese sich schon ein an diversen Stellen, schleifen sollte es natürlich nicht
Gruß Jörg
  #767
Alt 11.02.2009, 13:01
Benutzerbild von Onkel-Pit
Die Bohrung im Block ist ausgespindelt !! Lager einpressen und dann sollte dein Maß passen. pass aber bitte pass auf Du hast 3 Unterschiedliche Größen.
Werkzeug könnte ich Dir leihen.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 11.02.2009, 13:35
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Richtig! Weil bei den alten Motoren, der Lochstich und die mittel Bohrung anders ist. Ursprünglich wollte ich die alte Scheibe nehmen Löcher zu machen und neu Löcher fräsen
Das Schwungrad kann ich stiften
Ist neu und für den einteiligen Simmerring
Hits:	231
Größe:	29,4 KB
ID:	119951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	48,6 KB
ID:	119952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	45,6 KB
mfg Andy
  #769
Alt 11.02.2009, 18:21
Vielen Dank Andy!
Nur peile wirklich nicht, welche ich brauche ?!
Bin mal in der Halle paar Fotors machen.
Alt 11.02.2009, 18:25
14091599n
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.02.2009, 19:15
So habe Heute ein Werkzeug gefertig um die Nockenwellenlager einzutreiben. Leider ist mir das Werkzeug nicht so gelungen, wie ich es mir vorgestellt habe.Lager sollten eingezogen und nicht eingeschlagen werden!! Habe aber ne Idee, wie ich das Verbessern kann.Da ich die Ölbohrungen nachabeiten muß habe ich nur das Lager 1 gemacht.
Bild 1 Ist das eigentliche Werkzeug zum einziehen.
Bild 2 Werkzeugkern
Bild 3+4 Lager wird durchgeschlagen
Bild 5 altes Lager
Hits:	201
Größe:	34,2 KB
ID:	119983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	26,2 KB
ID:	119984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	31,4 KB
Hits:	201
Größe:	46,2 KB
ID:	119986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	38,3 KB
  #772
Alt 11.02.2009, 19:19
Bild 6+7+8 Oelbohrung angezeichnet
Bild 9 Lager eingeschlagen
Bild 10 Fertig
Hits:	199
Größe:	20,6 KB
ID:	119988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	20,9 KB
ID:	119989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	22,8 KB
Hits:	199
Größe:	29,2 KB
ID:	119991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	25,0 KB
  #773
Alt 11.02.2009, 19:20
Boot: Cranchi 50 HT
14091599n
Das wird die Gussnummer sein, die Teilenummer die du brauchst Micha ist 222-9520
Gruß Jörg
Alt 11.02.2009, 19:23
Er den hinteren Nockenwellen Gußstopfen raus holen.
Dann ziehst die beiden mittleren Lager von vorn und hinten ein.
Dann das vordere und das hintere Lager.
P.S. Das Werkzeug könnte ich gut gebrauchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Ich habe 2 Hülsen gedreht. Eine fürs Lager eine zum Zentrieren.
Dann werden die Lager mit einer Gewindestange eingezogen. Von dem Einschlagen halte ich nicht viel.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
