Alt 10.02.2009, 19:21
Kay1100 Kay1100 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
121 Danke in 63 Beiträgen
Standard US Import Boot neues Ladegerät ?
Moin, da sich der Auslieferungstermin meiner SEA RAY 245 (US Import) nähert, mache ich mir schon Gedanken über Umbauten / Ausstattung.
Muß das Batterieladegerät getauscht werden, oder kann man das auf 230 V umstellen und mit einem Adapter für den Anschluß arbeiten ?
Für alle Hinweise was ich noch alles so umbauen muß wäre ich dankbar.
Kay
Alt 10.02.2009, 19:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
kann alles drinn bleiben.Einfach einen Transformator mit Eingangsspannung 220 V und Ausgang 110 Volt.Ist bei meinen Boot auch so gelößt.
Alt 10.02.2009, 19:34
Benutzerbild von divefreak
wenn nur ein Ladegerät im boot ist ist der umbau des Laders sinnvoller
MFG René
Alt 10.02.2009, 19:35
Logo, auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal nicht.
Aber wenn ich dann z.B. eine Mikrowelle nachrüsten will muß ich ja ne 110V besorgen.....
Alt 10.02.2009, 19:39
Hallo Kay1100,
wenn du hier in D eine kaufst ist die Umschaltbar oder hat sowieso 230 V
mischen würde ich auf keinen Fall,
entweder alles auf 230V auf bauen oder Trenntrafo
Alt 10.02.2009, 19:46
alias Diesel
ich dachte so eine 245er Sea ray hat ordentlich Schickimicki drinne
Alt 10.02.2009, 19:53
ja, aber keine Microwelle...
Alt 10.02.2009, 20:00
Benutzerbild von Danny
Danny Danny ist offline
Boot: Wellcraft 2400 Martiniqe
53 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Kay
Bin auch gerade beim umbauen. Hab alles rausgeworfen (Lader, Microwelle nicht zu vergessen der Heizstab vom WW- Boiler). Finde das besser als mit nem Trafo.
Gruß Tim
Alt 10.02.2009, 21:57
martinrab martinrab ist offline
Boot: Formosa 51 Owner´s Edition
57 Danke in 31 Beiträgen
Trafo/Umwandler. An Kabelquerschnitt denken.....
Alt 10.02.2009, 22:04
alias Diesel
Ich müßte bei mir alles rauswerfen wenn ich umrüsten würde.Kocher, Kühlschrank,Boiler,Ladegerät,Microwelle etc.
Wenn ein Teil davon defekt gehen würde könnte man doch das Neuteil(220 Volt) doch einfach vor den Travo anschließen,oder nicht
Alt 10.02.2009, 22:31
Ja sicher aber mit neuem Kabel.... Querschnitt! 220V <> 110V....
Alt 10.02.2009, 23:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
bei 220 Volt ist die Stromaufnahme geringer, es kann wahrscheinlich ein geringerer Querschnitt gewählt werden.
Alt 10.02.2009, 23:11
Haste recht. Habe ich genau falschrum geschrieben.... P = U*I
Alt 11.02.2009, 06:46
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Leitungsquerschnitt bei 230V nur etwa halb so dick wie bei 110V. Kannst also die schönen dicken Kabel ruhig drin lassen.
Alt 11.02.2009, 07:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und hast Du jetzt 110 Volt auf den Steckdosen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.02.2009, 08:48
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Also generell reicht ein Konverter von 220V auf 110 Volt... Das ist die beste und günstigste Variante. Klar kann man auf 220V umrüsten, dann müssen aber auch alle Sicherungen am Schaltpanel ausgetauscht werden, die Geräte sowieso und wegen den Steckdosen mußte an den Möbeln rumbohren...
Bloß nicht die Steckdosen vor den Konverter hängen und die 220V abgreifen...
Ist dann keine Sicherung drin (gut kann man nachrüsten) und die galvanische Trennung des Bootes vom Landstrom (erfolgt im Schaltpanel) ist dann auch futsch...
Mal eine Frage in die Runde, wozu braucht man den die 220V Steckdosen ?
Die el. Geräte die man so dabei hat (Laptop, Handyladegerät, Fön, Kameraladegerät) laufen doch alle auch mit 110V. Oder überseh ich da was ?
Es gibt übrigens kleine Adapterstecker mit integrierten Konverter 110 -> 220V....
Grüße Christian
Alt 11.02.2009, 20:08
Grüße Christian
Guter Gedanke. Eigentlich laufen die meisten Sachen sogar nur auf 12V zumindest bei mir. Die Microwelle nicht aber sonst alles!
STP, nee... is nicht war. Waschmaschine auch nicht
Alt 11.02.2009, 20:29
alias Diesel
Nö,angeblich nicht.Hab meine Finger noch nicht in die Steckdosen gesteckt.
220Volt Steckdosen sind nachgerüstet worden mit FI Schalter und vor den Trafo.
Galvanische Trennung hat mein Dampfer nicht.Willich aber noch nachrüsten.
Alt 11.02.2009, 21:46
Für was eigentlich noch einen FI-Schalter? Ist doch an Land schon alles abgesichert ( Standart ).
Gruß Tim
Alt 11.02.2009, 22:39
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.024 Danke in 9.064 Beiträgen
Weil sich das so gehört.
Trotzdem wird es sogar in manchen Hafenordnungen extra gefordert, aber da liegen wohl auch diverse Erfahrungen mit Heimwerkern zugrunde.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
