Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 294Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 294
Alt 08.02.2009, 21:33
Benutzerbild von Micha S.
Micha S. Micha S. ist offline
Boot: Leisure 17
262 Danke in 107 Beiträgen
hier noch 3 Fotos
Hits:	1074
Größe:	46,4 KB
ID:	119558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1078
Größe:	47,0 KB
ID:	119559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1079
Größe:	39,1 KB
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Micha,
das Holz sieht doch noch Klasse aus. Warum da streichen?
Beim Kajütdach könnte ich das noch verstehen, beim Laufdeck sowie den Wänden und der Front nicht.
Gruß ALF
PS: Warst ganz schön fleißig !
Alt 08.02.2009, 21:35
Boot: Zodiak
Noch ein Tip: Nimm die Rettungswesten aus der Hülle und ab damit nach Hause. Unter der Folie gammeln die schnell...
Gruß ALF
Hits:	1064
Größe:	16,4 KB
Alt 08.02.2009, 21:39
Boot: Leisure 17
Hallo Alf,
die Dächer sind mit Gfk? überzogen. Ich muß mal sehen, wie das ganze später nach dem Feinschliff aussieht.
Gruß Micha
Alt 08.02.2009, 21:46
Boot: Zodiak
Zitat von Micha S. Beitrag anzeigen
Hallo Alf,
Gruß Micha
Na prima-ist doch ideal. Kannst Du von innen die hölzerne Dachkonstruktion gut einsehen? Wenn dort alles i.O. ist, mach die GfK-Arbeiten außen und dann weiß. Sieht Edel aus!
Beim Laminieren das Holz gut abdecken/abkleben. Wenn das Harz drauf kommt gibt`s Flecken...
Gruß ALF
Alt 08.02.2009, 21:57
Boot: Leisure 17
An der Kajütdecke (unter dem Hardtop, an einer Kabeldurchführung) habe ich auch eine faule Stelle im Holz gefunden in einer Größe von ca. 10-15cm im Durchmesser. Ich hoffe, das es die letzte Stelle war. Bei einer Stelle bin ich mir nicht ganz sicher und muß noch genau nachsehen.
Alt 08.02.2009, 22:01
Boot: Zodiak
Wenn die Stelle Rott ist, schneide die vorsichtig raus. Gehe da eher noch 5 cm weiter. Nimm dazu ne Stichsäge. Den Schlitten angekippt vorsichtig in das Holz eintauchen, so das nur das Holz geschnitten wird. Damit hast Du für das Ersatzholz bereits ne Gehrung=größere Fläche für den Holzleim! Lieber mehr vom Holz stehen lassen beim Schneiden. Den Rest kannst du mit nem Stemmeisen vorsichtig entfernen.
Gruß ALF
Alt 10.02.2009, 19:45
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Jo, das Lenkrad würde ich auch austauschen passt nicht zum Boot
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 10.02.2009, 19:50
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht doch schon super aus.
Aber das Holz klar lackieren wird wohl wirklich nix, da das Deckfurnier aufm Sperrholz schon sehr dünn, war wie man am Fensterrahmen sieht.
Schade .
Na dann Streichs halt doch weiß , meinen Segen hast du .
Daniel
P.S. Hoffe das du bald alle rotten Stellen gefunden hast.
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Geändert von El Diablo (11.02.2009 um 16:07 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 11.02.2009, 14:44
Boot: Leisure 17
Am kommenden Wochenende möchte ich anfangen den Rumpf zu schleifen. Der rote Lack ist z.T. zerkratzt, er blättert aber nicht ab. Reicht es wenn ich den alten Lack anschleife oder muß ich ihn komplett entfernen. Muß ich später über der Wasserlinie grundieren oder reicht Vorstreichfarbe und Lack? Ich möchte Pre kote Vorstreichfarbe und 1 K Toplac (weiß) von International verwenden.
Gruß Micha
Alt 11.02.2009, 15:58
Boot: Zodiak
Mach es am besten umgekehrt: Erst alle Schleifarbeiten, dann das ÜWT streichen, anschließend das UWT.
Bei unbekannten Untergründen grundieren, im UW-Bereich nen Sperrgrund drauf. Je nach Zustand.
Dazu am besten mal die "Suche" nutzen, da bekommst Du für alle Situationen Tipp`s!
Gruß ALF
Alt 11.02.2009, 16:56
Boot: Leisure 17
Die Lackierung kommt natürlich erst nach sämtlichen Vorarbeiten. Womit würdest du den Rumpf im Überwasserbereich grundieren. Ich möchte 1k Lack von International verwenden. Muß der alte Lack komplett entfernt werden?
Gruß Micha
Alt 11.02.2009, 17:14
Boot: Zodiak
Moin Micha,
das kommt auf den Zusatnd an. Wenn dieser noch gut ist, nur anschleifen und von International die Grundierung nehmen.
Gruß ALF
Alt 11.02.2009, 17:44
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi Micha,
das holz lackieren, wäre die erste Schande in Deinem Bootsleben, die Du auf Dich nehmen müsstest.
Beschläge ab, mit dem Fön und Ziehklinge schön in Faserrichtung die Farbe abziehen.
Die Löcher mit Holzdübeln ausleimen. Dunkle Stellen mit Wasserstoffperoxyd bleichen.
Das ganze beizen und Mehrlagig Klarlack. Der einmalige Glanz des Holzes in der Abendsonne macht die Arbeit wett.
Wegen dem Motor würde ich ein Bracket bauen. Schau mal bei www.stainlessmarine.com für Ideen.
Gruss Micha
Alt 11.02.2009, 18:39
Boot: Leisure 17
Was ist ein Bracket genau? AB Halter mit Plattform
Alt 11.02.2009, 20:45
Hi
Ein Bracket heißt einfach Halter.
Du solltest Dein Heck genau anschauen, ob es stabil genug ist einen Motorhalter direkt duch den Spiegel anzuschrauben. Wenn es nur einschichtiges Laminat ist, musst Du erst die Vorausetzungen schaffen. Soll heissen, Knie zwischen Rumpf und Spiegel einlaminieren und mit einer Spiegelplatte verstärken. Dadurch soll die Last verteilt werden.Ein Bracket kannst Du aus Rohren fertigen, oder bei einem Metallbetrieb aus z.B. einer 10mm Alu-,( AlMg5), Platte aus einem Stück kanten lassen und die Ecken durch Knotenbleche verstärken.
Hits:	1130
Größe:	3,0 KB
Alt 15.02.2009, 19:44
Boot: Leisure 17
war heute mal wieder am Boot und habe angefangen den Rumpf oberhalb der Wasserlinie zu schleifen. Fotos habe ich leider noch nicht, habe mit dem Handy fotografiert, bekomme die Bilder aber nicht auf den Rechner.
Ich habe die rote Farbe nicht komplett abgeschliffen. Der weiße Untergrund ist doch bestimmt Gelcoat, oder? Muß die rote Farbe komplett runter? Möchte nicht zu weit schleifen damit ich nichts beschädige, möchte aber auch nicht das die rote Farbe später durch den weißen Lack durchblutet!
Gruß Micha
Alt 15.02.2009, 20:24
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Wenn Du mit 1K- Lack arbeiten willst brauchst Du nicht alles abzuschleifen. Eine vernünftige Haftgrundierung drauf und alles wird gut.
Wenn du aber mit 2K- Lack arbeiten willst, sollte alles runter da es ansonsten unverträglichkeiten zwischen den Systemen gibt und der LAck dann Blasen werfen könnte.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 15.02.2009, 20:31
Boot: Leisure 17
Ich möchte 1K Toplac und als Vorstreichfarbe Pre-kote von International verwenden. Was könnte ich als Grundierung nehmen?
Gruß Micha
Alt 15.02.2009, 20:45
Die Pre-Kote ist doch schon die Grundierung, mehr brauchst Du nicht.
Hier sollten aber alle Deine Fragen beantwortet werden (auf der zweiten Seite)
Dirk H.
Alt 15.02.2009, 20:49
Boot: Leisure 17
Danke Dirk! Hab die Anstrichfibel zu Hause.
Alt 15.02.2009, 21:12
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Micha!
Niedliches Boot! Hast Dir ja auch ganz schön was angelacht,aber es lohnt sich.
Der Aufbau in Natur gefällt mir auch am besten und wie schon erwähnt
(von diesen Dirk) ausbessern beizen und vielleicht Ölen.Die Holzpflege macht ein sonst fertig!!
Der Rest wird doch wieder rot oder? Bin sehr gespannt wie es weiter geht!
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 15.02.2009, 21:26
Boot: Leisure 17
Moin Thomas,
ich werde sehen, wie es nach den Reparaturen aussieht. Ich mach da keinen Stress, wenn es mir nicht gefällt, mach ich das Boot weiß. Mir gefällt beides!
Schönes Boot hast du, habe gespannt deinen Um/Aufbau verfolgt.
Gruß Micha
Alt 02.03.2009, 19:17
Boot: Leisure 17
war am Wochenende wieder am Boot und habe einige Fotos mitgebracht. Ich habe die Decke in der Kajüte abgeschliffen. Es bleibt zum Glück bei nur einer faulen Stelle in der Decke, die ich bereits ausgeschnitten und geschliffen habe. Die Fotos von der Kajüte und der Decke habe ich vor dem schleifen aufgenommen.
Der Rumpf ist jetzt auch bis auf den Unterwasserbereich geschliffen.
Gruß Micha
Hits:	999
Größe:	25,3 KB
ID:	123438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1003
Größe:	22,9 KB
ID:	123439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1000
Größe:	31,1 KB
Hits:	998
Größe:	33,6 KB
ID:	123441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1005
Größe:	35,3 KB
Alt 02.03.2009, 19:18
Boot: Leisure 17
hier noch ein Bild...
Hits:	996
Größe:	34,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
