Alt 09.02.2009, 13:21
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Standard Volvo Penta TAMD60A
Hallo liebe leute,
ein freund von mir hat ein Problem mit seinem Volvo Penta TAMD60A Motor. Der Motor hat eine zweikreiskühlung und da ist auch das Problem. Aus dem auspuff kommt keine Seekühlwasser. Die Pumpe funktioniert, denn wir haben das rohr abgemacht zum Wärmewechsler und da war ganz schön druch drauf. Nur wenn wir das rohr abmachen am Wärmewechsler, dann ist nicht mehr soviel druch drauf. Es plätschert nur noch. Kann es sein das irgendwas am Wärmewechsler ist? Oder was könnte es sonst sein?
Danke
Daniel
Alt 09.02.2009, 14:50
Benutzerbild von divefreak
Zitat von dkl Beitrag anzeigen
Hallo liebe leute,
Danke
Daniel
Einfach mal mit Druckwasser zurückspülen
MFG René
Alt 09.02.2009, 15:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...die "Haarige-Umkehrspülung" !
Sorry Rene...
Gruss Konny
Alt 09.02.2009, 16:48
Sorry Rene...
Komm du mir nach hause...
MFG René
Alt 09.02.2009, 22:12
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn sich da gegen die Flussrichtung kein Dreck rausspülen lässt, ist der Wärmetauscher evt. verkalkt oder sonstwie blockiert.Also öffnen und nachschauen. Zwischen der Seewasserpumpe und dem Wärmetauscher sitzt auch noch der Ölkühler vom Wendegetriebe, der könnte auch verstopft sein. Welche Schläuche habt ihr denn abgezogen (Foto wäre gut)?
gruesse
Hanse
Alt 10.02.2009, 09:03
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Also foto ist ein wenig kompliziert. Boot steht 130km weit weg. Also der Ölkuehler müsste ok sein. Denn wir haben nach dem Oelkuehler die schläuche abgezogen un da war richtig druck drauf. Nur nach dem Wärmetausche war kein druch mehr drauf. Also müsste es doch daran liegen oder? Ist es nicht besser den Wärmetauscher auszubauen? Wie kann man ihn sauber bekommen? Aber ich verstehe das richtig, oder? Also beim Ausgang Wärmetauscher sollte auch noch druck drauf sein?!?
Alt 10.02.2009, 09:10
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Moin Daniel,
dein Wärmetauscher wird wohl nahezu dicht sein. Versuche ihn vom Auslass her zu spülen, mit Glück bekommst du ihn wieder frei. Wenn nicht, dann hilft nur tauschen.
Gruß, Frank.
Alt 10.02.2009, 09:46
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ok, dann werde ich das mal probieren.
Danke
Alt 10.02.2009, 09:58
der Druck wird sich hinterm Tauscher etwas verringern aber nicht übermäßig.
MFG René
MFG René
Alt 10.02.2009, 10:25
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Mmh dann muss ich das nochmal überprüfen. Ich fand das es schon sehr viel druckverlust war. Wie kann man den Wärmetauscher reinigen?
Alt 10.02.2009, 10:31
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Nur mal so: Wie alt ist der Motor? Ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir war die Pumpe eingelaufen und machte nicht mehr genügend Druck.
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 10.02.2009, 10:32
Gruss Ulli
geschätzt +25jahre
MFG René
Zerlegen, mechnisch reinigen, bürste, schweißstab, dann ne milde säure
MFG René
Alt 10.02.2009, 11:01
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Also der Motor ist von 1978. Ja aber ich habe an dem Rohr yum Wärmetauscher hin ein ablass Ventil. Wenn der Motorläuft und ich das Ablassventil öffne, kommt das Wasser richtig ausgeschossen. Also ich finde da ist eine ganze menge druck drauf. Nur am Auslass des Wärmetauschers nicht mehr so.
Alt 10.02.2009, 11:05
Boot: van Andern
... das Ablassventil öffne, kommt das Wasser richtig ausgeschossen. Also ich finde da ist eine ganze menge druck drauf. Nur am Auslass des Wärmetauschers nicht mehr so.
Genau das sind doch die Symptome für:
Gruss Konny
Alt 10.02.2009, 11:26
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ok dann werde ich das mal probieren. Wollte ihn schonmal auseinander bauen. Nur irgendwie habe ich das innenteil nicht rausbekommen. Gibt es dort irgendeinen trick für?
Alt 10.02.2009, 11:29
Sanfte Gewalt...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OIL COOLER WITH INSTALLATION CO.pdf (192,3 KB, 107x aufgerufen)
MFG René
Alt 10.02.2009, 11:31
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Gut dann werde ich das mal machen. Danke euch
Alt 10.02.2009, 11:33
und Wärmetauscher
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf HEAT EXCHANGER AND THERMOSTAT W.pdf (192,6 KB, 121x aufgerufen)
MFG René
Alt 10.02.2009, 11:47
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Danke dir.
Alt 10.02.2009, 19:05
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Bei mir in meine princess waren die gleiche motoren .
Alle 5 jahre habe ich die wärmetaucher zerlegt und gereinigd einmal nach ein frankreichtour war die 1/3 vol mit drek .
gr gerrit
Alt 11.02.2009, 07:38
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Oh je. Dann wird es wohl daran liegen. Aber wie so gehen die zu aber nicht der oelkuehler oder After cooler?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
