Alt 08.02.2009, 20:05
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard AB-Halterung für Dinghi bei Motorboot
Ich bin gerade dabei einen sinnvollen Platz für den Aussenborder des Dinghis zu suchen - und komme leider auf überhaupt keine sinnvolle Lösung. Deshalb würde mich sehr interessieren, wie Ihr das gelöst habt.
Für Photos von pfiffigen Lösungen wäre ich ausserordentlich dankbar!
Meine Situation: Ich habe vor, mein etwa 2 m langes und 1,5 m breites Dinghi mit Snap Davits auf der Badeplattform zu befestigen - das bedeutet, dass das Dinghi etwa 50cm über die achterliche Bordwand drüberschaut, also dort kein Platz für eine Aussenborderbefestigung bleibt.
Im Stauraum des Cockpits, dort wollte ich den Motor ursprünglich unterbringen, ist wie heute ausgemessen auch kein Platz...
Wie habt Ihr das gelöst?
Der Aussenborder ist der 2,3 PS von Honda, also sehr klein (95cm hoch, 41cm lang und 28 cm breit), aber für mich und eine Lösung doch viel zu gross....
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!!!
P.S.: Photos von Cockpit hab ich drangehängt...
Hits:	366
Größe:	50,3 KB
ID:	119531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	48,6 KB
ID:	119532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	41,2 KB
Servus felix
Geändert von felix (08.02.2009 um 20:15 Uhr)
Alt 08.02.2009, 20:54
Hallo felix,
ich fürchte du hast dir das Boot zu klein gekauft
Spaß beiseite
ich würde das Schlauchboot ohne Motor irgendwie auf deinem Sonnenverdeck lagern, für den Motor würde ich ein Halterung am Heck anbauen, an könntest du den Motor von der Badeplattform aus ans Schlauchboot hängen und wieder abbauen
Alt 08.02.2009, 21:01
Hallo felix,
Spaß beiseite
Stimmt - ich sollte morgen einmal beim Bootshändler meines Vertrauens vorbeischauen...
Auf´s Sonnenverdeck würde ich das Boot sehr gerne geben, aber dann sehe ich nichts mehr. Bei einem Schlauchdurchmesser von 42 cm (wäre aber selbst bei 30 cm das Gleiche) würde ich einfach gar nichts mehr vom Steuerstand aus sehen
Servus felix
Alt 08.02.2009, 22:26
na ja man kann nicht alles haben
bei Sicht nach hinten würde ich evtl. Kompromisse eingehen,
also mit Rückfahrkamera oder 2.Person geht das sicherlich
Alt 08.02.2009, 23:35
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
So wie das auf den Bildern aussieht, geht das Sonnenverdeck doch eh bis zum Ende des Cockpits, d.h. Du siehst in dem Bereich auf den es ggf. ankommt (hinteres Ende der Badeplattform beim Anlegen) vom Steuerstand aus ohnehin schon nichts. Da würde ich doch durch Snapdavits nicht auch noch demjenigen die Sicht verbauen, der Dich ggf. vom Cockpit aus einweisen könnte... (Es sei denn, Du nutzt das Dinghi gleich als Fender). Also entweder vernünftige Davits drangenagelt, so daß das Boot (dann auch mit oder ohne Motor) gleich hoch genug hängt, oder Boot aufs Dach und Motor an eine Halterung hinten am Cockpit.
Von Bayliner gab es mal eine 4788 Pilothouse, die hatte ein festes Sonnendach und gleich einen hydr. Kran fürs Dinghi oben drauf. Könnte sich nur bei Brücken oder Tunneln als etwas störend erweisen
mfg
Martin
[edit:] Da findest Du bestimmt auch genügend Platz für Deinen Kampfstuhl
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 08.02.2009, 23:46
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Felix:
Eine Lösung wäre, am Rand der Badeplattform einen AB-Halter montieren. Dann den AB darauf in angekippeter Stellung aufsetzen und dann das Boot darüber kippen.
Gruß ALF
Nachtrag: Hab zur Erläuterung noch ein Bild rein gestellt - wegen der Lagerung des AB`S
Hits:	355
Größe:	45,6 KB
ID:	119573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	5,7 KB
Geändert von FALKE (09.02.2009 um 06:49 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 08.02.2009, 23:47
hups. Doppelt...
www.Thelxinoe.de
Alt 08.02.2009, 23:48
Boot: Zodiak
Somit hättest du bei abgeklapptem Beiboot trotzdem die Hecktür frei.
Den Ab kannst du dort auch mit nem Überschubschloß gegen Diebstahl sichern - hilft jedenfalls etwas. Bei Abwesenheit kommt der AB halt in`s Boot.
Gruß ALF
Alt 08.02.2009, 23:49
Boot: Zodiak
hups. Doppelt...
Was denn ?
Alt 09.02.2009, 05:15
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Hi Felix,
hilft dir nicht weiter, aber ich suche auch immer noch einen Platz für den AB.
Auch für das Dingi muss ich mir was einfallen lassen.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 09.02.2009, 07:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Auf deinem 1. Bild sehe ich hinten eine Sitzbank, könnte man sich nicht da eine Kiste beschaffen in die der kleine AB reinpasst un drunterstellen, bzw. irgendwo auch anders in diesem freien Bereich. Eine schöne Staukiste muß nicht häßlich sein, evtl. mit Polster oben drauf als Bank
Gruß Jörg
Alt 09.02.2009, 13:13
Diese Bank ist nach unten abklappbar und steht im aufgestelltem Zusatnd auf dem Stauraum für die Rettungsinsel - also eher ein ungünstiger Platz...
Servus felix
Alt 09.02.2009, 13:14
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Felix:
Gruß ALF
Dein Vorschlag hat was - jetzt müsste ich nur noch wissen, ob sich das so ausgeht. Klingt aber nicht schlecht, danke!
Servus felix
Alt 09.02.2009, 13:57
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Hast du schon dran gedacht, die drehbare Motorhalterung an dein Schlauchi zu schrauben? Damit wäre der motor immer am Boot. Nur drehen und fahren, oder umgekehrt..
Grüße Andi
Alt 09.02.2009, 15:07
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Ja, diese Vorrichtung habe ich bei EMS gesehen, aber erstens bin ich etwas skeptisch bezüglich Stabilität und ausserdem würde mir der Aussenborder dann den Weg über die Türe auf die Badeplattform versperren...
Servus felix
Alt 09.02.2009, 15:18
Hallo..
Grüße Andi
Hatte auch mal so eine Halterung aus Solingen gekauft.
Hat irgendwie nie so richtig funktioniert, vielleicht lag es auch an mir.
Werde mir jetzt nochmal diese Snap-System für die Badeplattform kaufen und im Motorraum eine Halterung anschrauben, wo der AB dran hängt.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 09.02.2009, 15:19
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
In diesem Sinne
Averna Dirk
Die Snap Davits gibt es jetzt übrigens für einen guten Kurs bei SVB:
http://www.svb.de/index.php?sid=71ca...isttype=search
Alt 09.02.2009, 15:23
In diesem Sinne
Averna Dirk
Du Glücklicher hast soviel Platz?
Servus felix
Alt 09.02.2009, 16:05
Ja,
hab ich schon gesehen.
€ 129,- incl. Schlauchbooit-Teile, alles komplett.
danke.
In diesem sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 09.02.2009, 16:12
Ja,
danke.
In diesem sinne
Averna Dirk
Pass aber auf: Im Gegensatz zu den Weaver Snap Davits haben die hinten einen Winkel. Zum Beispiel in meinem Fall erschwerden die die Montage, da ich auf der Badeplattform Teak habe, welches mit etwa 0,5cm abgesetzt von GfK umrahmt ist. Also müsste man die Dinger leider unterfüttern...
Servus felix
Alt 09.02.2009, 16:39
Bei mir wurde nicht mit dem Teak gespart,
es geht bis zur Außenkante Plattform, müßte also gehen.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 09.02.2009, 17:08
Moin Felix,
DAS sollte bei einem 2.3er Honda wohl wirklich nicht das Problem sein, oder was wiegt der?
Es sei denn, man dreht die ganze Chose um so daß der Motor außen ist.
Wie breit ist Deine Badeplattform überhaupt (bzw. das Stück bis zur Tür)?
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 09.02.2009, 20:10
Moin Felix,
14 Kg, aber ich denke, das kann schon viel sein, wenn es von Welle zu Welle knallt...
Von der Ecke in Backbord zur Tür sinds ziemlich genau 2,2 Meter - was meinst Du mit "umdrehen, dass der Motor aussen ist"?
Servus felix
Alt 09.02.2009, 23:12
Boot: Zodiak
Da besteht noch die Möglichkeit, mit 2 Klappaugen den Schaft liegend zu fixieren. Dann muckt sich da gar nichts mehr...
An den Auflagepunkten vorher einen Streifen Moosgummi etc. drunter und alles ist geschützt.
Gruß ALF
Alt 09.02.2009, 23:49
Na die Snapdinger so ans Dinghi kleben, daß das Boot von vornherein mit dem Bug nach rechts auf der Plattform liegt. Selbst wenn sich dann mal einer beim Ein-/Aussteigen töffelig anstellt oder strunkelig aus der Tür tritt, rennt er nicht gegen den da hängenden Motor, sondern nur gegen ein Stück Gummi. Der Motor hängt dann natürlich etwas exponierter an der Bootsaußenkante, gebe ich zu. An einem 2m-Dinghi ragt er aber zumindest nicht über den Schiffsumriß hinaus, wenn man es weit genug nach rechts gelegt hat.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
