Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 126Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 126
Alt 06.02.2009, 20:45
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
glaub men alles . das dingen ist nix,
Hallo hartmut2801,
kommt drauf an was man von dem Teil erwartet, um empfindliche Elektronik wie Funk Fischfinder oder Autoradio zu schützen ist das ok
wenn man natürlich seine Batterie bis zum äußersten aufladen möchte, gibt es sicher besseres und teureres
  #52
Alt 07.02.2009, 10:59
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Zitat von S. Ethen Beitrag anzeigen
... da ich Elektroniker bin wäre es für mich billiger sowas vielleicht selber zu bauen...
Nabbend,
also nen Bausatz wollte ich jetzt nicht unbedingt bestellen...
Für die richtigen Elektroniker unter uns, kann man das Ding auch als fertig
aufgebaute Platine bestellen....
Alt 07.02.2009, 13:41
Benutzerbild von S. Ethen
S. Ethen S. Ethen ist offline
Boot: Eigenbau - Kleines Stahlboot mit kleiner Kajüte
14 Danke in 10 Beiträgen
S. Ethen eine Nachricht über ICQ schicken S. Ethen eine Nachricht über MSN schicken
fertige Platiene ist ja langweilig :P Lochraster da ist wenigstens was drann zu tun ^^
Naja ich versuch das so billig wie möglich zu halten und ne fertige Platiene ist da ja teurer als eine Lochrasterplatiene...
Und natürlich als Bastler will ich meinen spass drann haben :P
Gruß Stephan
Alt 08.02.2009, 00:34
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
stimmt
bist Du sicher
als Lerneffekt sicher
in Deinem Fall würde ich(Bastler mit Berufserfahrung, gleiche Ausbildung wie Akki) heute auf fertige Produkte ausweichen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #55
Alt 08.02.2009, 00:44
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Und die sind sogar wasserdicht vergossen... Auf`m Boot nicht schlecht.
Gruß ALF
  #56
Alt 08.02.2009, 14:48
Taag,
das mit dem wasserdicht lässt sich ja auch noch einrichten, eine Olle Plastikdose oder so und bei den Kabeleinführungen etwas Kleb & Dicht...
Die Lochrasterplatienen fliegen bei uns auf der Firma als Reste rum, von daher ist es billiger ;)
Gruß Stephan
  #57
Alt 08.02.2009, 17:23
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Taag,
Hallo Ethen,
na dann fang an!
Einfache gehts doch nicht und noch sehr zuverlassig!
Gruß Andreas
Alt 08.02.2009, 19:26
Hallo Andreas,
das sieht ja schonmal nicht schlecht aus. Eine Stückliste und ein Verdrahtungsplan wären jetzt nicht schlecht
Was ist denn die genaue Funktion von der Schaltung?
Gruß Stephan
Alt 08.02.2009, 19:37
Hallo S. Ethen,
Plastikdose und Kleb + Dicht ist immer gut
Hauptsache die Kühlung funktioniert dann nocht
  #60
Alt 08.02.2009, 20:12
Boot: Neptun 27
Hallo Andreas,
Hallo Stephan,
habe ich doch schon in einer Antwort weiter vorne geschrieben
und hier habe ich alles beschrieben.
http://www.ankahe.de/Netzteil.html
Gruß Andreas
  #61
Alt 08.02.2009, 21:29
Zitat von SY TERTIA Beitrag anzeigen
Hallo Ethen,
na dann fang an!
Gruß Andreas
erinnert mich an meine Jugend 1960-1970
  #62
Alt 08.02.2009, 21:56
Wetten nicht... fehlt ne PL519
Alt 08.02.2009, 22:06
Axel!!! 12V PL519 braucht mehr aber das weißt Du ja
Alt 08.02.2009, 22:11
Ja im Fernsehn ist Musike drin...
Zu 12V fällt mir nur noch die ECC86 ein. Mehr ist nicht hängen geblieben.
Alt 09.02.2009, 04:16
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Hallo AB-Benutzer,
dieses Problem habe ich auch.Wir benutzen einen letztes Jahr nagelneu gekauften AB Yamaha F 9,9 PS.Das Erste was ich gemacht habe war das Messen der Ausgangsspannung bei voller Batterie .Die Spannung steigt auf max. 17V bei angeklemmter Batterie.Also liefert die Lichtmaschine ungeregelte Gleichspannung mit bis zu 10 A.Eine technische Abfrage direkt bei Yamaha ergab dass ich doch herkömmliche Naßbatterien verwenden soll und eben regelmäßig den Elektrolyt kontrollieren muß.Als ich verwundert geantwortet habe warum man heutzutage bei einem so hochpreisigen Motor keine geregelte Lichtmaschine einbaut wird , habe ich keine Antwort erhalten. Absolut unverständlich !
Da ich als Batteriehändler ja eine große Auswahl habe ,wählte ich eine Exide GEL-Batterie mit 120Ah.Da wir oft im Boot übernachten wird auch regelmäßig bei stehendem Motor Strom verbraucht.Wenn wir eine Weile fahren steigt die Spannung natürlich auf zu hohe Spannungen bis zu 16V.
Habe im "Armaturenbrett" auch ein digitales Voltmeter verbaut.Wenn ich festgestelle das die Spannung über 14.4V steigt schalte ich z.Bsp. unsere Kühlbox ein um die Spannung aufgrund der Belastung wieder zu verringern.
Das kann es natürlich nicht dauernd sein.
Das Problem ist daß zum Regeln der Spannung die Diffenenz der ungeregelten Lichtmaschinenspannung zur erforderlichen Ladespannung zu gering ist.Ideal wär eine Begrenzung auf 14,4V. Man benötigt aber immer ca 3 V mehr vor dem Regler.
Da ich selbst nur einfache elektronische Kenntnisse besitze habe ich eine befreundete Elektronikfirma beauftragt eine "Blackbox" zu entwicklen ,die einfach zwischen AB und Batterie geklemmt wird.Aber wegen der Kosten muß ich warten bis gerade etwas Luft dort ist .Falls ich eine Lösung erhalte melde ich mich hier wieder.
Grüße aus Berlin,Michael
  #66
Alt 09.02.2009, 09:17
Zitat von Waterlelie Beitrag anzeigen
Hallo AB-Benutzer,
dieses Problem habe ich auch.............................................. ............
Du hast das Problem genau beschreiben, das ist bei den Preisen der Motoren wirklich ein Armutszeugnis!
Bei der Gel-Batt. Musst aber wirklich aufpassen!
Die Differenzspanung muss nicht unbedingt 3 Volt sein, gibt schon entspr. Halbleiter, die mit viel weniger auskommen.
Das hauptsächliche Problem ist, mit der vorhandenen Ladespule auszukommen, die ja gerade so ausgelegt ist, das bei ungeregelt nicht gnadenlos überladen wird.
Es gäbe schon verschiedene Lösungsansätze dafür, aber das wird dann schon rel. teuer.
(z.B. vorhandenes Ladegerät mit IUoU Kennlinie benutzen, die Eingangsspannung dafür mit nem Spannungswandler 12 auf 230 Volt. )
Die öfters genannten Solarregler: die preisgünstigen regeln fast alle per „Shunt“ = Kurzschluss, würde ich nicht verwenden, wenn die Ladespule nämlich abraucht, ist das ein teuerer Schaden, die haben je nach Hersteller utopische Preise.
Der beschriebene Bausatz von „C…..“ ist sicher eine preiswerte Möglichkeit, mit dem Nachteil, das halt die Batt. Damit nicht vollgeladen werden kann.
Eine preiswerte Nachrüstlösung wäre da schon eine Marktlücke!
Grüße von Herbert
  #67
Alt 09.02.2009, 15:59
Hallo Ralf,
wegen der Kühlung fällt mir auch noch was ein z.B. Lüfter und dann im Boot da anbringen wo es nur nass wird wenns Boot unter geht... was ich nicht hoffe
Gruß Stephan
Alt 09.02.2009, 16:25
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
verwendet diese billigen drecksdinger immer noch jemannd, bäääh shuntregler . da solltest du immer einen mpp oder besser verwenden.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 09.02.2009, 21:17
Was ist ein mpp? O.o
Gruß Stephan
Alt 10.02.2009, 10:14
Das ist ein Regler, der die Stromquelle immer in dem Bereich betreibt, wo diese ihren maximalen Wirkungsgrad (höchste Leistung) hat.
Die Ausgangsseite verhält sich aber so, wie ein normales Ladegerät mit den heute üblichen Kennlinien.
So ein Regler wird normalerweise im Zusammenhang mit Solarpanelen betrieben. Für andere Zwecke, habe ich diese Regler jedenfalls noch nicht gesehen.
Der ist dann in der Lage eine Batterie mit höherem Strom zu laden, als ihn die Solarpanele direkt abgeben könnte.
Solarpanele haben ihren höchsten Wirkungsgrad normalerweise deutlich über der üblichen Batterie-Ladeschlussspannung von ca 14,4 V.
Durch den Betrieb der Panele bei beispielsweise 16V und 5A (80W, höchste Leistung) kann dann die Batterie mit ebenfalls fast (MPP haben nur geringe Verluste) 80W geladen werden. Da aber nur max 14,4V benötigt werden, erhöht sich die Stromstärke entsprechend.
Ob auch eine AB-Lichtspule ihren höchsten Wirkungsgrad bei über 14,4V hat, weiß ich nicht. Ich vermute eher nicht.
Von daher könnte es fraglich sein, so einen MPP-Regler in Zusammenhang mit einer Lichtspule zu betreiben. Vielleicht kommt der auch gar nicht mit der unsauberen Spannung des AB's klar. der vwird ja normalerweise nur mit superreiner Gleichspannung betrieben.
Auf jeden Fall ist der Regler nicht ganz billig.
Ich würde eine einfache Spannungsbegrenzung bevorzugen.
  #71
Alt 10.02.2009, 22:03
Andreas?
Ich hab die Schaltung mal in meinem Simulator eingegeben...
Hab ich das so richtig gemacht?
So ganz verstehe ich aber nicht warum das ganze so ist wie es ist....
So wie es aussieht schützt diese Schaltung anscheinend nur gegen Überströme, aber nicht gegen zu hohe Spannungen.
Gruß Stephan
Alt 11.02.2009, 15:37
Boot: Neptun 27
Hallo Stephan,
der Mosfet stellt mit seiner Drain-Source-Strecke die Spannung am Ausgang der Schaltung ein, unabhängig vom Stromfluß. Der Strom wird von der Last eingestellt.
Überstrom wird kaum passieren, da der geringe Strom von einer Lichtspule sich selbst durch ihren eigenen, immer gleichen Innenwiderstand bergrenzt.
Da man mit dieser Schaltung die Spannung z.B. ganau auf die Ladeschlussspannung einstellen kann, geht der Stromfluß mit voll werdender Batterie gegen Null.
Die Schaltung ist bei mir schon lange im Einsatz, funktioniert problemlos.
Die Platine kann man sich noch kleiner zeichnen als mein Entwurf.
Gruß Andreas
  #73
Alt 11.02.2009, 16:07
und wo ist das Schaltbild
Alt 11.02.2009, 16:49
Boot: Neptun 27
Hallo Detlef,
jetzt zum 3. Mal in diesem Thema!
Gruß Andreas
Alt 11.02.2009, 17:14
Danke Andreas
Ich werde die Schaltung demnächst mal aufbauen und testen.
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
