Alt 31.01.2009, 12:04
curious curious ist offline
Standard reverse chines
Guten Tag!
Weiß hier jemand, wie man "reverse chines" auf Deutsch sagt?
"When viewed in section, reverse chines actually turn downward toward the water surface. ... When the boat is underway, water thrown out by the center hull is deflected downward by the reverse chines to provide additional lift."
So soll es ungefähr aussehen.
Ich bin für jede Hilfe äußerst dankbar!
Alt 05.02.2009, 14:02
Hallo nochmals!
"Chines" wird generall als Kimm bzw. Kimmwinkel übersetzt. Wie könnte man denn "reverse" am besten ausdrücken? Negativer Kimmwinkel?
Auch wenn ihr es nicht genau weißt, würde ich mich auf jede Rückmeldung freuen!
Alt 05.02.2009, 14:26
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Chines sind quasi die "Kanten" in einer Rumpfform. "Reverse chines" dienen normalerweise dazu das Wasser nach unten abzuleiten damit man trockener fährt. Man kann die "reverse chines" auch einsetzen um den Rumpf bei höheren Geschwindigkeiten aus dem Wasser zu heben. Das "reverse" bezeichnet die Kraftrichtung.
Alt 05.02.2009, 14:36
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Was das ist und wie es funktioniert erfährst du am besten beim Hersteller selbst...also hier:
http://www.glastron.com/internationa...o_SSVhull.html
Gruß, Frank.
Alt 05.02.2009, 14:41
Genau, wie auf dem Bild, zu dem ich im Post 1 verlinkt habe. Wie kann man sie denn nennen? Invertierte Seitenkanten?
Wie das funktioniert, ist mir schon klar, ich brauche bloß die deutsche Bezeichnung!
Alt 05.02.2009, 14:48
Benutzerbild von Bolli
Bolli Bolli ist offline
99 Danke in 61 Beiträgen
Das reverse bezieht sich auf das Umkehren der Stömung. Also so etwas wie Umkehrkimmen - was ich unmöglich finde.
Alt 05.02.2009, 14:49
Auftriebskante bzw. -winkel.
Gruß, Frank.
Alt 07.02.2009, 10:35
Vieln Dank, makana, Bolli und Frank.
Könnte vielleicht noch jemand bestätigen, dass die Auftriebskante der richtige Begriff dafür ist?
Alt 08.02.2009, 21:49
Dann werde ich Auftriebskante benutzen.
Danke nochmals!
Alt 08.02.2009, 22:13
Danke nochmals!
Wofür "benutzen"? Referat o. ä.? Evtl. mal Walter (Water) fragen, vielleicht weiss der die exakte Bezeichnung, ich denke, das ist so ok übersetzt.
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
