Alt 07.02.2009, 23:02
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
Standard unbekannter Schlauch am Alpha-One Antrieb
Habe heute beim putzen einen Schlauch gefunden der aus dem am Bootsspiegel festen Teil in den unteren Antrieb geht, wird wohl unten nur angeklippt... Was für eine Funktion hat das Ding den ???
Hab nen Mercruiser 5,7 V8 aus dem letzten Jahrtausend mit Alpha One drunter....
Alt 07.02.2009, 23:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oh den kenne ich.
Der ist für den Staudruckmesser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.02.2009, 23:05
ist das schlimm wenn der abspringt...?
für Cyrus only: Lichtmaschine ist übrigens super...)
Alt 07.02.2009, 23:13
Nö.
Dann zeigt nur Dein Tacho nichts mehr an.
Lima!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.02.2009, 23:16
ok, das Ding lässt sich zwar wieder draufstecken, springt beim hochfahren auf die Trailerposition aber wieder ab....
aber meine Geschwindigkeit zu wissen wäre ja schon nett, kann ich das wieder irgendwie dauerhaft festbekommen ?
Alt 07.02.2009, 23:18
Ist der Schlauch zu kurz?
Oder ist der Verbinder im Eimer?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.02.2009, 23:21
der Schlauch ist wohl inzwischen etwas kürzer geworden, die Verbindung könnte aber auch im Eimer sien, so wie im"Mercruiser Stern Drive Shop Manual" beschrieben, sieht sie jedenfalls nicht mehr aus ...
Alt 08.02.2009, 09:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Nö.
Wenn er aussen abspringt.
Innen sieht das schon anders aus...
Gruß Torben
Alt 08.02.2009, 11:17
Gruß Torben
Genau, dann gibt das eine Pfütze!
Habe heute beim putzen einen Schlauch gefunden der aus dem amBootsspiegel festen Teil in den unteren Antrieb geht
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.02.2009, 11:40
Benutzerbild von Flybridge
Schau mal nach, ob du ihn richtig draufgesteckt hast. Kann sein, dass er etwas gedreht werden muss, wenn er steckt.
Micha
Alt 08.02.2009, 12:34
Coupling Kit , 22-815956A1; (90er Jahre: deine Farbe ist weiß?? , gibt anderen für die neueren Baujahre)
Hat Cyrus,
(hab so einen als Vorrat, hatte auch mal das Problem)
Im Antrieb, Unterwasserteil vorn oben; ist ein Stück der Verbindung eingeschraubt, das Gegenstück sitzt am Schlauch befestigt, die beiden werden über eine Bajonetverbindung (ca. 1/8 Umdrehung nach rechts) miteinander verbunden. Ist gegen rohe Behandlung etwas empfindlich
Den Schlauch hast aber nicht abgerissen?
Die Verbindung muss sein, um den Schlauch z.B. beim Abbau vom Antrieb trennen zu können, ev. Ist das mal vergessen worden??
Antrieb ganz hochfahren, Lenkung ganz einschlagen, dann kommt man schön an die Stelle ran, wo die Verbindung ist.
Hinweis: paar Finger vorn über dem Torpedo ist die Öffnung, wo während der Fahrt das Wasser reinkommt, könnte Dreck innen sein, wenn also der Schlauch getrennt! ist, da mal mit Kompressor schön durchblasen.
(kannst auch in den Schlauch reinblasen, der nach vorn zum Instrument geht, Druckminderer, höchstens 1-2 bar!!! Ist Test, ob das Instrument ordentlich geht.
(könnte auch der Schlauch verstopft sein, dann vorn am Instrument lösen, und von da aus freiblasen) dann aber wieder sehr sicher und dicht befestigen, sonst kommt vorn am Armaturenbrett Wasser raus.
Grüße von Herbert
Alt 08.02.2009, 13:19
ja, ist ein weisser Schlauch, der ist aber eigentlich nur beim Hoch und Runterfahren des Antriebs abgesprungen, der Tacho hat letztes Jahr immer ordentlich angezeigt, ich den ich werde einfach mal Deine Anweisung befolgen und die Bajonetverbindung anständig draufsetzen...Danke !!!
Alt 09.02.2009, 11:52
Benutzerbild von andy1972
andy1972 andy1972 ist offline
BF-Smutje
Boot: Kein Boot mehr, aber eines Tages wieder !!!
3.572 Danke in 711 Beiträgen
andy1972 eine Nachricht über ICQ schicken
Huch, sowas ist mir auch passiert!
Ich versuche mal, heute abend ein Foto vom Schlauch zu machen. Vielleicht reden wir ja von dem selben. Bei mir hing nämlich beim Hochfahren des Z auf einmal so´n Schlauch rum
und das würde auch erklären, dass ich ne Pfütze in der Bilge hatte, die in 2 Tagen ein wenig mehr wurde
Wenn die Polizei sagt "Papiere" und ich sag "Schere"..hab ich dann gewonnen?
Alt 09.02.2009, 21:11
das könnte dann der Schlauch vom Speedometer sein....
Alt 11.02.2009, 18:25
BF-Smutje
hallo,
ich habe es leider bis jetzt noch nicht geschafft, ein Foto zu machen, weil es immer schon dunkel ist, wenn ich nach Hause komme...sorry
Mache ich aber auf jeden Fall noch!
Alt 11.02.2009, 18:48
Hab meinen Schlauch jetzt wieder dran, war noch alles heile, hab einfach das ganze richtig verriegelt....
Alt 28.02.2009, 18:18
BF-Smutje
so, habe es endlich mal geschafft, Foto´s zu machen.
Meint ihr diesen Schlauch??
Hits:	299
Größe:	31,2 KB
ID:	123024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	36,0 KB
Alt 01.03.2009, 17:23
ja, das ist er ! meiner ist zwar eher richtung weiß, aber der ist der richtige !
Alt 02.03.2009, 18:11
BF-Smutje
genau der war bei mir auch auf einmal ab!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
