Alt 06.02.2009, 20:20
TomHH
Standard Spezielles Holz als Unterlage für Kajütenpolster?
Moin zusammen,
wir wollen unsere Kajütenpolster mit neuem Schaumstoff etwas pimpen, da die werkseitigen Dragopolster doch etwas dünn sind.
Was für Holz nimmt denn da am besten als Unterlage für? Da die Teile in der Kajüte liegen, ist es zwingend notwendig dafür Bootssperrholz zu nehmen?
Edelstahltackerklammern sind klar.
Muss der Schaumstoff auf dem Holz verklebt werden? Wenn ja, womit?
Empfiehlt es sich den Schaumstoff in Kunststoff einpacken zu lassen?
Die Teile werden von einem Schaumstoffspezie zugeschnitten und es gibt da die Option mit dem Kunststoff.
Nu gebt nem Amateur mal ordentlich Input
Alt 06.02.2009, 20:32
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Tom,
nimm das AW100. In ner Stärke von 0,5-0,8cm sollte durchaus reichen. Begründung: Schweiß = Feuchtigkeit, das ganze eingefangen in den Schaumstoff = hohe Feuchtigkeitsbelastung. Normales Holz quilt auf.
Denk mal an die alte Penntüte beim Bund... alles feucht innen.
Aufkleben des Schaumstoffes: Sprühkleber von Pattex. Kostet so um die 12-13€. Achte darauf, das der für Schaumstoff geeignet ist!
Gruß ALF
Alt 06.02.2009, 20:34
Boot: Zodiak
... In Kunststoff packen ist gut bei Polstern für die Plicht - in der Kajüte schwitzt Du dir nen Wolf...
Alt 06.02.2009, 20:37
TomHH
Hi Alf,
meinst Du die 0,5-0,8 cm reichen auch für das Einlegepolster in der Mitte?
Das liegt nur ein paar mm an den Kanten auf.....
Ich bin nicht mehr so rank und schlank wie damals
Das mit der Feuchtigkeit leuchtet ein, besonders durch Dein praktisches Beispiel.
Ich habe mal ein Prospektbild beigefügt, da kannst Du die kleine Sicke sehen, wo das Polster eingelegt wird.
Hits:	285
Größe:	29,4 KB
Alt 06.02.2009, 20:40
Boot: Zodiak
... einfach wieder jeden morgen um 5 nen kleinen Geländelauf ...
sach ich, der kaputte Knie und keinen Bock auf nur 2km laufen mehr hat
Bei dem Einlegepolster kommt das ganz auf den Abstand an. Da sind 0,8mm minimum - eher 1,2cm!
Gruß ALF
Alt 06.02.2009, 20:51
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
...meinst Du die 0,5-0,8 cm reichen auch für das Einlegepolster in der Mitte?
Da würde ich auf jeden Fall vorne quer eine stabile Auflage schaffen.
entweder eingearbeitet oder als Losteil.
5mm brechen da sonst sofort, wenn sich da jemand abstützt beim Aufstehen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 06.02.2009, 20:59
Boot: Zodiak
... da ...
Interessant ist das für den Eingangsbereich. Wobei sich dann wieder die Frage stellt, wohin mit dem ganzen Untergestellzeug`s.
Gruß ALF
Nachtrag: Zur Sicherheit kann Tom da ne Kiste Bier drunter stellen
Hits:	282
Größe:	32,8 KB
Geändert von FALKE (06.02.2009 um 21:00 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 06.02.2009, 21:00
TomHH
Helle
M.Y.Franziska
Hallo Helle,
genau das ist uns leider passiert bei den Serienpolstern, das Holz da drunter war so dünn, das man es biegen konnte.
Da lasse ich mir dann was Einfallen, das hatte ich schon wieder ganz verdrängt.
Wir waren auch schon am Überlegen, ob da eine durchgehende Holzplatte reinkommt, haben wir aber verworfen, da wir dann nur sehr schwer an die Staufächer rankommen.
Alt 06.02.2009, 21:04
TomHH
Die ist etwas zu flach..... habe ich schon probiert....
Alt 06.02.2009, 21:11
Boot: Zodiak
Nimm den Kosten hochkant...
Am besten mit leeren Röhren
Nachtrag: oder so
Hits:	267
Größe:	6,7 KB
Geändert von FALKE (06.02.2009 um 21:15 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 06.02.2009, 21:15
Benutzerbild von Ensenada
Ensenada Ensenada ist offline
Boot: Holl. Stahlverdränger
63 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Tom,
aufgrund der gleichen Problematik haben wir unter der Holzauflage aus 2cm dicken wasserfestverleimten OSB-Platten zwei in der Höhe passende Stücke geschnitten, in jedes mittig bis zur Hälfte eine 2cm breite "Lücke" gesägt und das Ganze als überaus stabiles Kreuz ineinander gesteckt!
Ich hoffe, man kann vom Foto erahnen, was ich meine!
Wenn die Liegefläche abgebaut wird, kann man das Kreuz auseinanderziehen und hat zwei gut zu verstauende Platten!
Grüße aus MG
von Claudia
Hits:	255
Größe:	43,3 KB
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeiter einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer!
Antoine de Saint-Exupery
Alt 06.02.2009, 21:21
Boot: Zodiak
Moin Claudia,
das Prinzip ist vollkommen in Ordnung bei Platz an Bord. Bei MAterial bekomm ich schlechte Erinnerungen. Hab mir mit den verd... OSB-Platten nen richtig fiesen Splitter in den A...
Dann besser Siebdruckplatten.
Gruß ALF
...Zur Sicherheit kann Tom da ne Kiste Bier drunter stellen ...
Alf,,
da kommt er doch nicht mehr dran, wenn er im Bett liegt!
Wie wärs damit:
Eine Hochkant-Leiste vorne an das Sperrholz geleimt, und mit Schaumstoff ummantelt?
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	252
Größe:	9,5 KB
Alt 06.02.2009, 21:25
Boot: Zodiak
Alf,,
Wie wärs damit:
Helle
M.Y.Franziska
Moin Helle, Die Öffnung des Kastens nach achtern !!! Dann kommt er dran. Und das am besten als unterste Lage, dann muß die Hand nur über den Boden schleifen bis zum Glück ...
Hochkantleiste wenn, dann nur unter die Platte, sonst gibt`s Aua. Kante gerundet. Geht natürlich
Darf halt alles nicht zu "dick" werden, damit Tom das Teil auch noch gut stauen kann...
Gruß ALF
PS: Hab mal Deine Zeichnung umgebaut...
Hits:	254
Größe:	8,3 KB
Alt 06.02.2009, 21:26
Benutzerbild von PderSkipper
Reichen da nicht irgendwelche Aluprofile als verstärkende Streben unter dem 12er Holz?
Normal hätte ich ja gesagt einfach ein paar Lagen Laminat drüberklatschen,
aber dann wirds schwierig den Stoff zu tackern...
Alt 06.02.2009, 21:28
TomHH
Alf,,
Wie wärs damit:
Helle
M.Y.Franziska
Oh Gott, nicht mehr ans Bier kommen geht ja gar nicht...
Eine Kante hochkant an der Vorderkante wird nicht funktionieren.
Die Koje ist knapp über 2 Meter und ich nur ganz knapp unter 2 Meter , so das ich immer die gesamte Länge ausschöpfe (n muss).
Bin am Überlegen, ob ich mir vorne links und rechts Auflagen ansetze und dann, wie oben vorgeschlagen, eine rausnehmbare Holzleiste quer einlege.
Die Idee gefällt mir recht gut, dann kann ich auch noch die Auflagen auf der gesamten Länge durch eine hübsche Holzleiste etwas vergrößern.
Alt 06.02.2009, 21:30
TomHH
Du kennst ja die Originalkonstruktion.....
Alt 06.02.2009, 21:32
Boot: Zodiak
Moin Peda,
"normale Alu-Profile" ist nicht einfach, die Bohrungen reißen bei Belastung aus, müßte schon dicker sein. Ne weiter Möglichkeit wäre untergeschraubte 0,8mm Holzstreifen in ner 10cm Breite. Die Schrauben schön versetzt rein. Sollte auch schon reichen...
Gruß ALF
Alt 06.02.2009, 21:33
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wie hoch darf die Unterlage für das Polster sein?
Wie breit?
Gruß Torben
Alt 06.02.2009, 21:36
Ich denke einfach ein besseres Holz als die griechische Serienpappel mit 2, 3mm mehr Fleisch verwenden und gut is.
Und aufpassen dass sich der Vogel nicht beim Wellenspringen punktuell drauf ausruht.
TomHH
Ich hole morgen mal die Polster vom Boot und mache ein paar Fotos von den Originalen, sowie Fotos von den Aufnahmen in der Kajüte im Großformat.
Dann kann ich auch mit ganz genauen Abmessungen dienen.
Schneidet Rüegg eigentlich auch zu?
Die haben nur so unhandliche Abmessungen im Angebot, die passen nicht in meinen Kombi.
Alt 06.02.2009, 21:38
TomHH
PSSST Das Gesicht werde ich aber niemals vergessen.....Augen so groß wie Suppenteller....
Alt 06.02.2009, 21:39
Yipp.
Alt 06.02.2009, 21:41
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Hallo Tom,
was hälst denn von der Lösung bei mir im Boot?
Da ist ein Trapezförmiger Tisch in der Kajüte, der einen asymetrisch angebrachten Fuß hat.
Somit kann man den wegdrehen und kommt an jeden Staukasten.
Den Tischfuß kann man herausnehmen (ist nur geklemmt).
Dann sind seitlich an den Sitzkästen kleine Auflager auf die man die Tischplatte auflegt (höhengleich mit Sitzbank) und da oben drauf lege ich einfach das Schaumstoff-Mittelpolster.
P.S Bitte keine blöden Kommentare zu der Ordnung aufn Foto, war noch voll im Umbaufieber
Hits:	186
Größe:	51,7 KB
Gruß Ingo
Alt 06.02.2009, 21:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und einfach zwei Querstreben, zur Verstärkung der mindestens 12mm Platte?
der, der seit zwei Wochen kein Bier mehr trinkt, weil er fast auf die 90 zugeht
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
