Alt 06.02.2009, 15:32
mirko mirko ist offline
Boot: Riamar 410 ls
Standard force75
hallo leute
hab da nen Problem mit meinem AB. Es handelt sich um einen Force 75 PS AB. der läuft so eigentlich ganz ok, aber unter last u. besonders aber beim abtouren macht er irgentwie so ein leierndes Geräusch. Kann das der Prop oder irgendwas an der Antriebstechnick sein?
Alt 06.02.2009, 15:36
Fletcher Papst
Leierndes Geräusch?
Da fällt mir z.B. der Impeller ein.
Andi
Alt 06.02.2009, 15:44
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Mirko erst einmal willkommen im
Geräusche sind immer schlecht zu kommentieren (kann auch kein Bild helfen)aber hier im sind noch Force-Fahrer die Dir vieleicht etwas sagen können.
Habe meinen auch noch nicht am laufen gehabt
@Andi meinst Du den kann man hören wenn er sich verabschiedet
MfG Andreas
Alt 06.02.2009, 15:48
Fletcher Papst
Das war mal bei nem alten 60er yammi der Fall, der hat Musik gemacht, wir wussten nicht was es war, holten den Motor raus und schauten - Impeller hin.
Alt 06.02.2009, 15:50
Boot: Riamar 410 ls
naja ich weiß auch nicht ob "leiern" da der richtige ausdruck ist, aber hört sich an als wenn man immer etwas vor den Auspuff halten würde. is schlecht zu beschreiben ich weiß. an der Drehzahl ist aber nichts zu merken o. zu sehen.
Alt 06.02.2009, 22:14
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Geräusche
Hört es sich wie ein Wummern an ?
Dann Tipp ich auf einen schwachen Zylinder (1Kerze schrott
oder verkokst , Kompression schlecht,Vergaser, etc. ?)
Die Force Motoren verölen /verrußen gerne die Kerzen.
Die Benzinpumpe ist auch so ein Kamerad wenn die Membran einen Riß hat zieht der sich über den Unterdruck Benzin ins Kurbelgehäuse.
Gruß Andreas
Alt 07.02.2009, 13:13
Boot: Riamar 410 ls
Nee wie ein Wummern hört sich dat auch nicht an. Ich glaube das man so mit Geräuschenbeschreiben hier im Netz auch nicht weit kommt. Ich habe so etwas auch bei noch keinem anderen Motor jemals gehört u. ich bin eigentlich viel mit meinem Boot unterwegs. Ick werde mal besser bei nem Fachmann vorbeidüsen das der sich das anhören kann. Is nähmlich alles irgentwie komisch mit dem Motor , bin ja den ganzen letzten Sommer so rumgefahren ohne Leistungsverlüste o. Startprobleme oder irgentetwas. Und läuft ja im Stand u. bei ganz geringen Geschwindigkeiten auch total normal wie so nen Force 2Takter halt ruhig läuft.
Alt 09.05.2009, 22:05
Boot: 40 Kn Plastikente
1.525 Danke in 1.017 Beiträgen
Bei welchem Betriebszustand tritt es auf und versuche es nochmal genauer zu beschreiben, evtl kann man das auch aufnehmen und posten (?), so als mp3 etwa wie ein Bild. Sollten die Mods kommentieren.
Im Schubbetrieb ist so eine Art Jaunern beim Force normal, bei defekten Kerzen geht der auch ganz schnell aus. Mit den Originalkerzen kam ich nie weit, die empfohlenen NGK-Kerzen hielten ein bis zwei Saisons. Kerzen machen aber keine Geräusche.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
