Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 2.116
Alt 06.02.2009, 13:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
@Cyrus
Ich will den Tröt nicht zerlabern aber dir kann man ja keine PN schreiben
Warum willst du das Mustang Motörchen in die Presse schicken?
Wenn der wirklich noch funktionstüchtig ist doch viel zu Schade...
Ich hätte Verwendung dafür
Was möchtest du dafür ?
gruß rene
Versuche es mal mit der Telefonnummer.
Wenn das nicht geht mit der Mail Adresse.
Der Motor steht jetzt schon seit Ende Dez. auf dem Hof.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #502
Alt 06.02.2009, 13:54
Verschenkt an René.
Brauchst nicht noch eine Campingaz Flasche?
ᴒɦᴚᴝϩ
  #503
Alt 06.02.2009, 13:59
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Verschenkt an René.
Nur wenn bei dem Motor auch der Rest der Gasanlage da ist...
Gruß und schönes Wochenende
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 06.02.2009, 15:09
ivea ivea ist offline
Hätte da noch einen Vorschlag für Dich Panna:
Den Vergaser und die Spinne wech (eh zu schwer) und aus 8 Lackierpistolen und nem Obbi Kompressor was "richtiges" basteln.
So quasi in Anlehnung an die hier. Ob das wohl dann allmählich doch zu weit führt Die Spritaufbereitung wurde aufs wesentliche reduziert!
ivea
Name:	4bbl Vergaser wozu.jpg
Hits:	289
Größe:	57,8 KB
Alt 06.02.2009, 15:16
OK, Du müsstest dann immer mit 6 Mann am Boot sein.
  • 4re bedienen die Lackierpistolen
  • 1ner Lenkt
  • 1er holt Hilfe
Oliver
Alt 06.02.2009, 15:43
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
und wenn einer der 4der die Lackierpistole bedient ,besoffen ist habe ich wieder ein Loch im Kolben. Bei meiner Crew sind immer alle betrunken. Außer ich natürlich
  #507
Alt 06.02.2009, 15:51
Dafür ist doch der 6te Mann. Der holt dann Hilfe
Außerdem haste dann (wenn Du Dich nach der sauferei noch erinnern kannst wer, welche Zylinder bediente) jemanden dem Du gehörig in den A... treten kannst
ivea
Alt 06.02.2009, 16:01
Irgenwo sagte mal einer von uns: Einlaß nicht polieren... damit es verwirbelt.... M&F meint das auch auf deren HP.
Der Tuningstall hier hatte das leider nicht gelesen
Aber den Guß Kopp vom Mercruiser, kriegste eh nicht auf Glanz. Mach ihn halt glatt.
Gruß ivea
Name:	polierter einlass.jpg
Hits:	231
Größe:	75,3 KB
Alt 06.02.2009, 16:10
Ich denke der Motor dreht auch höher wie so ein Bootsmottek.
  #510
Alt 06.02.2009, 17:38
und warum tuta dadt?
Weil alles im Detail, sei es nooh so klein, besser is als beim Motteck
ivea
P.S.
Der da dreht garnimmer
und wenna dreht isset umme 19.000
Alt 06.02.2009, 18:31
Benutzerbild von Exhauster
ivea
Anhang 119126
Moin Micha
Vergiss die Lackierpistolen!
In der Version hast du genug Dampf. Aber order gleich ne Bravo Antriebseinheit bei Cyrus!
Gruß Karsten
Alt 06.02.2009, 18:32
Anhang
Alt 06.02.2009, 18:33
nun aber
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
  #514
Alt 06.02.2009, 18:43
Das sieht ja geil aus.Wir sollten mal ein gemeinschafts Projekt starten .Einen sparsamer- leistungsstarken -standfesten Motor bauen.
Leute sind wir ja genug!!
Teile von unseren Bootshändler gesponsort.
Fachwissen von Ivea, Karsten.......
Teilefertigung aus Remscheid
Bild und Presse Jörch
  #515
Alt 06.02.2009, 18:45
Hi Exhauster, noch einer ders mag
Aber: Dein Vorschlag hat noch ne unnötige Drosselklappe und ne unnötige Spinne, der Rest ist ähnlich.
Nur eine Düse je Zylinder, wobei "meine" Version derer 2 hat. Außerdem sind die Düsen bei mir wesentlich wartungsfreundlicherer angebracht
Der Gaszug kann bei "meiner Konstruktion" entfallen und gegen einen "Klingeldraht" von 0,25mm² ersetzt werden, was wieder ein paar Gramm spart.
Ich stelle mir da einen on-off Schalter an Pannas Lenkrad vor. Mal sehen wie er dann einparkt.
...Schatz geh doch schon mal auf die Badeplattform und reich das Seil rüber, ich schieb dann langsam ran...
ivea
Alt 06.02.2009, 18:46
Brauchen aber noch den Wasser-Luftwärmetauscher vom Cyrus
ivea
Alt 06.02.2009, 18:48
Stimmt, wäre doch mal ne Maßnahme.
Bloß müssen wir dann "High Tech Ivea" ein wenig bremsen sonst werden die Teile wieder unbezahlbar
Gruß Karsten
Alt 06.02.2009, 18:50
Hör bloß auf. Habe eh schon die Lacher auf meiner Seite beim Anlegen!!
Aus dem Grund bin ich eh am überlegen ,ob ich mit dem Boot zu irgendwelchen -Treffen kommen soll.
Alt 06.02.2009, 18:51
Gruß Karsten
Abgemacht, Ivea ist raus.
  #520
Alt 06.02.2009, 18:53
Lachh, nicht raus!
Aber begrenztes Budget
Gruß Karsten
Alt 06.02.2009, 18:56
Gruß Karsten
Karsten,
Micha schrieb doch, dass die Maßnahmen und Teile von unseren Händlern hier bezahlt werden!. Also WAS?
Oliver
Alt 06.02.2009, 18:59
Oliver
Ach sieh an , der Jung hat ja ein Name
  #523
Alt 06.02.2009, 19:02
Karsten,
Oliver
Hee Oliver
Ich denke das klären wir lieber vorher ab ob sie ne "No Limit" Freigabe erteilen
Gruß Karsten
  #524
Alt 06.02.2009, 19:12
Habe vergessen zu schreiben. War Heute noch bei meinem Bekannten,der die KW wuchten soll. Der meinte es wäre sehr viel aufwand. Kolben wiegen und dann Gewichte fertigen
  #525
Alt 06.02.2009, 19:16
Nur weil er sich vertippt hat
Bloß müssen wir dann Ivea ein wenig bremsen sonst werden die Teile wieder unbezahlbar...Gruß Karsten
Was? kostet doch alles nichts, guscht Du link von Panna zu Herrn Kolb...
Hits:	290
Größe:	15,6 KB
8 mal 5 sin nur 40 Ocken!
Herr Kolb hätte vielleicht öfters gewinnen können wenn er gewusst hätte, dass man nicht nur mit nem Schmirgelleinen ein wenig drauf rumrutscht ohne zu wissen was da eigentlich passiert. Oder anders. Es gibt keinen KW Lagersitz (von chinesischen Traktoren mal abgesehen) ohne einer finish Operation, die muss er machen wenn er die Welle später vom Kunden nicht durch die geschlossene Ladentüre zurückbekommen will.
Auf seiner HP habe ich nur ne gurken Fräse und ne Ständerbohrmaschine aus 1813 gesehen, dennoch kriegt er allem Anschein nach gute Teile bei sich raus.
EDIT: Er ist noch auf dem Kugelstrahl Material verdichten Trip. Irgendeiner sollte Ihm mal mitteilen, das sich Stahl physikalisch einfach nicht verdichten lässt. Er kann und wird mit kugelstrahlen die Oberfläche verspannen und wenn er es richtig macht erzeugt er Druckeigenspannungen die dann helfen. Im wesentlichen sinds aber an z.B. seinen Pleuel die Reduktion der Kerbwirkung von feinen Herstellungsporen und Fugen in der Oberfläche die das Bauteil beständiger machen.
Nu gehen die Gäule aber wieder mit mir durch.... sit ja auch (für mich) ein geiles Thema. Hoffe man kann mir folgen...
Discount ivea
Geändert von ivea (06.02.2009 um 19:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
