Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 2.116
Alt 05.02.2009, 22:52
ivea ivea ist offline
Jo, torsional damper ooch noch issich Nute drin. Na dann aber wirklich einmal mit allem und noch gleich das Riemenrad mit drauf.
Alles fein markieren...
ivea
Alt 05.02.2009, 22:54
Kann ich mir dann bei Dir Werkzeug leihen?
Benutzerbild von Exhauster
Hee Micha
Ist der Schwingungsdämpfer vorne auf der KW beim Steuerdeckel auf dem die OT Markierung ist und die Riemenscheibe montiert wird.
Gruß Karsten
  #479
Alt 05.02.2009, 22:55
Du bekommst alles von mir! Ausser mein Mädel ,die bekommt schon Ivea
Danke, Sie hat sich bereits angeboten
s' ivea
Alt 05.02.2009, 22:59
Blöd ist nur bei all den feinen Dingen, die mit Deinem Motörle passieren, passieren werden, dass ich Euch dann nur noch von hinten sehen kann und nur n' heißen Kopp krieg.
Bis denne
ivea
Alt 05.02.2009, 23:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
ivea
Immer diese Formel 1 Fritzen.
Kein Ahnung von Traktortechnik.
Nicht nur eine Nute! Sonder wieder ein Kontergewicht!
Schau Dir mal die Speichen an.
Hits:	286
Größe:	61,3 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (05.02.2009 um 23:12 Uhr)
Alt 05.02.2009, 23:04
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Cyrus , such schonmal die Preise raus ,für die Teile die ich noch brauch!!Vorne den
RiemscheibenbefestigunsOTpfeilanzeigeschwingunsdäm pferbalancer und die richtige Schwungscheibe.
Alt 05.02.2009, 23:06
Cyrus , such schonmal die Preise raus für die Teile die ich noch brauch!!
Vorne den RiemscheibenbefestigunsOTpfeilanzeigeschwingunsdäm ferbalancer und die richtige Schwungscheibe.
Gerne!
Einen sollten wir aber noch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2009, 23:15
Micha, nebenden netten Dingen im Leben brauchen wir noch n Satz "plastic gauges" (Wahnsinnspräzisionsmesssatz) um das tatsächleiche radiale Lagerspiel heraus gemessen zu bekommen. Nur Pleuel mit Lagerschalen messen und die KW dazu zu messen ist mehr indirekt.
Besorg direkt 2 Satz. Einen fürn neuen, den anderen um Deinen "alten" fertig zu bekommen.
@ Cyrus:
Lese ich das richtig, nur für die Pleuellager?
ivea
Alt 05.02.2009, 23:18
@ Cyrus:
Meinst Du "plastic gauges"?
Die sind für alle Lager dieser Art.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #486
Alt 05.02.2009, 23:22
Bisschen viel Konter für sonne kleine Nute die mit ner Feder gefüllt wird
By the way, nur so zum mitschreiben, die Scheiben und die Welle werden zuerst einzeln gewuchtet und dann vielleicht, aber nur vielleicht in den USA auch gemeinsam.
Guckst Du wo die Bohrungen so sind... bin mir das recht sicher
ivea
Alt 05.02.2009, 23:26
Ich meine die Bescheibung dazu im No24 aus 99. Steht nur bei Pleuellager...
ivea
Alt 06.02.2009, 05:36
Cyrus, warum gehst du nicht ans Telefon
  #489
Alt 06.02.2009, 06:30
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
So mal wieder zum Porten:
Guckst Du, hat Cyrus gemacht.
Auslässe hatten gleiches Maß wie Krümmer
Is sich Ford Motor.
Sag mal Cyrus ist das Wasser oder gar Regen auf den Motorenteilen
Ah jetzt hab ich es es ist ein Wassergekühlter
Alt 06.02.2009, 10:11
Issich Umbau auf Wasser - Luft Wärmetauscher
ivea
Alt 06.02.2009, 10:23
Das ist funktionierender Ford 302 der bei mir vor der Tür im Regen steht.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #492
Alt 06.02.2009, 10:40
Neue Ticker-Meldungen aus der Wirtschaft:
  • Cyrus lässt Henry im Regen stehen!
  • Aufruhr in der US Automobilbranche. Nun wird neben GM auch Ford vor der Tür stehen gelassen!
ivea
Alt 06.02.2009, 11:28
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, es wird bei Kurbelwellen unterschieden zwischen "internal Balance" sowie "external Balance". Kurbelwellen mit der Kennzeichnung " internal Balance" benötigen eigentlich zur Wuchtung weder Flexplate ( in unserer Anwendung Schwungrad mit Zahnkranz) noch Balancer. Eigentlich, wenn alles mit der nötigen Sorgfalt von statten ging. Kurbelwellen mit "external
Balance" werden immer mit Schwungrad und Balancer gewuchtet. Ob eine Wuchtung bei Drehzahlen von max. 4800 U/min von nöten ist, das sei einmal dahingestellt. Mit freundlichem Gruß raeuberoni.
  #494
Alt 06.02.2009, 11:47
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Selbst wenn es "nur" ein Ford ist... warum steht der so im Regen
Wenn du ein Objekt zum Entrosten vorbereiten willst können wir gerne tauschen..
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 06.02.2009, 12:38
Ich dachte du hättes ne 500000M² große Halle mit 1000 Angestellte? Wie so steht das Boot im Regen?
Das versteht nur Cyrus
Alt 06.02.2009, 12:40
Ford Fiesta ?
Alt 06.02.2009, 12:43
Weil er auf den Schrott soll.
Ford Fiesta ?
Ne Mustang, oder auch Mercruiser 225
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.02.2009, 12:45
Preise
http://www.kolb-motorsport.de/Rennmotoren.pdf
Alt 06.02.2009, 13:24
@Cyrus
Ich will den Tröt nicht zerlabern aber dir kann man ja keine PN schreiben
Warum willst du das Mustang Motörchen in die Presse schicken?
Wenn der wirklich noch funktionstüchtig ist doch viel zu Schade...
Ich hätte Verwendung dafür
Was möchtest du dafür ?
gruß rene
Alt 06.02.2009, 13:26
@Cyrus
gruß rene
Hier kann man nichts zerlabern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
